vetokoukku e91/e90:seen?!
  • nullzwei
    • 11056
    Einbauzeit
    Die Einbauzeit beträgt ca. 4,0 Stunden. Die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges ab- weichen kann.
    Tehdas laskenut tuon. Siitä voi räknäillä mitä asennusTYÖ maksaa.
    • Driver22
      • 2098
      Originally posted by Japetcu View Post
      Ostin hilljattain e91 318d -10 ja nyt tuli koukun hankinta ajankohtaiseksi. Kiinnostaa tuo linkin koukku ja kysynkin että tuleeko tuon koukun mukana sähkösarja vai pitääkö siihen vielä erikseen tilata "bypass relay" ja voitko tarkentaa
      mihin osoitteeseen viesti pitää laittaa.☺
      Kaikki tulee mukana paitsi se rele niinkuin tuolla lukee. Ebayn kautta kun tilaa niin laittaa sieltä samalla viestiä että ottaa myös sen. Se sähkösarja ei ole plug&play vaan ohjausvirta ryöstetään takavaloilta ja releellä ohjataan sitten akulta tulevaa virtaa pistokkeeseen. Toki kutistesukkia, rosvoliittimiä tms. pitää hakea paikallisesta puljusta mutta niin piti Westfalian koukunkin johtosarjan kanssa itse rakennella.
      F31 330D Xdrive M-Sport
      • Japetcu
        • Jul 2012
        • 43
        • Muurame
        Ok. Tilasin koukun ja laittavat releen mukaan.
        Laitoin sulle vielä yksärillä pari tarkentavaa kysymystä.
        BMW 318D touring -10
        Ex: BMW 320D Touring -03
        • Driver22
          • 2098
          Ei tullu perille? :think
          • nappe74
            • Jun 2005
            • 2846
            • South Carelia
            Asennusaika koukulle varattu AD-AutokorjaamoRengasmarket Vantaalle...
            Oli erinomaisen tarkkaa varmistelua auton ja koukun yhteensopivuudesta ja todella kattavasti kertoivat kaiken oleellisen operaatiosta... ensi vaikutelma oli ainakin lupaava...
            Mallikohtainen Westfalian irroitettava tulee !!
            G30 530e xDrive A M-Sport -20
            ex-Bimmerit:
            F10 525dA xDrive M-Sport -13
            E21 316 -80
            E91 330xdA M-Sport -06
            E53 X5 3.0iA Sport -04
            E91 335xiA M-Sport -08
            E60 530iA M-Sport -06
            E91 320d -06
            E39 530iAT M-Sport -01
            E36 328iA -96
            E39 528iA -96
            E36 325i -92
            • ratomi
              • Apr 2009
              • 116
              • kuusamo
              Johtosarja vetokoukkuun e91
              Mistä olette touhunnu mallikohtaisia sarjoja ja mihin hintaan?
              • Sallinen
                • Apr 2010
                • 96
                www.transportsysteme24.de tuolta on tullut useampikin koukku tilattua.
                e91 320dA xDrive -12
                Porsche 911
                Audi TT
                • Dealhill
                  • Aug 2012
                  • 43
                  1000s of Tow bars in stock Witter towbars Westfalia towbars Brink towbars PCT Towbars cycle carriers eberspacher heaters Planar heaters vehicle lighting, emergency beacons .towbars UK
                  Tuolta tilasin ja asentelin Westfalian irroitettavan koukun ja mallikohtaisen johtosarjan 7-pin.
                  Jos autossa on peruutustutka, on asennus helpompaa, kun kaikki johtoryöstöt saa tehtyä takakontin puolella.
                  E91 LCI 325d -09, E90 330xd -06
                  • Driver22
                    • 2098
                    Originally posted by Dealhill View Post
                    http://www.pfjones.co.uk/
                    Ja itse tilasin hyväksihavaitun irroitettavan PF-jonesin oman (tai itselleen brändätyn) tarvikekoukun samasta paikasta 260e toimituskuluineen
                    • nappe74
                      • Jun 2005
                      • 2846
                      • South Carelia
                      Koukku asennettu tänään...
                      Lupaus koukun näkymättömyydestä lunastettiin 100%:sti, runko jää täysin piiloon ja pistokekin on taitettavaa mallia joka piiloutuu myös täysin auton alle !!
                      Asennusaikataulu kusi jonkun verran mutta hienosti hoitivat asiakaspalvelun sen suhteen... Voin suositella kyseistä paikkaa...
                      ex-Bimmerit:
                      E21 316 -80
                      E91 320d -06
                      E36 328iA -96
                      E39 528iA -96
                      E36 325i -92
                      • nullzwei
                        • 11056
                        Mitäs lysti kustansi?
                        • nappe74
                          • Jun 2005
                          • 2846
                          • South Carelia
                          Westfalia Irroitettava vertikaali vetokoukku 366€
                          Mallikohtainen sähkösarja 148€
                          Asennus 200€
                          Yhteensä siis 714€
                          Jos autoon tarvitsee koodata (kertoa autolle) vetokoukku, hintaan lisätään 60€... omaan autooni ei tätä tarvinnut tehdä !!
                          ex-Bimmerit:
                          E21 316 -80
                          E91 320d -06
                          E36 328iA -96
                          E39 528iA -96
                          E36 325i -92
                          • 530daa
                            • 231
                            • ks
                            Mistä nyt saa e91 335d edullisimmin koukun ?
                            • Insto
                              • May 2009
                              • 59
                              • Lahti
                              Suunnitelmissa olisi hankkia sigun 325d Touringiin irrotettava koukku. Transportsystemen hinnat näyttivät nousseen vuoden, parin takaisista kommenteista, joten taidan taipua PF Jonesin suuntaan.
                              PF Jonesin sivuilla vihjailivat, että turbollisissa tarvittaisiin pakoputkelle lisäripustimia. Ei kai tuo 325d tarvitse pakoputkille mitään lisäripustuksia?
                              MB S213 -17, 127tkm -
                              Ex: MB S205 -14, 112tkm-135tkm
                              Ex: E91 325d Touring -08, 152-255tkm
                              Ex: E39 525dA Touring -03, 253-411tkm
                              Ex: E46 318i -98
                              • bmw323it
                                • Mar 2008
                                • 1860
                                • N/A
                                Lataa asennusohjeet PF Jonesin sivuilta. Eiköhän siitä selviä mahdollinen tarve ja syy lisäripustuksille.
                                Nyt:
                                BMW X3 xDrive30e (g01)
                                BMW 335i (e90)
                                BMW 323iC (e36)
                                BMW 850i (e31)
                                BMW 320i (e30)
                                Golf GTE
