E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
  • phuksi
    • Dec 2003
    • 27
    #1036
    Originally posted by b mutteri kasa View Post
    Itsellä vastaavat vanteet talvipyörissä ja harkitsin niiden ottamista käyttöön kesäpyöriksi,niin silloin laskeskelin että 20mm spacerin olisin taakse laittanut,tosin autona E92
    Hmm... kuulostaa jo aika paljolta... Tuossa pari postia aiempaan '9x18" ET 43 ja siihen se 20mm lätty' tuo esim. tulee 2mm ulommas kuin nuo minun tulisi 20mm spacerilla. Olisiko turvallinen kompromissi jossain 15mm maastossa?
    Noissa runflateissähänn on muuten ihan hillitön uloke kumissa. Suojaa tosin vanteen pomminvarmasti.
    Täällä oiva laskuri kun haluaa laskea vaikutuksia: http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp.
    -p
    • b mutteri kasa
      • 1462
      • Area 03
      #1037
      -p
      Itse puhuin miten olisin tehnyt E92:ssa.Esim.itsellä nyt 9,5" ET30 takana,niin olisin tuonut sen 8,5" ET39 vanteen 20 mm spacerillä ulos,silloin vanteen ulkoreuna aika lähellä samassa kohdassa kuin 9,5" ET30 vanteessa
      Eli kannattaa nyt etsiä se optiikaltaan/käytettävyydeltään paras vanteen leveys/ET combo E91:seen ja laskea spacerin tarve sen 8,5" vanteen kanssa.
      Tosin se rengaskin vaikuttaa paljon asiaan,esim.itsellä continentalin vs. Pirelli,niin Pirellit rupesivat raapimaan lokasuojiin,vaikka autossa sama alusta/vanne setup.Pirellissä oli huomattavasti jyrkempi renkaan reuna.
      BMW F11 530 dA VOLL
      Carbon-schwarz Metallic
      BMW E30 325i Sport
      • coupe e46
        • 228
        • espoo
        #1038
        spacer
        15 tai 20 mm; molemmat passaa
        jos sulla on nelivedon normaali eli korkea alusta niin ei se ota kiinni
        15mm voi olla parempi siinä mielessä että mätsää eturenkaan kanssa ettei toinen ole lokarin reunassa ja toinen hieman sisässä...makuasioita.
        • phuksi
          • Dec 2003
          • 27
          #1039
          Kiitos molemmille vastauksista. Pitääpä mennä vielä zekkaamaan autoa ennen kuin laitan tilauksen menemään.
          [edit:] Tuo 15mm näyttäisi tosiaan tuovan renkaan aika liki samaan tasoon eturenkaan kanssa, noin mittaustarkkuuden rajoissa.
          -p
          • phuksi
            • Dec 2003
            • 27
            #1040
            Onko vielä vinkkiä mistä saisi mustana sopivat pitkät pultit? Kierre nykyisissä on 25mm ja noilla 15 levityksillä siis tulisi kooksi M12X1,5 X 40 mm. Toistaiseksi netistä löytynyt vain kiiltävinä... Vai rengaskauppaan vaan kyselemään?
            -p
            • coupe e46
              • 228
              • espoo
              #1041
              -p
              www.ebay.de ja radschrauben schwarz
              http://www.ebay.de/itm/10-Radschraub...item3a74e7bc4e
              • Remolux
                • 294
                #1042
                paineet
                millasia paineita ootta käyttäny 225 / 40 / 18 renkaissa eessä ja takana?
                eilen laitatin uuret kumit alle mut toi ohjekirjan mukaan eteen 2 ja taakse 2.3. voiko pitää paikkaansa?
                autona E90.
                asentaja mainitsi jotta edelliseen autoon samalla koolla meni 3bar, tosin se oli japsi
                • Kennedy
                  • 103
                  #1043
                  autona E90.
                  Harvemmin autolla ollut väliä mitä paineita käyttää.
                  Itse käytin audissa 2.8bar. Normaali kumit ei mitkään run flatit.
                  Nissan 300ZX Z31 '88 Turbo
                  Passat '13
                  Ex: E91LCI, A3 TDI
                  • phuksi
                    • Dec 2003
                    • 27
                    #1044
                    -p
                    Veivaan vielä... Te jotka näiden kanssa touhuatte onko vielä arviota jos laitan 42mm pulteilla kiinni että meneekö liian syvälle? Karkeella matikalla huonolla mitalla mitattuna nykyisen pultin jenka n. 25mm joka tulee vanteen läpi n. 18mm. Siihen siis 15mm spacer väliin.
                    Matikalla siis 42mm - vanne 7mm - spacer 15mm jättää jäljelle 20mm kierrettä. Luulisi tuon sinne mahtuvan?
                    Kiitos taasen ajatuksista!
                    -p
                    • kemo81
                      • Apr 2010
                      • 1248
                      • ylöjärvi
                      #1045
                      Mahtuuko e91 alla pyöriin 8,5x18 et 22 ja 10x18" et25?Rengastus melkolailla kummallinen. 215/35-18 ja 255/30-18??Alusta vakio m-sport..Ajattelin jos ois noille pyöräyttänyt talvirenkaat 255/35-235/40/18 nastoin?
                      e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                      Ex.
                      e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                      e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                      e91 325i 2005 ArktisMetal
                      e46 320ci 2001 TobassBlue
                      e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                      S1000rr 2010 Thunder grey
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #1046
                        Järkyttävän alikokoiset renkaat e91:n alle. Syytä laittaa ainakin kuraläpät eteen et22 vanteella ja talvirenkailla ja eteen vielä se oikea 225/40 koko.
                        Vanteet edullisesti
                        Nostureita ja rengaskoneita
                        • alttu
                          • Aug 2010
                          • 519
                          • Nummela
                          #1047
                          7.5x17" ET20
                          Talvivanteet hakusessa E91 eikä oikeen käytettynä tahdo löytyä mieleisiä. Kattelin vannetukusta 7.5x17" ET20, mahtuuko miten 225/45/17 rengastuksella? Kuitenkin aika kaponen vanne...
                          Niin ja madallusta nyt on jonkinverran, ehkä 40-50/n.30mm
                          F15 30d ///M-SPORT
                          Ex.
                          F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #1048
                            Hyvin menee. Edestä tulee sen verran ulos, että kannattaa laittaa kuraläpät.
                            Vanteet edullisesti
                            • alttu
                              • Aug 2010
                              • 519
                              • Nummela
                              #1049
                              Eikä mene tyhmän näköiseksi kun sama ET/leveys edessä ja takana ja edestä tulee enemmän ulos??
                              Joskus mielestäni törmäsin style 193 replicoihin 17" koossa, onko muille sattunut silmään vai oonko nähny unta:think
                              F15 30d ///M-SPORT
                              Ex.
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #1050
                                No voithan sinne taakse laittaa vaikka 10mm spacerin, niin saa kaarelle. Se alkaa jo olla lähellä mahtuuko.
                                Vanteet edullisesti
