E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
  • coupe e46
    • Aug 2005
    • 228
    • espoo
    #301
    Originally posted by nasujantero View Post
    No niin nyt on E91 kesätassut alla vanteet on MAM MAMTT1 edessä 8,5" ET35 235/35/19 ja takana 9,5" ET20 255/35/19
    Takana välillä suurissa töyssyissä raapasee kaariin, pitäis vähän mankeloida että olis just passli. Rengas tulee takana tosi hyvin esille takalokarin tasolle.
    Autossa M-sport alusta
    Kuvia kiitos
    • nasujantero
      • 88
      • Kokkola
      #302
      Tuossa on muutama kuva...
      • paapaa
        • Apr 2008
        • 201
        nyt on
        no niin nyt on
        takana
        255/35/18" vanne 8,5" ET 40
        H&R pultattava & keskittävä spacer 20mm
        edessä
        225/40/18" vanne 8,0" ET 40
        H&R keskittävä spacer 10mm
        takaa vielä hieman matkaa kaareen, mutta aika nappi etäisyys alkaa olemaan.
        edessä myös pelivaraa mutta tarpeeksi lähellä kaarta.
        MUTTA!
        ennen spacereita huomasi pienissä vauhdeissa hyvin pientä tärinää ratissa...jos rupesi tarkkaan seuraamaan...spacer laiton jälkeen tärinä moninkertaistui :( korjaamo sanoi ettei periaatteessa vaaraa, muttei
        asilla juuri voi mitään esim.tasapainotuksella/nelipyöräsuuntauksellakaan...
        jos jollain tietoa aiheesta niin olisin kiitollinen.
        **kävin tasapainotuttamassa eturenkaat ja vanteet täysin suorat + kumit hieman eri kohtaan ja painot oikea määrä niin sikäli vanteissa ja kumeissa ole vikaa.kaitpa tuo saakelin spaceri edessä vaan korostaa niin paljon matalan kumin aiheuttamaa värinää...
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #304
          Originally posted by paapaa View Post
          no niin nyt on
          takana
          edessä
          MUTTA!
          ei muuta kun renkaat takas liikkeeseen ja tarkistukseen, ettei ole pystyheittoa, vai tarkistettiinhan sekin? ei tuo pelkkä tasapainoitus riitä, jos on pystyheittoa.
          sanoisin, että saattaa silti raapia kiinni kaariin, kun lastaat kunnolla tavaraa kyytiin, että joustaa pohjaan asti. mulla oli 265 kumi ja ET25 raapaisi hiuksen hienosti kaareen kiinni. ihan millipeliä se on tuossa vaiheessa ja riippuu paljon ihan rengasmerkistäkin.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • paapaa
            • Apr 2008
            • 201
            ok
            juu juuri tuo pystyheitto korjaantui hieman kun ottivat renkaat pois ja laittoivat eri kohtaan vanteelle.... mutta taisi silti jäädä jonnekin 0,40 luokkaan.kaitpa pystyheitto voi aiheuttaa tärinää..tiedä yhtään....alla Falken Ziex renkaat ja radalla saaneet kyytiä kerran....pentele mutta tuonhan voisi vielä kokeilla siis jos pystyheitto voi aiheuttaa tärinää...niin
            eri renkaat eteen ja spacer takaisin....
            totta...ei kauheasti tilaa mutta harvoin mulla lastia mukana.sittenhän sen näkee ja oppii jos ottaa kiinni.
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #306
              nosta auto ilmaan ja pyörittele rengasta spacerilla ja ilman, niin näet onko eroa. menihän spaceri tiukasti napaan ja vanteeseen?
              Vanteet edullisesti
              • paapaa
                • Apr 2008
                • 201
                pitää noin testaamalla kartoittaa syy.spacer meni tiukasti kiinni, ei välissä mitään.palaan asiaan.
                • mkmk
                  • Jun 2009
                  • 460
                  laitetaampas omanki setin tiedot tänne:
                  etu 19"x8,5" ET 35 BBS CH
                  taka 19"x9,5" ET40 BBS CH
                  renkaat Goodyear F1 Asymmetric 225/35 ja 255/30
                  (eli samat koot kuin rekisteriotteessa)
                  Ei vetele yhtään ja muutenkin ilo ajaa
                  Auto on E90 säädettävällä alustalla, kaarien alaosa tuotu renkaan yläosan tasolle.
                  taakse kaipaa spaceria, mutta tuolla madalluksella ja ilman mankelointia ei mahtune kuin 10mm (jos sekään?)
                  käyttis: F30 xDrive
                  ex: E90 325i shöwroom
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #309
                    muutama kuva löytyy showroomin puolelta.
                    15mm pala menee hyvin. 20mm ei välttämättä enää mahdu.
                    Vanteet edullisesti
                    • Jeibe
                      • Feb 2007
                      • 32
                      #310
                      E91 et?
                      Onko kellään kokemusta mahtuuko pyörimään takana (e91) ongelmitta 9,5x19 et20 265/30 renkaalla. M-sport alusta ja 50-35 eibach pro-kit.
                      • nuhis
                        • 195
                        #311
                        ei taida mennä ainakaan jos kaaria ei o levitetty,itellä 10.5"x19 et 35 265/30 falken venytettynä vanteelle mahtuu just ku kaaret levitetty niin paljon ku pystyy ja camber ruuvattu niin vinoon ku saa.sisä loksuun ottaa töyssyissä,madallettu reilusti
                        F06 650ix 2014sigpic
                        F16 x6
                        F11 530xd
                        E91 320d
                        E70 x5
                        E53 x5
                        2009 e60 530i xdrive
                        2006 e53 x5 3.0d
                        2003 e46 m3
                        2007 lci e61 525 dat
                        1995 e36 m3
                        2005 e63 645cia
                        e90 330i sedan "racing red"
                        e46 325ci 2000
                        e36 328 1996
                        e36 316 1996
                        compact 1994
                        e30 316 1989
                        • Jeibe
                          • Feb 2007
                          • 32
                          #312
                          Mankeloitu ei ole,ainakaan vielä. Mut meneekös se niin että sulla tuo tuuman leveempi vanne tulee tuuman/25mm ulommas... eli sama kun minulla 9,5 leveellä olis et10. Takapäätä pudotettu vain 35mm.:think
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #313
                            ei mahdu ei. mulla oli 9,5" leveällä ET25 vanteella 265/30 kumit, niin vähän raapi vieläkin kaariin. 265/30 kumi ei mahdu 100% varmuudella pyörimään raapimatta ET20 vanteella minkään merkin renkailla vakio kaarissa. tuo ET25 voi vielä mennä just ja just renkaan merkistä riippuen.
                            35mm madallus takana on jo aika reilu.
                            kyse siis tästä ET35 setistä 10mm spacerilla. spacerit piti sitten ottaa pois, ettei ottaisi kaariin kiinni ja madallusta takana vain 20mm. vakio jousilla tuskin raapisi.
                            Vanteet edullisesti
                            • paapaa
                              • Apr 2008
                              • 201
                              nyt takapyörätkin painoitettiin kohdallanneen ja ei enää ratti täristä...eli siinä syyllinen
                              • Jeibe
                                • Feb 2007
                                • 32
                                #315
                                No!!? Pitäisköhän sitten kokeilla tilsiä taakse vaikka 245/30 kokoa(edessä 225/35) niin sopis varmaan. Vähän on pienempi mutta huomaisko tuota kukaan. 255/30 hinta hyppää ihan saatanasti verrattuna 265.....:think
