e9x 320d lämmöt ja kulutus / termostaattien vaihto
  • zuikkeli
    • Sep 2008
    • 126
    • Vs
    #196
    Originally posted by nappe74 View Post
    Paljonko oli keskinopeus?? Mulla kulutus oli matkassa 5.6l/100km mut keskinopeus 105km/h ja kuormaa mukana...
    keskinopeutta en muistanut nollata matkan alussa eli siinä on mukana aikaisemmatkin ajelut mutta nyt näytti 62km/h, oikeastaan koko matka sellasta 90-110 tuli ajettua. muutama 120km/h pätkää.
    • Weuli
      • Feb 2008
      • 1169
      320d E91 manuaali uudemmalla 130kw koneella, termarit kunnossa ja ohjelmoitu. Turku-Kirkkonummi-Turku 5,9l/100km (ajotietokone). Renkaat: 235/265/19. Koko matka vakkarilla, moottoritie GPS nopeus 127km/h muuten rajoitusten mukaan. Keli tihkusateinen, +5-7 astetta.
      Aiemmin 15 000km ajolla näytössä on seissyt 6,5l/100km, jalka on tyhjillä moottoriteillä raskas, ja niitä tulee ajettua usein. Muuten pyrin reippaaseen, mutta taloudelliseen ajotapaan.
      F10 530da xDrive -14
      E92 330d -09
      E93 325i -08
      E92 330d -08
      E61 535d -06
      E91 320d -08
      E46 330Ci -01
      E61 525d -06
      E90 320i -05
      E46 325i -01
      E46 318i -99
      E36 316i -91
      • ironia
        • Apr 2009
        • 84
        • Järvenpää
        #198
        Mikähän ihme noissa lämmöissä nyt perkele voi vielä olla.
        Eli autona e90 320d -06
        Tässä tovi sitten ensimmäistä kertaa päätin kattoa lämpöjä salavalikon kautta.
        Ulkolämpötila noin +15 ja sadetta. Lämmöt kipusi kehällä ajaessa parhaimmillaan 96c ja sieltä alkoi hiljalleen laskea. Motarilla lämmöt ei enää yli 70c mennyt millään ja siinä pysytteli kotiin ajoon saakka.
        No sitten vaihdettiin EGR-termari ja eikun lämmöt kokeiluun.
        Ulkolämpötila jotain 5-6c. Motaria körötellessä lämmöt nousi noin 72c paikkeille ja pysyi siinä tasaisesti.
        -> tuo älytön seilaaminen lämmöissä loppui, mutta edelleen jää liian alhaiseksi.
        Sitten vaihdettin päätermari ja taas testiä.
        Ulkolämpötila -2. Sekalaista ajoa taajamassa ja vähän maantiellä (80km/h) ja lämmöt nousi parhaimmillaan 83c ja siitä siten taas tultiin takapakkia 78c ja siihen jämähti.
        -> Lopullinen käyntilämpötila nousi, mutta ei vielä lähelläkään sitä maagista 90c. Viikon alusta pääsee vielä testaamaan duunimatkan missä viimeistään voi todeta, että ei se lämpene. Odotukset ei kuitenkaan ole kovin korkealla.
        Onko hyviä ideoita mitä sitä lähtis seuraavaksi arpomaan. Halpaa touhuahan tämä kun ei oo paikkaa/vehkeitä/taitoa itse vaihdella niin joutuu muille maksella.
        Edit 29.10: Perhana. Kerrankin jouduin "pettymään". Duunista ajelin himaan ja perillä päätin kattoa että mitä lämmöt näyttää. No tauluunhan pärähti 93c, eli vaikuttaakin hyvältä. Täytyy vielä huomenna aamusta laittaa ennen lähtöä mittari näkyviin että nouseeko tosiaan noihin lukemiin ja pysyy siellä.
        Edit 30.10: Testattu nyt sitten duunimatkalla ja hyvinhän se tosiaan nousi 90 asteeseen ja parin asteen heittoa suuntaan ja toiseen. Kuntoon näyttää siis tulleen alun epäröinnistä huolimatta.
        Dome @ Qnet
        e90 320d
        • Nettipepe
          • 1347
          #199
          Tässäkin ketjussa on jo ehditty valittamaan termarien laadusta ja kestävyydestä.
          Eihän tuossa paljon muuta mahdollisuutta jää kuin, että jompikumpi termari rikki uutena.
          Jos auto ei ole automaatti? silloin vika voisi olla vielä laatikon lämmönvahtimen termari.
          alavesiletkua kokeilemalla ilmeisesti pääsee vähän jyvälle termarin toiminnasta.
          Itse voin vahvistaa omalta kohdalta, että kun vaihdatin viime perjantaina päätermarin
          sain lämmöt nousemaan lähemmäs 90:iä ja pysyvät siellä +-2 astetta rauhallisessa maantieajossa ainakin ulkolämpötilan ollessa +2:n ja -5 asteen välillä.
          ps. nyt 400km ajojen perusteella koneen lämpöjen nousu 80 asteesta tuohon 90:een.
          Keskikulutus näyttäisi pudonneen 0.2L/100Km.
          Mitään tieteellistä arvoa tuolla ei vielä ole koska ajoa noin vähän...
          Voi mennä vielä muiden tekijöiden piikkiin moinen tilastoharha
          Seuraan tilannetta
          Tesla M3 performance
          ExF30 320xia
          Ex E90 325da
          Ex E90 320da
          Ex E46 330D
          • AnttiL
            • Sep 2011
            • 61
            Mistä toi automaatin lämmönvaihtimen termari löytyy? Koittanu etsiä realoem:stä mutta en oo osunut silmään.
            BMW E70 LCI xDrive30d
            • juki85
              • May 2009
              • 157
              Se on lämmönvaihtimessa itsessään, ei myydä erillisenä.
              BMW G21 320e xDrive
              • Smistik
                • Jan 2009
                • 1130
                • Kanta-Häme
                #202
                Millanen homma tuo päätermarin vaihto on kotioloissa? Joutuuko ilmailemaan tai lisäämään isoa määrää nestettä? Pääseekös siihen miten hyvin käsiksi yläkautta? Ilmeisesti flekti pitää irroittaa, mites muut osat edestä pois? 320d 06 manuaali 163hp.
                ex E91 320d käsiaskilla
                ex E46 330dat
                japski
                ranu
                ex E30 316i 4d
                • Tumppa
                  • 1812
                  Yläpuolelta vaihtuu. Moottorin suojamuovit pois ja EGR-cooleri pois edestä.
                  F31 320d LCI
                  • juki85
                    • May 2009
                    • 157
                    Suojamuovien ja egr-coolerin lisäksi kannattaa irrottaa turbolle menevä musta imuputki. Flektiin ei tartte koskea, ainakaan jos yläkautta vaihtaa. Nestettä tuli itsellä ulos yläkautta vaihtaessa joku nelisen litraa. Ensiksi imasin paisarin tyhjäksi, loput tuli termarille menevästä vesiletkusta ja itse termarin irrotuksessa.
                    BMW G21 320e xDrive
                    • Raimo Miettinen
                      • Jul 2004
                      • 320
                      #205
                      Tuolla suomeksi ohjeet 330D:hen: http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php?f=69&t=3049
                      BMW 530dA x-drive F10 # Auto: k u v a t | v i d e o t
                      • Raimo Miettinen
                        • Jul 2004
                        • 320
                        #206
                        Use Spritmonitor.de, the online gas mileage calculator and database, to determine the fuel consumption of your vehicle and compare it with others.
                        Löytyi tuollainen sivusto, josta saa rajattua aika tarkkaan mitä muilla autot ovat kuluttaneet.
                        • Tumppa
                          • 1812
                          Originally posted by Raimo Miettinen View Post
                          http://www.spritmonitor.de/en/
                          Hyvä sivusto.
                          Paljon kulutustietoa, joten näkee sen todellisen haarukan erilaisesta ajosta.
                          F31 320d LCI
                          • Neutrone
                            • Sep 2002
                            • 1319
                            Originally posted by Tumppa View Post
                            Hyvä sivusto.
                            ...joka on tolkuttoman iso... Älyttömästi vaikuttaa kulutukseen jo pelkkä ajotapa.
                            F10 530d semiVOLL
                            ex. E90 320d M-Sport '06
                            ex. E39 523i M-Sport '00
                            ex. E36 325i Coupe '92
                            ex. E30 316i '89
                            • Raimo Miettinen
                              • Jul 2004
                              • 320
                              #209
                              Eikä tuo sinällään eroa jos kyselee täältä minkälaisia kulutuksia porukalla on. Siinä menee oikeastaan helposti sekaisin oliko vastaajalla automaattia ja minkä vuoden auto entä tehoinen puhumattakaan siitä ajoympäristöstä ja kaasujalan raskaudesta. Tuolta sivustolta voi avata jokaisen auton tankkaustiedot ja samalla selviää ajoympäristö sun muut tiedot. Eli vaikka "kulutushaitari" on suuri niin klikkailemalla löytää omalle tyylille sopivat yksilöt.
                              Lisäsin omankin autoni tuonne ja näyttäisi olevan vm. 2006 2-litraisissa automaateissa (120kw) 5/35 autosta eli mähän ajan ihan höyryillä muihin nähden.
                              • Pred
                                • Jun 2007
                                • 442
                                • E-Pohjanmaa
                                #210
                                Maanantaina vaihdettiin termarit ja tänään Helsingin reissu meni 5.7l/100km. About 700km maantietä/motaria ja 100km kehillä suhaamista. Autona siis sigun 325dA. Keskinopeus oli 78km/h. Lukemat ajotietokoneesta ja tarkistettu tankkaamalla.
                                Tesla Model 3 Performance
                                EX: BMW F36 420d Gran Coupé x-drive M-Sport
                                EX: VW Touran 2.0 TDI
                                EX: VW R6 Polo GTI
                                EX: Audi 4F A6 Avant 3.0Tdi Quattro
                                EX: BMW E91 325dA M-sport
                                EX: BMW E46 320d touring M-sport
                                EX: VW Golf IV Variant 1.9 Tdi PD
                                EX: Seat Leon 1.9 Tdi PD
                                EX: Peugeot 605 3.0 v6 sr
                                EX: Ford Sierra 4D 2.0i DOCH
