E9x alustan päivitystä
  • LUMI
    • Jun 2011
    • 251
    • kotona
    #526
    vielä kun löytyis noita kaarimittoja eri jousilla :think
    mulla on vako M sport nyt ja keula on liika korkeella, vois toki koittaatiputtavia jousilautasia mut ei taida riittää
    iskarit vielä vakiot mutta ostin jo keltaset Konitkin
    Eibachit laitoin M6seen ja siinä ne toimii loistavasti ja niistä löytyikin kaarimittoja ja kokemuksia M5 boardilta jeenkeistä tosi hyvin
    • Puistis
      • Mar 2013
      • 849
      • 09
      #527
      Edellisessä coupessa oli M sport alustan kanssa madaltavat jousilautaset eikä niillä neloskoneinen ainakaan madaltunut riittävästi. Hillitsi kyllä keulimista ja ajo-ominaisuudet pysyivät samana. Ja onhan se halpa ratkaisu kevyeen madaltamiseen.
      • aku1979
        • Feb 2015
        • 1152
        Onko käryä miten paljon konin fsd:t kestää? Itsellä näillä ajettu ainakin 80tkm ja iskarit ei tunnu hirveän hyviltä. Kannattaako kokeilla vain uusia jousia?
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #529
          Makuja on erilaisia.. Itse taas pidän H&R todella asiallisena juuri siksi että ovat hieman pintapehmeät. Ainakin tollanen 4cyl LCI M-Sport on ihan järjettömän kova kaupunkiajossa. Toisaalta isäukon E93 330d M-Sport 19" vanteilla oli kuin ajelisi vakioalustalla, joten eroa on M-Sport alustan tuntumassakin riippuen koneesta/korimallista.
          Toki, itse tykkään BMW:n tyylistä suunnitella alusta. En ymmärrä miksi matalammasta alustasta pitäisi tehdä pehmeämmän tuntuinen, kuin autossa on alunperin ollut. Omat kokemukset on 320d touringista. E93 on niin raskas auto, että se tuntuu muutenkin panssarivaunulta En muista mitkä jouset laitoin E93 330i:hin, mutta pehmeä se oli kyllä madallettunakin.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #530
            Mitkä jouset autossa on? Mahtaakohan FSD toimia madalletun alustan kanssa?
            Vanteet edullisesti
            • aku1979
              • Feb 2015
              • 1152
              En itseasiassa tiedä. Kyyti on omaan makuun turhan kivirekimäistä. Kaikki epätasaisuudet tuntuvat, osa ei niin häiritsevästi ja osa melkein tuottaa kipua. Hidasteissa auto heiluu ikävän tuntuisesti sivuttaissuunnassa. Sitten taas korjaamon kaveri ei huomannut mitään moitittavaa alustassa..Mene ja tiedä.
              • Spunde
                • Aug 2012
                • 31
                • Somero
                #532
                Mimmosta parannusta ehdottaisitte vakio alustalla olevaan Pre-LCI E90 ?
                Kannattaako vaihtaa vain jouset vai koko setti?
                • atteee
                  • May 2013
                  • 167
                  • Yka
                  #533
                  Riippuu paljon siitä, että mitä sää alustalta haluat?
                  Madaltaa? kuinkapaljon?
                  • Spunde
                    • Aug 2012
                    • 31
                    • Somero
                    #534
                    Säädettävää alustaa olen alustavasti miettinyt niin saisi kesällä alas ja talvella vähän ylemmäs. Säädettävistä hinta-laatu suhteeltan paras taitaa olla tuoBC Racing?
                    • atteee
                      • May 2013
                      • 167
                      • Yka
                      #535
                      Itsellä bc racing ja on kyllä hyvä, koska säätöjä niin paljon.
                      Muista huomioida, että bc racing alustaa ei saa muutoskatsastettua autoosi
                      • Routa
                        • 607
                        • Halsua-Kokkola
                        #536
                        Eipä oikein kestänyt AP:n jouset, madalluksena siis tuo 30/20mm m-sport iskareilla. Ajoa kertynyt noin 70tkm ja toinen etujousi poikki. Onko muilla miten kestänyt nuo jouset?
                        NYX: Auris sekä Giant ja Scott "sähkömaasturit"
                        EX: F20 M-Sport
                        Mondeo
                        E91 320D -07 AjTech power
                        E34 M5 Tipu
                        Muutama japsirottelo
                        • -rik
                          • Nov 2009
                          • 827
                          • Rovaniemi
                          #537
                          Kuinka vanhat? Itse ollut aikeissa tilata tuommoset, mut pitänee harkita sit jotain muuta.
                          • Routa
                            • 607
                            • Halsua-Kokkola
                            #538
                            Muistaakseni ihan tässä näillä hetkillä tulee kaksi vuotta täyteen. Suurin osa kilsoista on tullut ajettua ihan suoraa tietä. Harmittaa pirusti kun muuten tosi sopivat setti tuohon koriin.
                            EX: F20 M-Sport
                            Mondeo
                            E34 M5 Tipu
                            • aku1979
                              • Feb 2015
                              • 1152
                              Onko perus e91 330d:n pre-lci kulku noin yleensä kuinka tasaista? Tuo oma tuntuu kuin autossa ei olisi ollenkaan iskareita jos asfaltilla on epätasaisuuksia esim. jos pintaa on höylätty jolloin syntyy tiehen pieni porras. Kyllähän tuollaiset tuntuvat autossa kuin autossa, mutta tällä niihin ajaa kauhun sekaisin tuntein. Sitten taas kuopat eivät tunnu erityisen pahalta, ainoastaan tuollaiset "korkeuserot asfaltin pinnassa". Kovemmassa vauhdissa auto myös tuntuu muuten vakaalta..ehkä vähän kallistelee, mutta kurveihin voi ajaa kovaa ilman tieltä suistumisen pelkoa. Alla on ne koni fsd max 100tkm ajettu eli voihan ne olla tiensä päässäkin. Autossa on Nokia Hakkapeliitta seiskat...en ole varma onko ne runflatit. Lähdenkö alustakaupoille vai tällaisiako nuo ovat?
                              • Whispi
                                • Oct 2009
                                • 131
                                Suosittelen kyllä tarkistamaan/tarkistuttamaan alustan muutkin osat kuin iskunvaimentajat.
                                -12 E70 40d
                                -11 Porsche 958
                                -11 F11 535dA
                                -09 E90 330dA
                                -09 E61 530dA
                                -09 E60 530xdA
                                -04 E60 530dA
                                +10 muuta kakkoskolmos värkkiä
