E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Haapaniemi
    • Apr 2012
    • 33
    • Pori
    #961
    Taakse 15mm palat.
    Ja 50 mm pitkät pultit ? Noi varmaan ajaa asiansa ? --> http://www.levikepalat.fi/bmw/3-sarj...6e90-e91e92e93
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #962
      No ei. Noi palat on 8mm, eikä ole edes keskittävät.
      Tästä sopivat...
      45mm pultit taitaa olla sopivammat noille.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • Sammo
        • Jun 2009
        • 139
        Varmistetaan nyt vielä täältä ennen tilausta, että onko koon puolesta hyvä setti?
        Eteen 19x8,5 et37 ja taakse 19x9,5 et27.
        Renkaiksi 225/35 ja 265/30 vai 235/35 ja 275/30?
        Coilit tulossa myös niin tarviiko spacereitä?
        • pro_tinnitus
          • Jun 2007
          • 273
          • Etelä-Suomi
          #964
          Tuohon hintaan kannattaa hommata H&R tai Eibach kunnon pultattavat spacerit. Itsellä 40mm per akseli levittävät ja en kyllä pitkiin pultteihin siirtyisi mistään hinnasta. Itsellä 235/35/19" ja 8,5" ET 35 ja 20+20mm taakse on juurikin sopiva levitys itsellä (vakioalustalla), suosittelen
          Esim tämmöset:
          E90 320d -05
          EX: Z3 E36/8 3.0i
          • Mikaatm
            • 571
            Edessä voisi olla muutaman millin pienempikin et, mut takana tolla et voi ottaa kiinni kaareen riippuen renkaan mallista oli 265/275.
            Itsellä on/oli 235/265 setti.
            450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
            • b mutteri kasa
              • 1462
              • Area 03
              #966
              Tuohon renkaan vaikutukseen...itse huomasin että edellisillä Conteilla koossa 265/30R19 ei ottanut kiinni kaariin (korimalli E90&92) mutta kun vaihdoin Pirellin 265/30R19 niin raapiminen alkoi.Eli eri rangasmerkeillä on eroa.Vanteena 19x9,5 et 30
              Itsellä edessä 19x9 et35 Renkaana 235/35,takana 19x9,5 et30 Renkaana 265/30 ja
              BMW F11 530 dA VOLL
              Carbon-schwarz Metallic
              BMW E30 325i Sport
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #967
                Todennäköisesti vaatii 5mm spacerin eteen coili tolpan kanssa ja muutenkin ET32 näyttää edessä paremmalta. 265/30 taakse ja tosiaan madallettuna ei välttämättä sekään pyöri raapimatta...
                Vanteet edullisesti
                • Sammo
                  • Jun 2009
                  • 139
                  Eli 225/35 265/30 on parempi. Tuleeko katsastuksesta painiottelu kun ei edessä kantavuus riitä?
                  Renkaiksi tulossa todennäköisesti Nankang sport NS-2.
                  Millanen olka tuossa renkaassa on, ilmeisesti ihan hyvä kumi noin muuten?
                  • JNIJNI
                    • 1508
                    #969
                    Menee millipeliksi. Omassa 19x9,5 265/30 ET25 raapi peltiä jo pienissäkin heitoissa, mutta ET29 ei missään. Omassa CSC3, NS-2 ei tietoa.
                    G21 LCI 330e xDrive 2022
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #970
                      Ai miksi ei riitä edessä kantavuus? Eiköhän se 88 kuitenkin riitä etuakselille :think
                      Vanteet edullisesti
                      • Sammo
                        • Jun 2009
                        • 139
                        Onko sulla kaaria mankeloitu?
                        Ookoo no voi olla, muistan sitten väärin sen etuakselin massan
                        • Ego0s
                          • 77
                          Mitkä kumit laittaisitte e92 alle. Vanne setuppi seuraavanlainen:
                          19x8,5 ET 35 ja 19x10 ET 35. Tarkoituksena myös madaltaa autoa alustasarjalla.
                          e70 x5 4.0d, e63 M6, e46 330Ci, e39 540iA
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #973
                            eteen 225/35 tai 235/35 ja taakse 265/30
                            Vanteet edullisesti
                            • Jusu^
                              • Jul 2005
                              • 1440
                              #974
                              Tälläne rengastus olisivarmaan aika soppeli alla oleville vanteillle 225/35 tai 265/30 ?
                              19" x 8.5" et35
                              19" x 9.5" et35
                              Mahtaneeko olla tarvetta spacereille?
                              F11 M550d -13
                              F15 X5 30d -14 M-Sport
                              E46 M3 Cabrio -03
                              E92 Drifter
                              ex: E91 ///M3D -07
                              ex: E90 M335D -08
                              ex: E46 M3 Cabrio -01
                              ex: E38 L7 -98
                              • Dododo
                                • 18
                                Laittasin taakse 255/30 kummin. Ja tarvii 5mm-10mm limppua taakse ja 5mm eteen. Jää aika sisään muuten.. Omassa 10x19 takana ja sisään jää.
