Kiitoksia.Autoa ei ole tosin viellä hankittu kun sopivia sedaneita ei ole myynnissä.
vetokoukku e91/e90:seen?!
Itse voin suositella Ebaysta Brittiläistä PF-Jones kauppaa. Itse tilasin edelliseen e92 coupeen irroitettavan tarvikekoukun sieltä. Oli käytöltään mielestäni jopa parempi kuin edelliseen e39 asentamani westfalian koukku - ja vielä 250-300e halvempi sähkösarjoineen toimituksineen kokonaisuudessaan. Toki sähkösarja oli periaatteessa yleismallinen, mutta yhtälailla värkkäämistä vaati myös se westfalian sähkösarja mikä tuli muistaakseni juuri tuolta transportsysteme24:stä.F31 330D Xdrive M-Sport
No mutta kun koukkua ei tartte katsastaa eikä siitä tarvii maksaa vakuutusmaksuja/käyttövoimaveroa jne...Originally posted by LUMI View Postitekkin harkitsin koukkua e92 ja totesin ettei kannata
ostin vetoautoksi -94 Jeep Gran Cherokeen sai melkein koukun hinnalla
Koukku pitäisi kyllä saada hommattua tuohon sigun autoon... ja tietysti semmoinen irroitettava joka ei jää näkyviin !!
Saa vinkata ja linkata...
G30 530e xDrive A M-Sport -20
ex-Bimmerit:
F10 525dA xDrive M-Sport -13
E21 316 -80
E91 330xdA M-Sport -06
E53 X5 3.0iA Sport -04
E91 335xiA M-Sport -08
E60 530iA M-Sport -06
E91 320d -06
E39 530iAT M-Sport -01
E36 328iA -96
E39 528iA -96
E36 325i -92
Originally posted by nappe74 View PostNo mutta kun koukkua ei tartte katsastaa eikä siitä tarvii maksaa vakuutusmaksuja/käyttövoimaveroa jne...
no eikös tuossa tullut vinkkiä kaksi viestiä ylöspäin. No tässäpä se Ebaysta. Sitten kun tilaat niin laitat viestin että otat myös "bypass Relay" joka maksaa ~20e niin on valmis paketti.
Samanlainen oli minulla e92:ssa eikä siis mitään moitittavaa.F31 330D Xdrive M-Sport
This part is not compatible with BMW 3 Series 2008 E91 [2005-2012] Estate 335 xi.
EDIT: kattelin tuolta PF Jonesilta noita koukkuja... aika epäselvää jotenkin mitä "lisiä" pitää ottaa mukaan... ja riittääkö tuo "BMW 335i Exhaust Bracket" että tulee 335:een sopiva kokonaisuus...
(Tämä siis Westfalia)Last edited by nappe74; 31-08-2016, 14:20.G30 530e xDrive A M-Sport -20
ex-Bimmerit:
E21 316 -80
E91 320d -06
E36 328iA -96
E39 528iA -96
E36 325i -92
Tuo ---> http://www.pfjones.co.uk/bmw-3-serie...es-towbar.html pitäisi kaiken järjen mukaan olla sigun tourinkiin sopiva...?? :think
Bypassilla ja merkkikohtaisella 7pin sähköillä hinta näyttäis olevan 322,81€
Rahtikulut 53,06€
Mitenköhän/mihin tuommonen tulee kiinni kun koukku on vaan tuollaisessa neliön muotoisessa käikäleessä...??
Paljonkohan tuommoisen asennus maksaa... isokin homma??G30 530e xDrive A M-Sport -20
ex-Bimmerit:
E21 316 -80
E91 320d -06
E36 328iA -96
E39 528iA -96
E36 325i -92
Tuo on sama koukku kun jonka linkkasin. Ovat vain kalliimpia suoraan sivuilta ostettuna kuin ebaysta. Irroitettava koukku tulee kiinni tuohon "möhkäleeseen" joka on kiinteästi kiinni vetokoukun rungossa.Originally posted by nappe74 View PostTuo ---> http://www.pfjones.co.uk/bmw-3-serie...es-towbar.html pitäisi kaiken järjen mukaan olla sigun tourinkiin sopiva...?? :think
Rahtikulut 53,06€
Eipä tullut mieleen että 335 takaröörit rajoittaa normikoukut pois. Kannattaa laittaa sähköpostia ja kysyä löytyykö sopivaa koukkua, epäilen että ei löydy kuin alkuperäisenä.Model Exclusions: 335 or M3 modelsF31 330D Xdrive M-Sport
no mulla oli tarvetta vetää vähän painavampia kärryjäki kun menee vetopainot yli 2400kgOriginally posted by nappe74 View PostNo mutta kun koukkua ei tartte katsastaa eikä siitä tarvii maksaa vakuutusmaksuja/käyttövoimaveroa jne...
Eli siis tarkottaako tuo "Model Exclusions: 335 or M3 models" sitä että noihin malleihin koukku EI käy...??Originally posted by Driver22 View PostTuo on sama koukku kun jonka linkkasin. Ovat vain kalliimpia suoraan sivuilta ostettuna kuin ebaysta. Irroitettava koukku tulee kiinni tuohon "möhkäleeseen" joka on kiinteästi kiinni vetokoukun rungossa.
Minä kun kuvittelin että noihin juuri käy...
ex-Bimmerit:
E21 316 -80
E91 320d -06
E36 328iA -96
E39 528iA -96
E36 325i -92
Sitähän se juuri meinaa.Originally posted by nappe74 View PostEli siis tarkottaako tuo "Model Exclusions: 335 or M3 models" sitä että noihin malleihin koukku EI käy...??
Koukkupaja.fi antoi tarjouksen sigun autoon...
Irroitettava vetokoukku asennettuna 750€.
Ei kuulosta ihan kauheen pahalta... :thinkG30 530e xDrive A M-Sport -20
ex-Bimmerit:
E21 316 -80
E91 320d -06
E36 328iA -96
E39 528iA -96
E36 325i -92
Ei kuulosta ollenkaan kalliilta, kannattaa vaan varmistaa että tietävät mitä ovat tekemässä. Eli ymmärtävät että sama koukku ei käy kuin muihin e91 malleihin... nimittäin tuossa selailin suomalaisia/ulkomaisia koukkosivustoja niin niiden mukaan sama koukku menisi olisi auto sitten 318d/335i. Eli kaikkialla ei selvästikään olla perillä asiasta.Originally posted by nappe74 View PostKoukkupaja.fi antoi tarjouksen sigun autoon...
Ei kuulosta ihan kauheen pahalta... :thinkF31 330D Xdrive M-Sport
Ostin hilljattain e91 318d -10 ja nyt tuli koukun hankinta ajankohtaiseksi. Kiinnostaa tuo linkin koukku ja kysynkin että tuleeko tuon koukun mukana sähkösarja vai pitääkö siihen vielä erikseen tilata "bypass relay" ja voitko tarkentaa
mihin osoitteeseen viesti pitää laittaa.☺BMW 318D touring -10
Ex: BMW 320D Touring -03
Tarjousta pyydettäessä piti laittaa auton tarkka malli sekä vapaakenttään tarvittavia lisätietoja johon mainitsin nelivedon, 335:n ominaiset tuplaputket sekä ulkoisen näkymättömyyden koukun ollessa irti... parkkitutkakin oli erikseen rastitettavissa... Eli kyllä nuo taitaa tietää mitä ne tekee !! :thinkOriginally posted by Driver22 View PostEi kuulosta ollenkaan kalliilta, kannattaa vaan varmistaa että tietävät mitä ovat tekemässä. Eli ymmärtävät että sama koukku ei käy kuin muihin e91 malleihin... nimittäin tuossa selailin suomalaisia/ulkomaisia koukkosivustoja niin niiden mukaan sama koukku menisi olisi auto sitten 318d/335i. Eli kaikkialla ei selvästikään olla perillä asiasta.
AD-Autokorjaamo Rengasmarket antoi suunnilleen samanhintaisen tarjouksen...G30 530e xDrive A M-Sport -20
ex-Bimmerit:
E21 316 -80
E91 320d -06
E36 328iA -96
E39 528iA -96
E36 325i -92
