E9x alustan päivitystä
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #661
    Originally posted by AK-87 View Post
    Tuo pihaan ajo on oikeasti aika kinthaalla... mutta kysytääs nyt kuitenkin ihan varmuudeksi, että mistä voi katsella sopivia jousisarjoja allekirjoituksen kärryyn? Jos sitä oikein innostuu, niin vaihdetaan sitten vaikka pihaa...
    DTS:ltä sai ennen halvalla AP:n valmistamia jousia, mutta ei saa näköjään enää. Tässä on samat jouset, mutta hintaa muutama kymppi enemmän. Sopiva madallus, ei laske liikaa. http://www.ebay.de/itm/AP-Tieferlegu...item20de40758b
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Veeksi
      • 2178
      Olisikohan kellään mitään veikkausta tai jopa tietoa/kokemusta mikä voisi olla seuraavassa ongelmassa syyllinen. Ongelma alkoi tasan tarkkaan H&R kallistuksenvakaajien asentamisen jälkeen. Jos ajan ylöspäin menevään liuskaan vähän viistosti, niin auton rungosta/pohjasta kuuluu kohtuullisen voimakas pamahdus. Ei rusahda, ei vinise, ei kitise eikä mitään vaan pamahtaa/napsahtaa. Kuulostaa ja ehkä tuntuukin vähän samalta kuin jos hiekkatiellä joku isompi kivi kopsahtaa pohjaan. Asennuksen jälkeen vein auton Laakkoselle ja siellä he kiristelivät pitkällä varrella alustan osia niin silloin se hävisi. Nyt kun kävin katsastuksessa, niin ongelma tuli uudestaan eikä tällä kertaa lisäkiristelyt ainakaan ekalla kerralla auttaneet. Alkaa tuntua toivottomalta. Muuten vakaajat on kyllä tuoneet iloa, mutta tämä alkaa "vähän" tympiä.
      BMW E85 3.0i '05
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #663
        Koiranluu?
        Vanteet edullisesti
        • -rik
          • Nov 2009
          • 827
          • Rovaniemi
          #664
          ^^Tätä minäkin epäilisin. Ne on niin pienet "linnunluut" että oisko antautunu jäykemmän vakaajan takia..
          • Veeksi
            • 2178
            Eikös koiranluut ala yleensäkin kuopissa kolisemaan? Nyt alusta ei tärinöissä tai kuopissa pidä mitään ylimääräistä ääntä. Ainoastaan tuossa tilanteessa kun toisen puolen pyörän nousee suhteessa toisiin pyöriin kuulu kerta napsahdus/paukahdus.
            BMW E85 3.0i '05
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #666
              Tai sitten joku muu tukivarren nivel pamahtaa. Vakio vakaajalla nivelet kulunut omille urilleen ja nyt kun kuormitusta tulee eri kohdalla, niin joku kulunut nivel pamahtaa "paikalleen"
              Vanteet edullisesti
              • Veeksi
                • 2178
                Eipä itseasiassa Kuopiostakaan löydy montaa muuta kohtaa missä tuo pamaus/napsahdus kuuluis kuin tuo oma piha . Eli sen tuo vaatii, että on suht jyrkkä liuska ja rattia pitää olla käännetty reippaasti. Eli ratti suorassa vaikka ajais minkälaiseen liuskaan niin ei sano mitään, mutta tiukasti käännettynä napsahtaa. Myöskään missään kuopissa, mukulakivillä, hidastetöyssyissä tms. ei kuulu mitään ylimääräistä.
                BMW E85 3.0i '05
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #668
                  No eikai se sitten mitään haittaa? Kyllä kai sen korinkin saa jo paukkumaan jäykillä vakaajilla, jos lähtee kori vääntymää.
                  Vanteet edullisesti
                  • b mutteri kasa
                    • 1462
                    • Area 03
                    #669
                    Itsellä tuossa E92:ssa aivan vastaava pamahdus/kolaus aina kun peruutin katoksesta ja renkaat käännettynä suht linkkuun,myös asfaltti vietti hieman alas.Autossa H&R alusta.Vikaa hain,mutta ikinä en mitään löytänyt ja myös äänikin hävisi kevään tultua
                    Näissä kori aika jäykkä ja jos alustaakin tehty muutoksia,niin voihan siellä jokin hieman ääntää.Esim itsellä kun vaihdoin keväällä renkaita,nostin tunkilla yhdestä nurkasta,niin saman puolen takapyäräkin jo hieman ilmassa,ennen kuin sain tarpeeksi tilaa operoida eturenkaan kanssa.
                    BMW F11 530 dA VOLL
                    Carbon-schwarz Metallic
                    BMW E30 325i Sport
                    • sonikk
                      • Nov 2010
                      • 1664
                      • Kerava
                      #670
                      Eilen tipahti postiluukusta Supersportin madaltavat jousilautaset, hiukan ollut ristiriitaista tietoa että käykö ne nelivetoiseen. Niiden sivulta ei löytynyt mainintaa ettei kävisi, ja realoemin mukaan nuo alkuperäiset käy myös kaksivetoisiin malleihin. Kokeilen tyrkätä paikalleen ellei kellään ole varmaa tietoa asiasta. :think
                      • tommi69
                        • Feb 2012
                        • 419
                        Mullakin kolisee kun ajaa monttuun, ensin kolis apukuskin puoli sitten kun laitoin jäykemmät jouset rupes kuski puoleltakin kolisee. Alustana on bc-racing ja säädettävät koiran luut.
                        M140 xDrive v.2017
                        Kawasaki zH2 v.2020
                        • b mutteri kasa
                          • 1462
                          • Area 03
                          #672
                          Itsellä ei kyllä kolissut ajaessa,vaikka oli monttua,mukula kiveä ym.Vain silloin kun käänsi renkaita ääriasentoon ja pakitti.Ainut missä tämä tapahtui oli kotipihalla ja ääni oli voimakkaampi kolaus/pamaus.
                          BMW F11 530 dA VOLL
                          BMW E30 325i Sport
                          • Veeksi
                            • 2178
                            mutterikasan ongelma kuulostaa aika identtiseltä. Mielenkiintoista että hävisi itsekseen. Itsellä taas kerran tuo hävisi kaiken kiristelyllä ja tuli takaisin katsastuksessa (iskaritesti). Pitäiskö siellä sit joku osa olla vaan sopivasti löysällä ja ehkä se häviää sitten kun löystyy viel vähän lisää. Ei kai tuo sinänsä haittaa, mutta oon sen verran tarkempi auton suhteen, että se vaan ei saa kolista missään eikä koskaan. Kalliiks tulee vaan korjata, kun ei ole mitään havaintoa mikä se olis ja kaikki näkyvillä oleva on jo kiritty.
                            BMW E85 3.0i '05
                            • Jusu^
                              • Jul 2005
                              • 1440
                              #674
                              Aja veeksi naapurin liittymän kautta
                              Siinä sun kotipihan liittymässähän nousee jo yks rengas ilmaan ja auto jää pohjasta kiinni nii ihme jos paukkuu
                              F11 M550d -13
                              F15 X5 30d -14 M-Sport
                              E46 M3 Cabrio -03
                              E92 Drifter
                              ex: E91 ///M3D -07
                              ex: E90 M335D -08
                              ex: E46 M3 Cabrio -01
                              ex: E38 L7 -98
                              • Veeksi
                                • 2178
                                Haha ....se on kyl! Tai ehkä pitäis vaan ymmärtää muuttaa. Pääsee helpoimmalla ja halvemmalla.
                                BMW E85 3.0i '05
