Originally posted by Harrison
E9x 325i Tehoja kateissa??
Onko sinulla 3.0 kone vai 2.5?F25 X3 35d
E87 118i
E46 330ti
E46 M3
E30 M3
E30 M3 Convertible
Z3 Roadster
2,5l N52B25Originally posted by Convertible View PostOnko sinulla 3.0 kone vai 2.5?
Nyt softa päivitetty, vanos puhistettu, venakopan tiiviste uusi, ja servomoottori tiivistetty venakoppaan. Eepä kuulu enää naklatusta.
Päivittypä samalla koko auto pro navia myöten
Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
Vähä reilumpaa remongia pukkas.Teetitkö jossain marmorilla?Originally posted by Harrison View Post2,5l N52B25
e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
e91 325i 2009 lci SaphireBlack
e91 325i 2005 ArktisMetal
e46 320ci 2001 TobassBlue
e39 523i 1996 AlpinWhite 2
S1000rr 2010 Thunder grey
Omin pienin kätösin tein (Paitsi softa). On muutes venakopan tiiviste pikkusen hankalampi vaihtaa, kuin edeltävässä M54. Pura sitten kaikki sähköt eestä ymsOriginally posted by kemo81 View PostVähä reilumpaa remongia pukkas.Teetitkö jossain marmorilla?
Toi servomoottori venakopassa oli tihminy kanssa kopan päälle kuoppiin öljyä, niin tiivistin sen uudella tiivisteellä ja vanhalla kunnon massalla. Awot
Paljo porukalla imee gasoa toi b25 pannu matkassa. Näin talvella hörppäs 90-100km/h väliin ajettuna 7,3l omalla lasku päällä. 17" 235 rengastus tietysti ahistamassa, mutta kohtuu paljon edeltäviin.Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
Tulee niin harvoin pelkkää matkaa ajettua mutta sekalaisessa ajossa talvella menee ehkä 7-8l. Minusta ihan kohtuullinen kulutus, micrat ja puntot ovat sitten erikseen.Originally posted by Harrison View PostPaljo porukalla imee gasoa toi b25 pannu matkassa. Näin talvella hörppäs 90-100km/h väliin ajettuna 7,3l omalla lasku päällä. 17" 235 rengastus tietysti ahistamassa, mutta kohtuu paljon edeltäviin.
Itellä 225/40/18 kitkat ja veikkaisin kulutuksen olevan tuollasessa ajossa siinä 7l luokkaa..Pääosin ajan itse nurkissa ja koko omistus ajan(40tkm)kokonais keski kulutus tasan 10lOriginally posted by Zeta View PostTulee niin harvoin pelkkää matkaa ajettua mutta sekalaisessa ajossa talvella menee ehkä 7-8l. Minusta ihan kohtuullinen kulutus, micrat ja puntot ovat sitten erikseen.
Ja siis kesällä pyörii alla 225/35/19+255/30/19..e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
Palatakseni tuohon tässäkin puitua N moottoriperheen öljyn syöntiä.
Tänään käytin marmorilla omaani n53b30 moottorilla varustettua autoa huollossa.Tuli puhetta huoltoneuvojan kans öljyn kulutuksesta ja sanoin että kyllä omanikin vähän viä mutta ei siten kun edellinen n52b25 vei.Siitä ongelmaa kun koitettiin ratkoa vaihtelemalla erinäisiä osia ja kokeilemalla eri öljyjä yms..Niistä lisää tässä treadyssä,tuolla aiemmin
Se kun luetteli omia näkemyksiä missä voisi vika olla ja moni osa olikin jo tuohon edelliseen vaihdettu siltä listalta.
Yhtenä vaihto ehtona oli termostaatti.Siitä oli pakko tiedustellalisää.
Väitti että heillä oli kokemusta jonkun auton kohdalla siten että etsittiin öljyn syönti häikän aiheuttajaa bensa koneisesta autosta.Termarin vaihdolla oli loppunut runsas öljyn syönti.Väitti että jos kone ei nosta tarpeeksi lämpöjä ei mäntä "turpoa" oikean kokoiseksi sylinteriin nähden.Ehkä vähän kaukaa haettua mutta toisaalta vois tuossa perääkin olla.Salavalikostahan tuota lämpö hommaa voi seurata kyllä..
Onkos porukalla moisesta henkilökohtaistakokemusta?e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
Originally posted by kemo81 View PostPalatakseni tuohon tässäkin puitua N moottoriperheen öljyn syöntiä.
Aikamoista tarinaa. Eipä se paljon mäntään vaikuta onko neste 70C vai 90C. Ennemmin voisi kuvitella että sylinteri laajenee enemmän kun moottori lämpiää, eli just toisinpäin :think
Saattoi olla noinkin päin kyllä tämä juttu..Mutta voisiko siltikään vaikuttaa asiaan?Eihän ne lämmöt koskaan ole heti tapissa ja täten öljyä kuluisi aina.Sallittuahan se on ja varmaan hyväkin että vähän kuluu että voitelu toimii.Originally posted by bemu2000 View PostAikamoista tarinaa. Eipä se paljon mäntään vaikuta onko neste 70C vai 90C. Ennemmin voisi kuvitella että sylinteri laajenee enemmän kun moottori lämpiää, eli just toisinpäin :think
Välillä tietty ihmettelee näitä japsi autoilioita kun heidän tarinoissa ei koskaan öljyä kulu yhtään..
:thinke90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
Minkä suhtein?Se minun aikasempi n52b25 motilla oleva alkoi tehojensa puolesta melkolailla itsestään loppujen lopuksi toimimaan.Osiahan vaihdeltiin ja kaikkea kokeiltiin mut mikään ei tuntuvasti auttanut.Sitten vaan luovutin ja jossain kohtaa auto alkoi palvelemaan.Muistaakseni kun ilmat jäähtyivät syksyllä.Eivät palanneet seuraavana keväänä kun ilmat lämpesivät.Näistä lisää tuossa aiemmissa kirjoituksissa.Uudelle omistajalle lähti vuosi sitten.Originally posted by Bmwhönö View PostToimiiko auto nyt niin kun pitäisi?
Nyt tällä hetkellä tuo oma n53b30 on alkanut kylmänä jumpitteleen.Nypyttelee melkoisesti ja pahenee päivä päivältä.Ens viikolla menee pukille ja tutkittavaksi..e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
Originally posted by kemo81 View PostMinkä suhtein?Se minun aikasempi n52b25 motilla oleva alkoi tehojensa puolesta melkolailla itsestään loppujen lopuksi toimimaan.Osiahan vaihdeltiin ja kaikkea kokeiltiin mut mikään ei tuntuvasti auttanut.Sitten vaan luovutin ja jossain kohtaa auto alkoi palvelemaan.Muistaakseni kun ilmat jäähtyivät syksyllä.Eivät palanneet seuraavana keväänä kun ilmat lämpesivät.Näistä lisää tuossa aiemmissa kirjoituksissa.Uudelle omistajalle lähti vuosi sitten.
On noi N52-54 koneet kyllä aika murheellisia tapauksia
Sasse!Originally posted by bemu2000 View PostOn noi N52-54 koneet kyllä aika murheellisia tapauksia
Tuosta nykysestähän voikin tähän jatkaa luontevasti turinointia jahka saa selville mikä sitä nyt risoo.Itsellä villi veikkaus että menee puola hommaksi.Joskin siihen vaihdettiin bmw:n kamppanjan ansiosta viime keväänä puolat.Hassua jos nyt taas joku kiukuttelee..e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
Olikos siihen jo suuttimet vaihdettu kampanjalla? Nekin saa uudet, jos ei ole vielä vaihdettu. Itse kun kävin Laakkoselta kysymässä, niin oli jo saksassa uusittu.
Ei muistaakseni ainakaan suomessa ole uusittu.Pitääs muistaa aiheesta kysyä kun viä auton marmorille huomenna.Katsotaan mitä kone kertoo..Originally posted by bemu2000 View PostOlikos siihen jo suuttimet vaihdettu kampanjalla? Nekin saa uudet, jos ei ole vielä vaihdettu. Itse kun kävin Laakkoselta kysymässä, niin oli jo saksassa uusittu.e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
