E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
  • toho
    • Dec 2002
    • 161
    • Kymenlaakso
    #1261
    Moro!
    Autona E91 LCI vakio alustalla.
    Mahtuisiko minnekään raapimatta joka nurkkaan 9"x18" ET25 vanteet 235/40 renkailla?
    Vai tuleeko edessä liikaa ulos?
    • coupe e46
      • 228
      • espoo
      #1262
      Originally posted by toho View Post
      Moro!
      tulee edessä tosi ulos, ei raavi tod näk koska tornialusta
      • Mikuxi
        • Oct 2012
        • 71
        Laita eteen ja taakse 245/30 ja taakse 10mm spacerit. Noilla ei tarvi koskea kaariin. 15mm spacereilla raapii madallettuna.
        Tuli nyt tilattuu 19x9.5 et33, joka nurkkaan e91 m-sporttii.
        Toi sun rengastus alko kiinnostaa, sillo joka nurkka olis just saman näköne myös rinkuloiden osalta ja se on mitä tällä setillä haenki.
        Oliskos jollai käytön kokemuksii tolla rengastuksel ??
        H&R-korkeussäädettävä alusta on myös tulossa, mites edessä mahtuu rullaa, kun sakemanni viedään tonttiin järkivissä mitoissa kumminkin...
        • kemo81
          • Apr 2010
          • 1248
          • ylöjärvi
          #1264
          Mul oli viime kesän 8,5x19 et37 245/30/19+9,5x19 et42 255/30/19..Vanteethan nyt kulki sisässä mutta kun rengastus meni suht lähelle kysymääsi niin täytyy kommentoida että yllättävän hyvin toimi.Ajattelin että ompa melkonen rinkula eteen,mut ei se juuri ajossa tuntunut.Näöltään voi tuo ensi kesäksi kaavailtu 225/35/19 näyttääkin tosi kapealta.Ei pahaa sanottavaa tuosta valitsemastasi rengas koosta
          e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
          Ex.
          e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
          e91 325i 2009 lci SaphireBlack
          e91 325i 2005 ArktisMetal
          e46 320ci 2001 TobassBlue
          e39 523i 1996 AlpinWhite 2
          S1000rr 2010 Thunder grey
          • ArskaAde
            • Feb 2012
            • 22
            E90 M3 18" replica vanteet
            Morjens!
            Autona E90 vakio alustalla. Kiinnostaisi ostaa M3 18" tai 19" replica vanteet.
            Onko porukalla tietoa mistä saisi halvalla ja tietenkin millaiset pitäisi ostaa?
            Oma ajatus eteen 18" 8,5 ET 35, taakse 18" 9,5 ET20. Minkä kokoiset renkaat pitäisi ostaa noihin?
            Olen paljon lukenut että 235/35 eteen ja 265/30 taakse olisi sopiva yhdistelmä?
            Esim. http://www.vannehaku.fi/37711/m3-rep...0-kesarenkaat/
            E90 318i 04/2008 (N43B20)
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #1266
              Originally posted by ArskaAde View Post
              Morjens!
              Katoppa esim. tosta minun signaturen linkistä... Löytyy erilaisia replicoita.
              Oikeat rengaskoot 18" vanteille on 225/40 ja 255/35. Tuolle 255 kumille pitää olla vähintään ET25, että ei raavi missään tilanteessa kaariin.
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • ArskaAde
                • Feb 2012
                • 22
                Jääkö liikaa sisään jos takana ET25, miten jos haluaa käyttää 19" pitäkö auto muutoskatsastaa ja meneko se läpi.
                • Mikaatm
                  • 571
                  Mun mielestä ET25 ok takana jos 9.5" vanne.
                  19" vanteita et joudu todennäköisesti muutoskatsastaa, mutta riippuu mitä lukee otteessa.
                  Mitä kokoja on otteessa? Ja onko ne kirjoitettu sanalla Renkaat vai Vaihtoehtoiset renkaaat? Vaihtoehtoisista renkaista ei saa muuttaa yhtään, kun Renkaat saa muuttaa +-1".
                  450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
                  • repo76
                    • Apr 2005
                    • 31
                    #1269
                    M270 ja e91 LCI
                    Koitin etsiskellä vastausta mutta meneekö M270 vanne 8x18 et20 lci malliseen e91:een??? Vai tuleeko ihan liian ulos edestä? Ja renkaaksi vissiin 225/40/18.
                    Autoa ei madallettu, on xdrive, eli jää melkoinen rako renkaan ja lokasuojan väliin...
                    http://www.btcf.fi/cars/4595/R_IMG_0033.jpg
                    • Kennedy
                      • 103
                      #1270
                      Katoppas pari viestiä ylemmäksi missä laitoin kuvia. Se tuleeko liian ulos on koulukunta eroja.
                      Kuvan perusteella jää jopa sisään omasta mielestä.
                      Ja tuossa selaillut tietoja niin pre-LCI ja LCI etupää on sama, mutta takana on se raideleveys muuttunut LCI myötä.
                      Nissan 300ZX Z31 '88 Turbo
                      Passat '13
                      Ex: E91LCI, A3 TDI
                      • repo76
                        • Apr 2005
                        • 31
                        #1271
                        nonni, oli viesti liian lähellä Mä kun luulin että lci:ssä etu raideleveys eri myöskin verraten pre-lci:n. Hyvä näin.
                        Mun mielestä ihan ok, ainakin edestä.
                        Ja kiitokset...
                        • Kennedy
                          • 103
                          #1272
                          Ja kiitokset...
                          Samaa minäkin luulin ja täälläkin taisin kerran kysyä onko etupäässä eroja.
                          Olikohan E90postin forumilla missä kerrottiin tuo, että etupää on sama.
                          Kuhan kerkeisi tunkkaamaan autoa niin pääsisin testaamaan moista setuppia.
                          Passat '13
                          Ex: E91LCI, A3 TDI
                          • mamu
                            • May 2003
                            • 95
                            Kuinka paljon on näytettävä mankelia takakaarille E92:ssa, johon tulossa 10x19 ET24 vanteet ja kumiksi 255/30/19? Alustana H&R -50/25 mm.. Vai olisiko parempi suosiolla laittaa jotkin venykumit esim. 245/35/19?
                            Tuota 255 kumia ajattelin, koska sama koko seisoo valmiiksi rek.otteessa ja muutenkin kelpaa paremmin katsurille 10" leveällä vanteella.
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #1274
                              Pullakumi tuo 245/35 on... Paremmin 255/30 mahtuu, ja menee lähes suoraan. Jos et hirveästi porukkaa tai raskasta tavaraa kuljeta, niin tuskin tarvii tehdä mitään. Kevyesti mankeloi pokkauksen, niin ei raavi missään tilanteessa.
                              Vanteet edullisesti
                              • mamu
                                • May 2003
                                • 95
                                Hyvä tietää, että menee suht kivuttomasti alle. Laitan siis tilaukseen 225/35 (eteen) ja 255/30 kombon. Kiitos!
