E9x alustan päivitystä
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Originally posted by SimTek View Post
    Konissa näyttäis olevan alhaalla samalla lailla kun ylhälläkin tuo iskarin pyöriminen estetty.Eli kuusiokololla pitää kiinni ja avaa mutterin.
    https://www.ecstuning.com/Search/Koni/ES518058/
    ahaa...enpäs huomannut. Mistähän saisi sellaisen vääntimen mihin voi laaittaa torxin läpi?
    • Raadon
      • Sep 2013
      • 55
      • PKS
      #767
      Lenkkiavain ?
      F46 218d - 18
      Ex E 91 330 xD a -10 318 / 682
      • aku1979
        • Feb 2015
        • 1152
        Originally posted by Raadon View Post
        Lenkkiavain ?
        Aivan..ehkä sellanen kulmalla varustettu.
        • mawred
          • 34
          #769
          Miltäs ne FSD:t on muuten tuntuneet vakioihin verrattuna. Onko ne niin ihmeelliset ja mullistavat, kun monessa paikassa annetaan ymmärtää?
          • Romppis
            • Aug 2015
            • 122
            • Kauniainen
            #770
            Mites muuten katsastus setä suhtautuu siihen jos heitän tuohon E92 330xd coupeeseen touringin madallusjouset?
            Tämä tuote siis kyseessä http://m.ebay.de/itm/200874286343?_mwBanner=1
            BMW E92 330xda M-Sport -08
            • aku1979
              • Feb 2015
              • 1152
              Mulla ei oo kokemusta kuin noista fsd:Stä. On n. 100tkm ajetut. Vakiojousilla meno ei ollut mielestäni mitenkään erikoista...voihan ne olla jo parhaat päivänsä nähneetkin. Kun vaihdoin eteen nuo h&r:t muuttui ajettavuus ihan eri tasolle. Mutkat menee hymyssä suin. Ennen auto kallistui tosi paljon ja ohjaus oli liian jäykkä. Vähän epävakaalta tuntuu jossain tilanteissa, mutta ihmekö tuo kun takana on Vakiojouset. Itse ostaisin ehkä jotkut kunnon sportti-iskarit enkä fsd:tä...tämä siis mutua.
              • Cunttory
                • 1772
                Tüv lapussahan on mainittu että kyseiset jouset käy coupeen ja touringiin. Valmistaja muuten ilmoittaa 4wd coupelle 25/10mm madalluksen tuolla sarjalla.
                tüv todistus
                • aku1979
                  • Feb 2015
                  • 1152
                  Sain tänään taisteltua h&r:t taaksekin. Onkohan ihan normaalia, että keulassa lokarin ja renkaan väliin jää about kahden sormen väli kun taas takana ei nyt jää oikeen ollenkaan rakoa? Googletin e90/91 nelivetoja kyseisillä jousilla ja aika monessa näyttää madallukset juurikin tuollaiselta.
                  • brainsurgery
                    • Aug 2011
                    • 1355
                    Mulla sama homma Eibachin pro-kitin kanssa.
                    • aku1979
                      • Feb 2015
                      • 1152
                      Onko se ihan ok noin vai meinasitko tehdä asialle jotain?
                      • brainsurgery
                        • Aug 2011
                        • 1355
                        En ole jaksanut tehdä mitään. Suunnitelmissa olisi selvittää saisiko eteen madallettuja jousilautasia tai taakse korotuspaloja. Iskaritkin pitäisi vaihtaa sitten samalla uusiin.
                        • mawred
                          • 34
                          #777
                          Taakse voi laittaa takavetoisen "huonon tien" korotuspalat. BMW osanumero 33536769473. Näiden palikoiden kanssa näyttäisi olevan Eibach pro kitin kanssa just eikä melkein balanssissa.
                          • aku1979
                            • Feb 2015
                            • 1152
                            Mistä kannattaisi tuollaiset tilata ja mitä maksaa? Ei stana taas sama urakka edessä
                            • brainsurgery
                              • Aug 2011
                              • 1355
                              Kiitos vinkistä mawredille.
                              Näyttäisi olevan vajaan kympin osa, joten merkkiliikkeeseen vain niin saa todennäköisesti nopeimmin.
                              • 69pauli69
                                • Apr 2014
                                • 17
                                • suomi
                                #780
                                Aikaisemmin oli tarkoitus vaihtaa madaltava jousisarja vakio e91 mutta kilometrejä on jo sen verran että suositeltiin iskareidenkin uusimista samalla. Iskin silmäni tälläiseen säädettävään alustasarjaan. http://www.tuningstudio.fi/SU83BM10_...pa/pQM01_3490/
                                Onko kenelläkään kokemuksia kyseisestä merkistä tai suositella vastaavanlaista/hintaista settiä. Käsittääkseni tuossa tulisi lisäksi lyhyemmät vakaajantangot, vaatiko auto sellaiset kun tiputetaan tarpeeksi? Kiitoksia jo valmiiksi vaustauksista.
                                Bmw e91 318d 2008
