E9x alustan päivitystä
  • Puistis
    • Mar 2013
    • 849
    • 09
    #586
    Originally posted by sonikk View Post
    Käykö nämä myös nelivetoon? E91 Pre-LCI 330xd.
    Ei käy nelivetoon.
    • sonikk
      • Nov 2010
      • 1664
      • Kerava
      #587
      Onko nelikkoon sitten saatavilla moisia? Edessä wheelgappia sen sentti-pari enemmän kun takana niin kiinnostais.
      • Noppe
        • 535
        • Veneen alla
        #588
        Onko nelikossa miten paljon erilaiset takajouset kun ei realoem tarjoa autoon noita korottavia kumitalloja jousen päälle? Saisiko modattua sen verran että menisi paikoilleen?
        • Veeksi
          • 2178
          Tulikin perheen käyttikseen ennen katsastusta kohtuullinen korjauslista (kuluvista osista). Vaihtoon menee etujarrulevyt ja pitkittäistukivarret ja taakse iskarit. Perusiskarit taakse maksais 355€/pari. Tästä pohdin, että kun etupäätäkin noin paljon puretaan, niin olisko nyt huokea hetki päivittää koko alustasarja? Siellä on kuitenkin kaikki jouset alkuperäisiä ja etupään iskarit. Eli tuskin nekään siellä enää ikuisesti kestää. Tuleeko etupään alustanosien (jouset iskarit) vaihdosta enää suurta lisätyötä tuossa vaiheessa kun kaikki on jo melkein purettava ja koottava kuitenkin? Toisaalta mikä olis hintalaatusuhteeltaan hyvä ja edullinen mahdollisimman maltillisesti madaltava alustasarja? Kyseessä '07 e91 325d.
          BMW E85 3.0i '05
          • Supra^
            • Jul 2005
            • 5150
            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
            #590
            Kyllä ne iskarit siinä kätevästi samalla menee. H&R:ää tai eibachia alle, iskarit ym. vaikka täältä, ei ole hinnalla pilattuja (esim. Sachsin takaiskarit M-Sport:iin n. 90e/kpl), ja OEM-laatua.
            Omassa H&R-jouset ja uudet Sachsin iskarit, madaltui vähän liiankin maltillisesti mutta on mukava ajaa, ei pintakova.
            Musti 8HP
            Nokivasara M47
            TeiniCoupé DCT
            E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
            • Veeksi
              • 2178
              Kiitos vinkistä. Näkyis toki noi Sachsin perusiskarit olevan halvemmat tuolla, jos päätyy pysymään vakioalustassa. H&R cup-kitti olis ebayssä 540€, joten H&R jouset + 4x90€:n Sachsin pumput tulee aika samoihin. Tosin cup-kitti lupailee 40/25mm madallusta, niin en tiedä rupeeko nainen vinkumaan jossain vaiheessa mataluudesta. ...tosin varmaan tuo 250tkm ajettu alusta on jo sen 10mm ainakin vajunut, että ei se ihan noin radikaali pudotus ole.
              BMW E85 3.0i '05
              • Puistis
                • Mar 2013
                • 849
                • 09
                #592
                Eibach taitaa olla vähiten madaltava noista madallusjousista. Eikä pitäisi olla liian matala ja hidastetöyssyjen yli pääsee ilman pohjan raapimista.
                • Supra^
                  • Jul 2005
                  • 5150
                  • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                  #593
                  Mun auto putosi noilla H&R-jousilla (35/20mm madaltava sarja, auto M-Sport) 5mm edestä ja 0mm takaa, joten suhtkoht maltillinen oli. Tuon perusteella en usko että 40/25mm sarja ainakaan liikaa tiputtaa.
                  Musti 8HP
                  Nokivasara M47
                  TeiniCoupé DCT
                  • -rik
                    • Nov 2009
                    • 827
                    • Rovaniemi
                    #594
                    Korkeus edessä ennen: 380mm jälkeen: 347mm
                    Takana ennen: 360mm jälkeen 340mm
                    Lähtökohta vakioalusta, alle menivät ap:n madallusjouset -35/20mm. Että aika hyvin piti paikkansa ilmotettu madallus.
                    • Homebrew
                      • 347
                      • Paimio
                      #595
                      Originally posted by Homebrew View Post
                      Pitäis sigun E91:seen uusia taakse iskarit (vakioalusta) ja laitoinkin ne jo tilaukseen. Mitäs muuta tohon olis syytä vaihtaa samalla? Pölysuoja/pohjaanlyöntikumit nyt ainakin, mutta onko muuta?
                      Vastataan nyt itselle, että iskarin alapään tukikumit kannattaa vaihtaa enemmän ajetuista ainakin... Aika heikossa hapessa oli kuskin puolella.. Tilasin osat molemmin puolin niin pääsee jumppaamaan kuskin puolen uudestaan auki ja vielä hanttimiehen puolen siihen perään.
                      Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
                      Ex. E91 330d -07
                      • vision
                        • Feb 2014
                        • 36
                        • porvoo
                        #596
                        Reilun 100 tkm ajetuistakin ollut yläpäät ruostekuraa täynnä,onneton suojaus vedeltä se kupera prikka! Voi yrittää pestä liukkarilla ja rasvata,mutta on todennäköisesti muuttu väljäksi pian..eli vaihtoon aina kun availee,ei niin kallista!
                        F31lci Dam & F20 Lci ex:325d e91 lci,w164
                        • JNIJNI
                          • 1507
                          #597
                          Mitkä osat noista siis vaihtoon?
                          http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=31_0767
                          G21 LCI 330e xDrive 2022
                          • atteee
                            • May 2013
                            • 167
                            • Yka
                            #598
                            Originally posted by JNIJNI View Post
                            Osanro. 1.
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #599
                              Tarviiko kukaan E9x X-driveen coilover settiä? Mulla olisi tarpeettomana yksi 320d:n KW:n valmistama ST suspension setti. Voin myydä vähän halvemmalla mitä maksaa ebayssä.
                              edit:
                              Tällanen setti ja sarja siis paketissa oleva käyttämätön
                              Vanteet edullisesti
                              Nostureita ja rengaskoneita
                              • LUMI
                                • Jun 2011
                                • 252
                                • kotona
                                #600
                                Eibachit tuli tännän alle tai no 2 päiväähän noita sai omin pikkukätösin kötöstellä eli käytettyjen Koni sporttien kans jotka tältä foorumilta ostin ja ei voi kun ihmetellä, aivan loistava setti ajaa
                                ja päästiin ikävästä keulimisestakin
