E9x alustan päivitystä
  • Veeksi
    • 2178
    Noh 15mm m-sportista matalempiki riittää, omaan makuun toi m-sport jää vähä liian korkeeks ku style 95 alla, vaatii hieman madallusta.
    Vakio puskurilla mennään eikä se ihan kenttään mee ku 19" pyörii alla.
    Kunhan ei oravat juokse kaarien alta... Mites toi b12 tiputti e93?
    150tkm ajetuilla M-sport alustalla olleeseen perä pysyi about samassa ja keula putos jonkun 1-1,5cm. Ei tullut mitattua, mutta silmämääräisesti näin.
    BMW E85 3.0i '05
    • janne30
      • Apr 2011
      • 2199
      Perä sais kyllä tippua enemmän. Onko kukaa lyöny H&R cupkittiä mikä madaltais enemmän? Siitä olis kiva kuulla kokemuksia.
      Ex-Nelikutosessa oli bc-racing extremedrop 12-16kg jousilla, jos nyt panostais vähä mukavuuteenki
      1 x F20
      3 x E30
      2 x E36
      5 x E46
      3 x E9X
      • Kimmo-R
        • Nov 2010
        • 400
        http://www.sportfahrwerk-billiger.de...4966_3352.html
        Oks tää bilstein b12 pro-kit mistään kotosin? Ei haittaa vaikka olis jämäkkä kunhan ei mikään kivireki ole. Yrittäny kuvia kattella mut ei oikee tahdo löytyä ja tämäkin topic luettu läpi. Sais olla 2cm matalampi ku m-sport alusta.
        Muita vaihtoehtoja? Sachsin/koni iskarit ja h&r/eibach jouset käy myös mutta ei tietoa mitkä jouset kannattais laittaa. Hr 35/20 jousilla ei ainakaa tipu tarpeeksi
        Älä osta, kivireki. Ainaki kolmessa kohtaa tätä topiccia haukkunu Bilsteinin B8 tolpat. Mulla myös E91 ja tolla setillä alotin. Iskarit hajos ekan talven jälkeen ja järkky pintakovat. Velipoika laitto E60:een B8:t H&R jousilla ja oli vielä kovempi kyyti. Eibachit ainakin mulla keuli hieman eli täyty laittaa huonon maaston kilkkeet taakse.
        Liitteenä kuva kun jouset tuoreeltaan alla tolla korotussetillä. Ehkä aavistuksen on asettunut alemmas 3 vuoden aikana.
        Larkspeediltä ainakin pari v sitten sai tosi hyvään hintaan Konin str.t iskarit joista tykänny, sopiva balanssi mukavuutta ja jämäkkyyttä suomen teille ja talveen.
        Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
        --Audiokit.fi--
        BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
        BMW i4 M50 Supercharged -23
        BMW i3 60Ah -14
        • Heikkiher
          • Mar 2009
          • 96
          • Vihti
          #649
          Täältä myös ääni Eibach Pro-Kitille ja Koni STR.T iskareille. Olleet nyt alla 5tkm ja mielestäni mukavahkot ajella ja pudotus omaan makuun sopiva.
          Ebaysta jouset ja iskarit n. 450€, http://stores.ebay.de/icartuningpointi/
          • sportpug25
            • Feb 2013
            • 377
            Itse tilasin omaani nuo schasin m-sportiin tarkoitetut iskarit tuolta Profiteilesta. Viikon lupasivat toimitusaikaa ja ei ainakaan hinnalla ollut pilattu. Oma ei mennyt katsastukseta läpi kun molemmat etuiskarit vuotavat.
            Onko kenelläkään heittää suosituksia hyvästä asennuspaikasta PK-seudulla?
            • mikkod
              • Aug 2007
              • 5221
              • Stadi
              #651
              Mä tilasin nyt ton Bilstein B14 setin tohon avoon. Saas nähdä miten toimii :think
              Helkama S3000
              Myydään kutosen alustaosia
              • janne30
                • Apr 2011
                • 2199
                Onko kuvaa optiikasta?
                Nyt kun lukenu läpi nii tuo vois olla hyvä yhdistelmä.
                Tuolla joku kuva, mun silmään näyttää kyllä ihan hyvältä
                1 x F20
                3 x E30
                2 x E36
                5 x E46
                3 x E9X
                • AK-87
                  • Apr 2015
                  • 324
                  • Hml
                  #653
                  Uudet kesäpallot saapuu kohta ja vielä olisi tarkoitus saada auto istumaan sopivasti. Käyttöpeli on kyseessä eikä ole paalua/kiinnostusta laittaa täyttä sarjaa alle, mutta keulaa olisi mukava pudotella pykälän verran madaltavilla jousilautasilla: http://www.kcs.fi/shop/getdesc.php?id=4370
                  Onko näistä kokemuksia tai ehdottomia vastalauseita tällaisten käyttöön? Ajaako asiansa? Ilmeisesti jotain satasen luokkaa on ollut asennuskustannus, jos ja kun teettää liikkeessä.
                  V60 D4 AWD -16
                  Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
                  ex V60 D4 -13
                  ex E36 323i 4D -96
                  ex E91 320d -06 Stage 1
                  • sportpug25
                    • Feb 2013
                    • 377
                    Itse noita kanssa mietin msport alustan kaveriksi, kun on ensiviikolla joka tapauksessa iskarit menossa vaihtoon. Jäi vaan pohdituttamaan, että huomaako tuota sentin puolentoista pudotusta..
                    • Puistis
                      • Mar 2013
                      • 849
                      • 09
                      #655
                      M-sport alustan kanssa juuri ja juuri huomaa. En noita lähtisi normialustalla olevaan vaihtamaan, koska se on joka tapauksessa niin korkea että on aivan sama keuliiko vähän
                      • AK-87
                        • Apr 2015
                        • 324
                        • Hml
                        #656
                        Kamoon nyt... Sitä keulimista just olisi tarkoitus hillitä. Ehkäpä pitää katsoa miltä tuo kosla näyttää uusilla nakeilla ja vetää johtopäätöksiä sitten. Oikealla madallussarjalla en tosin pääse edes kotipihaan, että se on sitten joko nuo lautaset tai ei mitään.
                        V60 D4 AWD -16
                        ex V60 D4 -13
                        ex E36 323i 4D -96
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #657
                          30/20 madallus on hyvä ja pääsee vielä ihan samoihin paikkoihin kuin vakiolla. Koko jousisarja ei maksa kauhean paljon enempää kuin nuo peltisiivut.
                          Vanteet edullisesti
                          Nostureita ja rengaskoneita
                          • AK-87
                            • Apr 2015
                            • 324
                            • Hml
                            #658
                            Tuo pihaan ajo on oikeasti aika kinthaalla... mutta kysytääs nyt kuitenkin ihan varmuudeksi, että mistä voi katsella sopivia jousisarjoja allekirjoituksen kärryyn? Jos sitä oikein innostuu, niin vaihdetaan sitten vaikka pihaa...
                            V60 D4 AWD -16
                            ex V60 D4 -13
                            ex E36 323i 4D -96
                            • McBeast
                              • Dec 2007
                              • 3001
                              • Tallinn
                              #659
                              Minkälaiset pihat sulla oikein on, jos täytyy yli 15cm maavarat olla?
                              • AK-87
                                • Apr 2015
                                • 324
                                • Hml
                                #660
                                Meinasin piirtää, mutta jääköön piirtämättä. Parkkiruutu nousee suoraan ajoradalta sellaisessa aika vinkeässä kulmassa, että jos suoraan valuttaisin auton pois pihasta niin takapuskuri jäisi matkalle. Ja hetkeä myöhemmin etupuskuri... Äitee kävi kylässä ja onnistui komiasti raapimaan Avensiksen etupuskurin tuossa hommassa, kun ei luonnollisestikaan ymmärtänyt kääntää autoa sivuttain. Että jos Avensiksen kaltainen traktori raapii, niin e91 raapii myös.
                                V60 D4 AWD -16
                                ex V60 D4 -13
                                ex E36 323i 4D -96
