vetokoukku e91/e90:seen?!
  • janne[l
    • Apr 2011
    • 861
    • Ylöjärvi
    #61
    westfalian irrotettava koukku autokohtasella sähkösatsilla tuli saksasti kotiin toimitettuna 390e e91:seen. Asennukseen meni noin 5-6h kaikkineen, eniten päänvaivaa tuotti toi puskurin reunojen irroitus. Kaikki piuhat tuli konttiin.
    Ohjeet oli sinänsä sekavat, että eri automallien kytkennät oli sekaisin ohjevihossa, lisäks ohjeissa käskettiin poraamaan 40mm reikä Pdc anturin läpiviennin viereen uudelle läpivientikumille. Ite tein niin että napsasin pistorasian vierestä johdot poikki ja pujotin nipun Pdc:n läpiviennistä ja juotin johdot takaisin toisiinsa. Pdc kytkeytyy pois päältä kun pakin laittaa.
    Edullinen koukkusatsi siihen nähden kuinka helppo tota on käyttää. Tökkää kiinni niin lukittuu, lisäks pistorasian saa mekanismilla taittumaan täysin piiloon, jolloin mitään ei jää näkyviin.
    Seuraava koukku asentus varmaan 3 tuntiin, kun tietää mitä tekee..
    e46 330i cabriolet
    e91 320d
    e36 328 törpö
    • 535SD
      • Mar 2005
      • 1068
      • Lahti
      #62
      mistä tilasit?
      Olleita ja menneitä
      1XE21 2xE30 4xE46 1xE90 3xE91 1xE60 1xE70 1xE71(RIP)
      Tällähetkellä perseenalla mersu odotellessa että BMW osaa tehdä jotain muuta kuin 2010 luvulla
      • janne[l
        • Apr 2011
        • 861
        • Ylöjärvi
        #63
        saksan ebay, laitan töiden jälkeen muutaman kuvan.
        e46 330i cabriolet
        e91 320d
        e36 328 törpö
        • Yeppe
          • Jun 2006
          • 361
          Laita vain kuvia jos löytyy asennuksesta, itseä ainakin kiinnostaa koska aamulla tilasin juuri tuolta samasta kaupasta tuon saman koukun.
          Josko tässä parin viikon sisällä pääsisi asentamaan
          • janne[l
            • Apr 2011
            • 861
            • Ylöjärvi
            #65
            Tuli ohjetarrat ja kaikki ni muijakin osaa tarvittaessa..
            Kolmannessa kuvassa koukku irti, ja sähköpistoke käännetty piiloon.
            Tän westfalian setinkanssa ei tarvinut ainakaan mitään leikellä tohon msport puskuriin, vaan kaikki mahtu paikalleen suoraan.
            e46 330i cabriolet
            e91 320d
            e36 328 törpö
            • janne[l
              • Apr 2011
              • 861
              • Ylöjärvi
              #66
              Sulle tulee se jo perjantaina
              e46 330i cabriolet
              e91 320d
              e36 328 törpö
              • pagi
                • 73
                itsekkin tilasin ton westfalian irroitettavankoukun 380€ oli täydellisenä sähkösarjoineen kotiin kannettuna ebaystä tietenkin.. asennukseen meni about 3h.
                normaaliinkaan puskuriin ei tarvinnu reikiä tehdä.. tuosta sähkösarjan piiloon menosta... itse en sitä hokassu mutta oli siinä niin paljon liikkuviaosia että tod. näk. se on myös itsellä samanlainen piiloon menevä. pitääpä katsoa
                E46 328
                E90 320d
                EX:
                E39 528 touring
                E36 325
                E39 528 "m5"
                • Yeppe
                  • Jun 2006
                  • 361
                  Oikeassa oli, perjantaina postikuski kantoi sen kotiin. Ne ohjeet tuntui hieman sekavalta mutta eiköhän se siitä kun alkaa tutkimaan ja asentamaan. Josko lauantaina ehtisi asentamaan paikalleen
                  • akgii
                    • Sep 2010
                    • 54
                    Eikös tää mee -06 sedanii normi puskurilla leikkailematta?
                    Ja johtosarja vedetään varmaan hanskalokerolle asti vai?
                    • janne[l
                      • Apr 2011
                      • 861
                      • Ylöjärvi
                      #70
                      Originally posted by akgii View Post
                      kyllä pitäs sopia ihan leikkailematta. Voit tarkistaa tarviiko vetää hanskalokerolle vai konttiin niin että purat akun eestä verhoilupalan kontista, sielä pitäs löytyä kaks purkkia jossa mustassa niissä on oranssi/vihreet yhteen kierretyt piuhat (aka CAN)
                      Jos ei johtoja löydy, niin sitten ne löytyy hanskalokeron takaa, jolloin tiedossa kynnyskoteloiden purkua.
                      e46 330i cabriolet
                      e91 320d
                      e36 328 törpö
                      • Huge004
                        • May 2011
                        • 62
                        • Pori
                        #71
                        Mahtaakohan performance diffuuserista joutua trimmailemaan thulen tai westfalia koukun kanssa?
                        Tietoa kenelläkään?
                        E91 330da
                        • janne[l
                          • Apr 2011
                          • 861
                          • Ylöjärvi
                          #72
                          Tietoa kenelläkään?
                          Jos bemarin orkkis niin tuskimpa. Tän voi viä varmistaa ku kurkkaat sen verran parkkiksella puskurin alle, että onko se diffun alareunan pokkaus sieltä samalla tasolla kuin puskurin pokkaus. Se kohta siis mikä kääntyy auton alle pohjan suuntaisesti, ja jossa pultit on kiinni. Jos ne on samalla tasolla niin ainakaan westfaliankaa ei tarvi leikkailla..
                          e46 330i cabriolet
                          e91 320d
                          e36 328 törpö
                          • Yeppe
                            • Jun 2006
                            • 361
                            Tänään tuli asennettua tuo Westfalian irroitettava koukkusähköineen. Ihan simppeli homma kunhan pääsi vain ohjeisiin sisälle, niissä olisi aika paljon parannettavaa saakelin sekavat ohjeet mutta kun aikansa niitä ja auton johtoja tutkaili niin sai selville mitä kytketään ja mihin.
                            Aikaa meni kaikessa rauhassa tehdessä n. 5 tuntia
                            • AlpinWeiss
                              • Sep 2007
                              • 927
                              • West coast
                              #74
                              Saakohan e93:n asennettua koukkua?
                              MBCLK240 -02
                              E36 318 -93
                              E46 320 Ci -01
                              E46 330 CiA -01
                              E60 520i -04
                              E93 325i -07
                              F36 420xi -16
                              • saM5
                                • 496
                                • Pori
                                #75
                                Oletteko E91 335 M-Sporttiin asentaneet koukkua?
                                Tuo edellä mainittu Westfalian malli ei ilmeisesti sovi ko. autoon?
                                E91 335i xDrive
                                ex: E61 535d ¤ E30 318i Touring ¤ E61 ///M5 ¤ E91 335i M-Sport ¤ E46 325i M-Sport II Touring ¤ E36 328i M-Sport Touring ¤ E34 3.6 ///M5 ¤ E30 318is ¤ E30 327 ¤ E30 325i
