e9x 320d lämmöt ja kulutus / termostaattien vaihto
  • rville
    • 290
    • Pori
    Emännän 320d manuaali 16x hv motilla, keskikulutus viimeisen 35 tkm matkalla 5,6l keskinopeudella 41 km/h... Matka-ajossa talvella (215/50-16 nastoilla) alimmillaan 3,4l/100km boksi katolla etelästä-lappiin ja takaisin. Kesällä 225/40-18 menee alimmillaan 3,6l mutta se johtunee jo kuluneista nangangeista.
    Eli ei nämä katiskat paljoa kuluta
    Käytössä Amerikkalainen sähkövatkain... , vaimolla f21, kun nautitaan otetaan 964 tallista
    • ockelbo4500
      • Mar 2007
      • 924
      • Sotkamo--Oulu
      Tuollaiset kolmosella alkavat lukemat lienevät ajotietokoneen (väärin) näyttämiä lukemia. Nimittäin esim. 09 320d manuaali tekniikan maailma testissä 80km/h tasanopeudella 4,3 l/100km. No pienikulutuksinen kuitenkin. tuossakin testissä näytti vähimmällä menneen.
      BMW E84 X1 18dXdrive -14
      Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
      Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
      Ex, E46 320 d Touring -01
      Ex , E34 TDS Touring -95 AVK special
      • Tumppa
        • 1812
        Lukenut näistä niin tuntuu olevan joillakin isojakin heittoja ajotietokoneen ja todellisen kulutuksen välillä. Siitä kait tulleet juuri nuo alle 4 litran kulutukset joita ei ole luultavastikaan tankkaamalla tarkisteltu.
        Itse kulutukseen niin ilmojen lämmettyä tuolla omalla nyt tankillisen mittausvälin päässyt karvan alle 5,5l/100km tankkauksesta laskettuna(ajotietokone 5,3l/100km). Ajot on olleet lähinnä vajaan 40km työmatkaa 110km/h ja siihen päälle pieni osuus pätkäajoja.
        F31 320d LCI
        • pke70
          • Nov 2011
          • 67
          Originally posted by katsastus View Post
          Itse tarkistaisin mahdolliset ilmavuodot. Onko muuten renkaat vaihtuneet matkan varrella? Entä ilmanpaineet tarkistettu?
          Tai sitten perse jo tottunut tehoihin ja vaatii lisää
          Miten tarkastaisit ne ilmavuodot? Ja missä kohtia voisi olla ongelman ydin?
          Renkaat samat kuin syksyllä, jolloin tuntui liikkuvan ja kulutuskin oli aisoissa.
          Nyt kun kulutusmittariin on tullut vähän lyhyttäkin ajoa, niin näyttää jo 7,8l/100km
          Ja vähän taitaa nykiäkin pikkukierroksilta lähtiessä.
          Ilmamassamittaria kokeilin toisesta samanlaisesta, mutta ei eroa.
          Oli hyvä testata kun se toinen on just pajalla jakopää auki...
          Ajoin myös 520d 184hp pelillä, ja tuntuihan oma sen jälkeen todella laiskalta!
          Tuo 520 oletettavasti jonkun verran painavampi, eli suht samaan tahtiin pitäisi oma liikkua. Nyt tuntuu puuttuvan ainakin "50hp".
          Tuossa pajalla rempassa olevassa oli muuten imusarja ja -kanavat todella järkyttävän öljyisen (?) karstan peitossa. Siis oikein kunnon kerros. Jos omassa samanlaiset, niin eipä se muuta tarvitse...
          Ja tuollainen "vika" ei varmaan näy siinä "kaiken tietävässä" testerissä.
          --> Saako EGR:n jotenkin koodattua pois käytöstä??????
          Onko imupuolen puhdistukseen jotain poppakonstia?
          E91 320d -08 130kW
          • Neutrone
            • Sep 2002
            • 1320
            Ite putsasin 90tkm ajetusta imusarjan samalla kun poistin imusarjan läppiä. Melkosessa puurossahan se oli ja puhdistus oli aikaa vievää ja sotkusta hommaa, enkä nyt tiedä kauanko se pysyy puhtaana niin kauan kun EGR on käytössä. Ite oon siinä käsityksessä, että sen tulppaaminen ei ainakaan suoraan onnistu ilman vikakoodeja? Itsellä kun on automaatti, niin kulutus on 8km taajama/kaupunki työmatka-ajossa siellä 7.5l päälle, maantiellä toki menee siihen reiluun viiteen. Alla 19" rengastus ja ainakin mitä yhtä vastaavaa olen ajanut, niin vedot pitäisi olla hyvinkin tallella.
            F10 530d semiVOLL
            ex. E90 320d M-Sport '06
            ex. E39 523i M-Sport '00
            ex. E36 325i Coupe '92
            ex. E30 316i '89
            • pke70
              • Nov 2011
              • 67
              Tällä hetkellä kulutusmittari näyttää 8,5l/100km
              No, osittain johtunee siitä, että kun haistelin dpf polton menneen ehkä päälle, niin vedin 40km kolmosella kierrokset 4000 pinnassa. Lämmöt kävi parhaillaan 102°C
              Mutta samalta tuntuu edelleen...
              E91 320d -08 130kW
              • docjones
                • Mar 2005
                • 127
                Hei,
                Tästä vaikka kaikille e91 325d touring referenssiksi. Tilasto suoraan tankkaus.com:sta:
                BMW 325d touring 18.06.2012 6,08 l/100km, Ajotietokoneen lukema: 6.1l/100km, keskinopeus 50.6km/h
                BMW 325d touring 05.06.2012 6,00 l/100km, Ajotietokoneen lukema: 6.0l/100km, keskinopeus 61.3km/h
                BMW 325d touring 26.05.2012 5,75 l/100km, Ajotietokoneen lukema: 5.9l/100km, keskinopeus 62.8km/h
                BMW 325d touring 17.05.2012 5,77 l/100km, Ajotietokoneen lukema: 5.7l/100km, keskinopeus 69.9km/h
                BMW 325d touring 12.05.2012 6,19 l/100km, Ajotietokoneen lukema: 6.2l/100km, keskinopeus 50.4km/h
                (Ensimmäinen lukema todellinen, toinen ajotietokoneen. Olen lisännyt korjauskertoimen joka on 1025.)
                Ja:
                The safest and most inclusive global community of photography enthusiasts. The best place for inspiration, connection, and sharing!
                Ajo on pääasiassa pk-seudulla kehillä nyppimistä. Auton virallinen EU-yhdistetty on siis 6.6l/100km. Kyllä kulutus on kuskista kiinni.
                DJ
                • Latelammas
                  • Mar 2011
                  • 89
                  • Kanta-Häme
                  Mites tuo korjaus tehdään? Itsellä ajotietokoneen pitkäaikainen keskikulutus näyttää vaihteluväliä 4,6 - 4,8 L/100km ja todellinen laskettu kulutus on koko ajan 6,8 - 7 L/100km
                  Eli heittää aivan häränpyllyä...
                  F25 X3 M-Sport 30D
                  • Kurre
                    • 384
                    • Veteli
                    Tuosta salavalikkoon ja sieltä tuo kohdat 20.00-20.03. Niillä pitäisi onnistua tuo kalibrointi
                    Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
                    ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
                    • Kennedy
                      • 103
                      • Järvenpää
                      Ensimmäinen tankki takana omalla. En osannut katsoa ajotietokoneen tilannetta kun liikkeestä lähdin, mutta 7.4 -> 6.8 on kulutus tippunut.
                      Nollatakkin tuon vissiin jotenkin pystyy?
                      n.1100km ajettu josta 800km espoo-järvenpää väliä. 300km keskisuomessa.
                      Tankkauscomin mukaan 5.55l keskikulutus.
                      Alla pyörii orkkis vanteet 225/45 17" dunlopin run flateilla.
                      edit:
                      2. tankki. 5.52 keskikulutus tankkauscomin mukaan
                      Nissan 300ZX Z31 '88 Turbo
                      Passat '13
                      Ex: E91LCI, A3 TDI
                      • Latelammas
                        • Mar 2011
                        • 89
                        • Kanta-Häme
                        Originally posted by Kurre View Post
                        http://e90.wetpaint.com/page/BC+hidd...us/revision/37
                        Juuh, kyllähän valikkoon pääsee mutta itse arvon asettaminen jää mysteeriksi...Jokaisessa alavalikossa (20.01-20.03) lukema heittelee välillä 800-1150 vaikka auto ei ole käynnissä. Miten tuo arvo asetetaan kussakin alavalikossa?
                        F25 X3 M-Sport 30D
                        • docjones
                          • Mar 2005
                          • 127
                          Ensimmäinen valinta säätää satoja, toinen kymmenyksiä ja kolmas yksittäistä arvoa.
                          Arvot nousevat tai laskevat järjestyksessä ja kun oikea on kohdalla valitaan se napista jolloin taas siirrytää seuraavaan.
                          DJ
                          • Tumppa
                            • 1812
                            Hei,
                            Ja:
                            DJ
                            Rengaskoko kiinnostaa :think ( Jos jotakin suuntaan 18" 225+255 niin 325d tuntus olevan kohtuu vähän suurempi ruokainen kuin 320d )
                            Ite tuossa ajelin Oulu-Kalajoki + Kalajoella ruisailut päivän aikana - Oulu n. 340km suht sievästi päästellen todelliseen tankkaamalla mitattuun 5,4l/100km ..Paluumatkalla tuli ajeltua ihan reippaastikin.
                            F31 320d LCI
                            • Nettipepe
                              • 1341
                              Ainakin minun tapauksessa näyttää siltä, että 325da on PIENEMPI kulutuksinen kuin 320da.(molemmat prefaceliftejä) varmaan faceliftissä ja f30:issä tilanne toinen.
                              ajotapa, keskinopeus(ja tässäkin ajaako päätiellä 80:iä vai 110) ja renkaat näyttää vaikuttavan kauheasti.
                              Minulla talvirenkaana 225/17 ei runflat kitka (paljon 80 alueita) kulutus 5.4L/100km
                              kesärengas 225/255/17 RFT (100 rajoitusalueita paljon) kuluts 6.0L/100km.
                              Tuon eron näyttäisi tekevän huomattavasti painavampi rengassarja ja 80:iä ajaminen.
                              (pitäisi kokeilla kesällä jos kehtaisi ajaa 80:iä ja katsoa mihin kulutus jäisi)
                              F30 320xia
                              Ex E90 325da
                              Ex E90 320da
                              Ex E46 330D
                              • juki85
                                • May 2009
                                • 156
                                Onko kukaan joutunut vaihtamaan tuota automaattilaatikon lämmönvaihdinta? Omassa kulkineessa (320dA 2006) viimetalvena vaihdettu molemmat termostaatit, ja viimeaikoina kun olen lämpöjä seurannut niin pyörii 78-80 välillä. Kokeeksi vaihdoin uuden EGR-termarin, mutta sillä ei ollut vaikutusta lämpöihin. Liekö sitten päätermari mennyt puolessa vuodessa epäkuntoon tai lämmönvaihdin tullut tiensä päähän... Hienoja laitteita.
                                BMW G21 320e xDrive
