vetokoukku e91/e90:seen?!
  • janne[l
    • Apr 2011
    • 861
    • Ylöjärvi
    #76
    335 vaatii pakoputkien takia erilaisen puskuripalkin ( tai lähinnä toisen pakarin kannakkeen) Tuolta sen saa ainakin erikseen ruksattua ja just sulle oikeen koukkusarjan. Noilla on myös hinnat samaa luokkaa kuin Saksassa, ja maileihin vastailee nopsaan.
    1000s of Tow bars in stock Witter towbars Westfalia towbars Brink towbars PCT Towbars cycle carriers eberspacher heaters Planar heaters vehicle lighting, emergency beacons .towbars UK
    e46 330i cabriolet
    e91 320d
    e36 328 törpö
    • saM5
      • 496
      • Pori
      #77
      Kiitos tiedoista!
      E91 335i xDrive
      ex: E61 535d ¤ E30 318i Touring ¤ E61 ///M5 ¤ E91 335i M-Sport ¤ E46 325i M-Sport II Touring ¤ E36 328i M-Sport Touring ¤ E34 3.6 ///M5 ¤ E30 318is ¤ E30 327 ¤ E30 325i
      • Raadon
        • Sep 2013
        • 55
        • PKS
        #78
        Kuokku
        Mä tilasin e91-10:n tämän kuokun. 235 € toimitettuna.Asennusohjeet voi hakea tolta sivulta.En oo vielä asentanut paikalle.
        http://tinyurl.com/neyagow
        F46 218d - 18
        Ex E 91 330 xD a -10 318 / 682
        • Ekabemu330
          • Oct 2013
          • 1
          EDIT: Nyt toimii. Vika paikallistui liittimeen. Sai se kontaktia mittarin koettimesta, mutta ei oikeasta pinnistä. Korjattu ja nyt rokkaa.[/QUOTE]
          Tällaine vastaava tilanne täällä. Westfalian koukku ja sähkösarja asennettu viikonloppuna. Mukavaa puuhaa, mutta kyllä siinnä koko päivä meni. Seuraavan asennus menisi varmaan kahteen tuntiin.
          Sähkösarja myös sellainen can väylään kytkettävä ja mielestäni kaikki on kohdillaan. Kärryyn vaan ei tule virtaa.
          Olisiko sinulla kokeneempana vianetsijänä neuvoja mistä lähden kaivelemaan syytä.
          • Sallinen
            • Apr 2010
            • 96
            Avaa pistorasia ja paina pistorasian pohja (eli se osa, johon johdot tulevat) kunnolla pohjaan niin, että kaikki klipsit lukittuvat.
            e91 320dA xDrive -12
            Porsche 911
            Audi TT
            • hankar
              • Dec 2011
              • 2
              • Hki
              #81
              Pari helppoa kysymystä noihin koukkuihin ja sähköihin liittyen. Tässä on perävaunu projekti menossa ja E91 on tulossa omaan pihaan vasta ensi vuoden puolella.
              Onko E91 jo niin fiksu että osaa toimia oikein LED-valoilla olevan kärryn kanssa, vai vilkkuuko valot diagnostiikan ansiosta? 13 napaiset liittimet ja sen mukaiset sähköt tulossa kärryyn ja autoon. Jos se ei vakiona toimi, niin miten tuo homma kannattaa korjata/toteuttaa? Nyt kun kärryn sähköt on vasta suunnitelmana + osat hankittuna niin muutosten tekeminen onnistuu helposti. En kuitenkaan halua laittaa mitään lisävastuksia LED:ien rinnalle kun se on vaan jotenkin uskomattoman tyhmä idea laittaa LED:it ja sitten vetää vastukset kuumana menemään että diagnostiikka on tyytyväinen Näköjään BMW:llä on tarjolla kahden fillarin teline peräkoukkuun ja siinä on ledit. Ko. telinettä mainostetaan sopivaksi kaikkiin bemuihin missä on koukku.
              Perävaunun vetokoukkuun kiinnitettävä BMW-polkupyöräteline on laadukas takatelinejärjestelmä, joka sopii kaikkiin vetokoukulla varustettuihin BMW-malleihin.
              Lisäksi vetokoukkuun kiinnitettävässä BMW-polkupyörätelineessä on LED -valojärjestelmä, joka ei jää hiukkaakaan jälkeen takavalojen valaisu- ja signaalitehosta.
              Paljonkohan tuo koukun korkeus on vakioalustalla olevassa autossa? Mitta siitä pallon paksuimmalta kohdalta ("päiväntasaaja") maahan kiinnostaa. Ilmeisesti X-drivessa se koukun korkeus/maavara on abt 20mm enemmän?
              Kiitokset jo etukäteen niille jotka viittii jeesata!
              • Benzi87
                • Feb 2011
                • 1106
                Tuli itelle haettua tänään AVK:lta vetokoukku e90:seen.
                Koukku on Thulen tekemä.
                Mukana tuli siis johtosarja boksin kera.
                Johtosarjalle ei luonnollisesti ole ohjeita.
                Eli apuja kaivataan nyt ku irtojohtoja löytyy 4kpl.
                Kenelläkään tietoa mihin johdot tulee?
                VÄRIT JOHDOILLE:
                vihreä
                vihreä / oranssi
                punainen / valkoinen
                sininen / punainen
                Boksin kyljessä on merkinnät johdoille lyhenteillä joten voin käydä vielä kurkaamassa nekin jos tarve vaatii.
                Itselle nuo merkinnät ei kertonut yhtikäs mitään.
                • 535SD
                  • Mar 2005
                  • 1068
                  • Lahti
                  #83
                  Vihreä menee akunpuolella takakyljessä menevään vihreään can väylä johtoon ja oranssivihreä oranssivihreään johtoon joka on kieputettu yhteen tuon vihreän johdon kanssa. Jos autoss PDC takana. jos ei ole parkkitutkaa takana niin sitten joutuu vetämään hanskakotelon taakse nuo johdot
                  sini puna johto jarruvalolle takavalon taakse.
                  puna valko johto oikean puolen vilkkuun takavalon taakse.
                  Näin ainakin bosalin ohjeissa jossa johtojen värit samat.
                  Ainakin itsellä toimii hyvin.
                  VÄRIT JOHDOILLE:
                  vihreä
                  vihreä / oranssi
                  sininen / punainen
                  Olleita ja menneitä
                  1XE21 2xE30 4xE46 1xE90 3xE91 1xE60 1xE70 1xE71(RIP)
                  Tällähetkellä perseenalla mersu odotellessa että BMW osaa tehdä jotain muuta kuin 2010 luvulla
                  • Benzi87
                    • Feb 2011
                    • 1106
                    sini puna johto jarruvalolle takavalon taakse taakse.
                    Kiitoksia vastauksesta.
                    • Benzi87
                      • Feb 2011
                      • 1106
                      Ei mitään...
                      Kiitoksia neuvoista.
                      Rupes pelittämään!
                      • Pluto
                        • Nov 2002
                        • 1860
                        • Raisio
                        #86
                        Tuli itsekkin tilattua toi Westfalian irroitettava koukku UK:sta ja asennettuakin tuli, paitsi johtosarja ei nyt oikeen täsmää. Johtosarjassa on musta/keltainen johto mitä ei asennuskuvissa ole lainkaan pitäisi olla musta/punainen mitä itselläni ei ole (tai yksi johto tietenkin mikä menee itse pistorasiaan). Ei uskalla kytkeä samaan paikkaan kun ei ole kuvaa mihin tuo musta/punainen johto pitäisi CAN-boksissa mennä. Nyt on kauheet kyselyt päällänsä ostopaikasta.
                        BMW F32 435d
                        • Pluto
                          • Nov 2002
                          • 1860
                          • Raisio
                          #87
                          Noniin, tuolta PF Jonesilta vastasivat että musta/keltainen johto vastaa ohjeissa olevaa musta/punaista johtoa (Westfalian johtosarja). Ihan tiedoksi jos joku muu ihmettelee samaa. Ja toimisi kun kytki sen auton jarruvalopiuhaan.
                          Ja pieni säästövinkki jos hitsauskone pysyy yhtään kädessä niin E92 335:ssa ei kannata tilata noita pakoputken kannattimia mukaan. Kannakkeet saa rälläköityä vanhasta "puskurista" irti ja hitsattua helposti Westfalian koukkuun kiinni. 20min homma ja kiinnikkeet kuitenkin maksaa ~85€.
                          BMW F32 435d
                          • Casull
                            • May 2010
                            • 207
                            • Nivala
                            #88
                            Perävaunun polttimovalvonta ei herjaa ledeistä.
                            Se tarkkailee vain muutoksia kärryn valojärjestelmässä, eli hälyyttää jos jokin poltin lakkaa matkan aikana toimimasta.
                            Ei siis huomauta jos jokin lamppu on pimeänä/vähävirtainen ledi jo lähtiessä.
                            (näin siis alkuperäisen systeemin kanssa, tarvikekoukkujen sähköistä ei kokemuksia)
                            Musta E90 330 xda -05 kaikilla mausteilla, Powered by Karala
                            Läppäleikkaukset, puslanvaihdot, jarrulevysorvaukset, jyrsin- yms. koneistushommat ja muuta teknistä vertaistukea E90:iin Nivalan seudulla: 0405113911
                            • marko l
                              • Apr 2013
                              • 192
                              • Hirvensalmi
                              #89
                              Olisi vetkoukun osto edessä niin mistähän suomessa kannattaisi ostaa irroitettava malli?
                              • janne[l
                                • Apr 2011
                                • 861
                                • Ylöjärvi
                                #90
                                Suomesta ei mistään, mutta parilla klikkauksella saat saksasta aikalailla puolet halvemmalla sen viikossa kotiin. Ebay.de
                                Mutta jos välttämättä haluat suomesta niin eikun soitteleen paikkoja läpi..
                                e46 330i cabriolet
                                e91 320d
                                e36 328 törpö
