E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
  • hawe
    • Aug 2007
    • 628
    • Porvoo
    #1231
    Originally posted by herrasmieskutvonen View Post
    Terppa,
    Onko kellään hajua sopisiko -05 E90 320i Sedaniin vakioalustan alle pyörimään BBS LM Replica 8,5x19 et20 eteen (Kumit 225/30) ja 9,5x19 et20 (255/30) Taakse?
    Kysymykset sitten jatkossa tänne kun puhe on renkaista ja/tai vanteista.
    Äkkiseltään et lukema kuulostaa hurjalta, et35 niin pyörii käsittääkseni hyvin.
    • MonacoBlueE90
      • Sep 2011
      • 245
      • Kymenlaakso
      #1232
      Terppa,
      Mahtuu mut etukumi 225/35/19 ja takana saatat joutua kaaria mankeloimaan.Ainakin jos madallat.Pari esimerkkiä.
      http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=556274
      http://www.e90post.com/forums/showpo...90&postcount=6
      • |sami|
        • Jan 2013
        • 4
        • Lappeenranta
        #1233
        Olisiko kellään kokemuksia kertoa, että jaksaako tuommoinen vajaalla moottorilla varustettu e90 320i kulkea enää eteenpäin ,jos taakse heittää 9.5 x 19 kokoiset vanteet?
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #1234
          No miksi ei jaksaisi?
          Esim. nämä on kevyemmät mitä monet 17" vanteet... http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=254557
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • JLA
            • Apr 2011
            • 52
            • suomi
            #1235
            Varmistetaan nyt vielä kerran. Eli eteen 9x19 et 48 235/35 ja taakse 10x19 et 45 265/30 kumeilla ja joka kulmaan 16mm spaceri. Autona pre-facelift e91 H&R 30/20 jousilla.
            Eli sopiiko paketti alle?
            JLA:n BMW E91 320i
            • Jyrg
              • Sep 2012
              • 8
              • Ep
              #1236
              Miksi noin suurella et:llä... Ei tarttisi niin valtavia spacereita...
              • JLA
                • Apr 2011
                • 52
                • suomi
                #1237
                Ei vaihtoehtoja kun on X5:sen vanteet.
                JLA:n BMW E91 320i
                • hoikkas
                  • 1579
                  • TURKU
                  #1238
                  E91 farkkuun 18" styling 162 vanteet
                  MUTTA MISTÄ NIITÄ SAA!? Ehkä hiukan marmoritiskiä edullisemmin...? Ebaysta jotain löytänyt,mut toimita suomeen...
                  BMW i4M50
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #1239
                    Uudet saksasta n.1200e hintaluokassa. Mutta miksi ehkä rumin saatavilla oleva orkkis malli?
                    Vanteet edullisesti
                    • hoikkas
                      • 1579
                      • TURKU
                      #1240
                      No niinpä tietysti
                      Juu, toiveena olisi saada ko. malli himan edukkaammin käytettynä. No vastaus saattanee olla Ebay?
                      Vastaava tai tuo on se mitä haetaan toiseen autoomme. Ei sen nyt ole pakko just tuo mutta se nyt vaan on se malli mikä miellyttää "tavis" autoon.
                      BMW i4M50
                      • Mikuxi
                        • Oct 2012
                        • 71
                        Mites tämmönen setti, pitäis mennä oman kästyksen mukaan.
                        Oma on m sport 335d e91 07...
                        E: 19x9.5 ET33 +5mm tai +0mm renkaat 225/35/19
                        T: 19x9.5 ET33 +15mm tai +10mm renkaat 255/30/19
                        Tulossa viellä H&R:n alusta, jos ei silmä lepää...
                        Joutuuko mankelin eteen, onko kokemuksia kellään. Olisi mukava kuulla ennen
                        kuin vanteet menee tilaukseen.
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #1242
                          Laita eteen ja taakse 245/30 ja taakse 10mm spacerit. Noilla ei tarvi koskea kaariin. 15mm spacereilla raapii madallettuna.
                          Vanteet edullisesti
                          • Mikuxi
                            • Oct 2012
                            • 71
                            Toinen vaihtoehto mikä oli mielessä aika perus.
                            Eteen 19x8.5 et38 ja taakse 19x9.5 et 33 + palikkaa tarvittava määrä.
                            Linkissä on mitä on mielessä, mutta mustana, sopii ainakin omaan silmään...
                            http://forums.finalgear.com/post-you...-50592/page-6/
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #1244
                              Noille 10mm palat eteen ja taakse + takakaarille hiukan mankelia.
                              Vanteet edullisesti
                              • Larska-
                                • Oct 2012
                                • 5
                                • Lohja Finland
                                #1245
                                E91
                                Elikkä e91 alle pitäis jo pikkuhiljaa kesävanteita hommata, ja sellaset IA:n Type B9:t olis tarkotus hankkia seuraavin speksein 8x18"+9x18" et35/38.
                                mietityttää vaan miten mahtaa sopia autoon, ku jonku verran tullu näit foorumei selattuu ulkomaisii forumei myöden ja tullu havainneeksi että aika vähän porukat kyseiseen vehkeeseen reunallisia vanteita laittelee!? mahtaisko jollain olla kyseiset vanteet e91 alla, jotta ois jotain vertailukohtaa!?
                                meneekö vanteet heittämällä Et:eiden puolesta?
                                minkälaista rengastusta suosittelisitte kyseiselle setille? auto on vakioalustalla toistaiseksi, mutta jossain vaiheessa ois tarkotus hieman madaltaa.
                                Terv. late
