E9x 325i Tehoja kateissa??
  • kemo81
    • Apr 2010
    • 1248
    • ylöjärvi
    Autohan ei tullut nox-sensorilla kuntoon.Koodit poistui kyllä mutta vika ei.Nypyttely jatkui.Kampanjoita ei autocenterin mukaan ollut ko auton kohdalla auki.Nostivat perjaattees kätensä pystyn etteivät tiedä mikä on vikana kun ei koodia anna.Sanoi vaan että on monta vaihto ehtoa ja kaikki ne arvokkaita.
    Päätin aloittaa vaihtelut tulpista.Hain oem tulpat ja erikois työkalun siihen touhuun.Tulppien vaihdon jälkeen auton kaynti meni todella vaivalloiseksi.Sen jälkeen kova piuhojen läpikäynti ja tsekkaus että onko jokin huonosti.Tulppien kiristely ja tarkastelu.Ei mitään erikoista löytynyt mikä tämän aiheuttaisi.Aina vain käyni todella vaivalloista.Ja selväksi tuli että autolla ei ole asiaa liikenteeseen.Välillä ei startannut enää laisinkaan.Koodeja koitettiin lukea mutta liian vanhoilla piuhoilla joilla ei tästä lci mallista saanut niitä purettua.
    Ei ollut vaihtoehtoa muuta kun hinata auto pajalle.Hinasimme sen benkara autoon tähän lähelle.Siellä ei koodeja antanut kun bensanpaine anturille ja s piuhalle.Se johtui siitä että oli liitin auki kun testattiin että olisiko ollut irti.Koodi varmaankin siitä syystä ilmestyi taululle ei muuta koodia,mitä minä ymmärsin.Ne autoa penkoivat eilisen kiesiä siellä.Irroitteli tulppia,vaihtoi varuix paineanturin,ihmettelivät polttoaineen ja pakokaasun hajua,tyhjäsivät tankin..Jne.Tänään tuli aamulla soitto missä kerrottiin että autosta on sulanut katalysaattorit..
    Mikä kumma voisi moisen aiheuttaa?Väärä polttoaine?Jokin nox snsorissa?Tulpissa/tulpanvaihdossa jokin pieleen,mutta mikä?Jokin muu anturi?
    e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
    Ex.
    e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
    e91 325i 2009 lci SaphireBlack
    e91 325i 2005 ArktisMetal
    e46 320ci 2001 TobassBlue
    e39 523i 1996 AlpinWhite 2
    S1000rr 2010 Thunder grey
    • Petri.Kekkonen
      • 7455
      Vakioarvaus kai on, että palamatonta polttoainetta on päässyt katalysaattoriin käyntihäiriön tai pitkän starttaamisen takia. Sytyskatkojen tapauksessa kai lopetetaan polttoaineen syöttökin sylinteriin jossa katkoja ilmenee.
      • kemo81
        • Apr 2010
        • 1248
        • ylöjärvi
        Näin itsekin olettaisin että polttoaineen syöttö katkeaa jollei saa kipinää?
        Käynti oli tosiaankin todella vaivanloista tulppien vaihdon jälkeen ja lopulta ei tahtonut käydä enää lainkaan..
        Ex.
        • kemo81
          • Apr 2010
          • 1248
          • ylöjärvi
          Voisin perään kuuluttaa siis vinkkejä mistä kannattaisi hankkia katalysaattoreita?
          Nyt vaan tarvisi myös saada jollain selville mikä tuon sulamisen sai aikaan.Ettei vaihda katteja ja sulata uusiakin.Mikä voisi tehdä tuon äärimmäisen huonon käynnin ja perään kattejen sulamisen..
          Ex.
          • arben
            • Aug 2011
            • 1126
            • suomi
            mulla oli aikoinaan oma 325 e92 coupe marteliuksella,siihen sovitettiin yksi katti niiden kahden tilalle. olisiko koko homma maksanut 700e.
            • kemo81
              • Apr 2010
              • 1248
              • ylöjärvi
              Löytyykö niiltä tälläinen nykyään ihan sarjatuotannosta tai ylipäätään katteja tuohon koneeseen?Katulaillinen viritys?Hinta on ihan passeli.Oem maksaa kl varaosissa n1100€/kpl.
              Ex.
              • bemu2000
                • 17797
                • Jämsä
                http://www.ebay.de/itm/KATALYSATOR-K...item256dd687a2
                Edit:
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • S.P.R
                  • 1009
                  • Oulu area
                  Yksi vaihtoehto olisi laittaa pakosarjat ilman katteja (viri viri ) ja sitten sen jälkeen erillinen katti tai pari esim. magnaflow tms.
                  Onnistuisikohan alkuperäisistä pakosarjoista leikata katit pois ja putkea tilalle?
                  • kemo81
                    • Apr 2010
                    • 1248
                    • ylöjärvi
                    Mitenkähän noiden kattien yhteensopivuus?Tuossakin olis sopivaan rahaan bemu2000n ebay linkin takana mut kyse on käsittääkseni 30i koneesta.Onko katti sitten sama?Väitetään että esim n52b25 ei olis sama katti?Niitä olis suht hyvin jokapuolella mut ei tähän n53b30..
                    Tuo viri viri visiokaan ei toisaalga olis mahdoton mutta nyt ois tärkeintä vaan saada tuo auto palvelemaan suht nopeeta.Kateissa näyttää olevan uutena 1-2vko toimitus aikaa.Hintakin ratkoo tietty melkoisesti asiassa ja päätöksissä.
                    Sitten viellä pitäis saada jollain selville mikä tämän onnettomuuden on aiheuttanut.Ettei lyö 3ke tuohon hilloa kiinni ja startin jälkeen ne sulaa uudelleen.Onko kellään tietoa vastaavanlaisista tapauksista esim maailmalta.
                    Polttoaineen laatua veikkailimme itse ja verstaallakin mutta abc ei lähde testaamaan ilman kalliita veloituksia kun ei muita reklamaatioita..
                    Ex.
                    • BimmerForce
                      • Apr 2012
                      • 1220
                      • Muualla
                      Jossain ulkomaan ihmeillä ollut samoja ongelmia, mutta vanhempien mallien kanssa. Jos katin on polttanut sinne kertynyt polttoaine, niin syöttöpäästä se on sinne tullut. Onko sitten esim. liian rikkaalla käyminen riittävä syy pitkän ajan kuluessa polttamaan katin pilalle? :think
                      n52
                      m52
                      s65
                      m40
                      NOTHING | WORKS
                      • kemo81
                        • Apr 2010
                        • 1248
                        • ylöjärvi
                        Ja voiko rikkaalla liikkuminen aiheutua tuosta Nox-sensorista?Se vaihdettiin muutama viikko ennen tapahtunutta.Sinne herjas koodia ja autocenter vaihtoi sen n700€ hintaan.Pienet nypyttely oireet kylmänä eivät kuitenkaan kadonneet tuon vaihdon jälkeen..Voisiko tuo kylmänä nypyttely johtua jotenkin tähän..?
                        Ex.
                        • kemo81
                          • Apr 2010
                          • 1248
                          • ylöjärvi
                          Mitään viikaa ei siis löydetty konepellin alta eikä koodejakaan antanut muuta kuin paineanturin.sekin johtui siitä että piuha kävi irti hetkellisesti kun testasimme että keikko nippelit ilisi varmasti kiinni kun auto ei tahtonut käydä kunnolla/laisinkaan..
                          Ex.
                          • BimmerForce
                            • Apr 2012
                            • 1220
                            • Muualla
                            Tuossa linkki pappafoorumille koskien samaa ongelmaa.
                            Linkki
                            Näyttää siltä, että vaiva koskee enemmänkin LCI vehkeitä kun vanhempia.
                            n52
                            m52
                            s65
                            m40
                            NOTHING | WORKS
                            • kemo81
                              • Apr 2010
                              • 1248
                              • ylöjärvi
                              Näyttää vaivaavan useaa liki uuttakin n moottori perheen pirssiä:(
                              Tuolla luki jonkun n43 moottorin noxin tukkeutumisesta.Onko kellään tietoa voiko se ylipäätään mennä tukkoon?Voisiko se aiheuttaa moisen kattien sulamis reaktion tms?Sellainen kumminkin vaihdettiin autoon pari viikkoa ennen ko tapausta..
                              Ex.
                              • BimmerForce
                                • Apr 2012
                                • 1220
                                • Muualla
                                Bimmerforums.co.uk:
                                "If Nox sensor is not doing what it should, nox cat will block there for poor running and higher fuel comsumption."
                                Huono käynti+kohonnut polttoaineen kulutus = Rikas käynti/kattivaurio.
                                n52
                                m52
                                s65
                                m40
                                NOTHING | WORKS
