E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • lao
    • Jun 2010
    • 278
    Terve,
    Ostin viime keväänä Saksasta käytetyn 2006 mallin E91 330xDA M-sportin. Ensimmäinen Bemuni ja neliveto ( 2-vetoista käyttöautoa ei enää tule ikinä ). 12 000km tullut rullattua ja pirun tyytyväinen ollut ( kiitokset vaan Juhikselle auton hakemisesta).
    Syksy ja talvi on tulossa, joten tässä pari kysymystä asiantuntijoille. Autossani on tehdas-asennettu taukolämmitys ( ilmastoinnissa nappi tälle ) ja joku webaston tapainen ( ohjataan professional navin valikosta ). Tuolta valikosta, kun ajastaa, niin rupee puhisemaan konetilassa. Kysymykseni koskee mitä tuo navista ohjattava "webasto" tekee? Lämmittääkö vain sisäilmaa vai lämmittääkö myös konetta+vettä?
    Toinen kysymys liittyy lohkolämmittimen jälkiasennukseen, jos tuo "tehdas webasto" lämmittääkin vain sisäilmaa. Mimmonen homma on? Käyttääkö samoja vastuksia mitkä ovat jo tuolla jäähdyttimen välissä? Vai mitä noi vastukset ovat tuolla?
    • kake.k
      • Aug 2010
      • 4
      • satakunta
      Vesipumpunkesto? e91 325d/330d
      Terve! On tullu hankittua tollanen e91 koppanen 325d vm-07 ja ajokilometrejä on 147000.oon ajatellu imusarjanläppien poistoo ja vesipumpun vaihtoo.Onkohan ko autossa läppiä ollenkaan ku jotku väittää sellasta? entäs toi vesipumpun kestävyys,olisko nyt hyvä aika vaihtaa? Ja toi lämmitys on kans mietityttäny,onkohan nois jonkimmoinen webasto vakiona? Automaatti ilmastoinnilla on varustettu ko yksilö! Tehtaan alustasarja on alla ja täytyy sanoo et on makee päästellä mutkatietä vähä vauhdikkaammin.
      • Casull
        • May 2010
        • 207
        • Nivala
        On autossa läpät, omastani poistatin moiset jo kotimatkalla Frankfurtista tänneppäin tullessani.
        Webasto on lisävaruste ja pitäisi E-ysikympeissä olla kuskinpuolen etupyöräkotelon kyljessä moottoritilassa, eli varmasti näkyy jos siellä sellainen on.
        Musta E90 330 xda -05 kaikilla mausteilla, Powered by Karala
        Läppäleikkaukset, puslanvaihdot, jarrulevysorvaukset, jyrsin- yms. koneistushommat ja muuta teknistä vertaistukea E90:iin Nivalan seudulla: 0405113911
        • kake.k
          • Aug 2010
          • 4
          • satakunta
          väärä vuosiluku
          väärä vuosiluku oli mun teksteis,nyt on oikia vuosimalli!
          • _nixu_
            • 8976
            • Kellokoski
            Imusarjassa ei pitäisi olla läppiä. Ainakaan manuaalissa ei ole.
            Webastoa/vastaavaa ei ole vakiona, lisävarusteena on saanut.
            • uijui
              • Jun 2010
              • 172
              • suomi
              E91 318D 2006 haluaa uudet jarrunesteet, DOT 5.1 käynee ? Uudet sisään, polin pohjaan ja ilmausnippaa auki- kiinni jumppa toiminee?
              • sassi
                • Apr 2008
                • 415
                • Nivala
                Saman jumpan tein kuukausi sitten, DOT5.1:stä suosittivat ja sitä laitoin.
                Lääkeruiskuun pieni letkunpätkä ja sillä imuroi ensin jarrunestesäiliön tyhjäksi vanhasta nesteestä, sitten uutta täyteen ja satula kerrallaan pumpaten ja "ilmaten" niin kauan että varmasti tulee vain uutta nestettä.
                Itse painelin eteen 20 painallusta puolelleen ja taakse 25. Ehkä vähän liikaakin, mutta jarruneste on niin halpaa että ei mitään väliä.
                Joku 7 desiä meni tuolla menetelmällä...
                Kannattaa olla kaveri painelemassa jarrupoljinta, niin käy kätevämmin eikä mene ilmaa järjestelmään. Yksinkin onistuu, mutta sitten pitää ilmausnipasta laittaa letku purkkiin niin, ettei se missään vaiheessa pääse poljinta nostaessa imaisemaan ilmoja. Ja joka nurkan ilmauksen jälkeen kannattaa täyttää säiliö ylämerkkiin, ettei vahingossakaan pääse tyhjäksi ja vetämään ilmaa.
                Sassi
                - F10 530d
                - KTM 690 Enduro
                Ex. E90 330d, E46 330d
                • Tomi T
                  • Apr 2003
                  • 3876
                  • Nokia
                  Tai sitten ostaa jarrunesteimurin (ja paineilmaa tarvii tietty olla) tai sitten vie vaikka merkkiliikkeeseen vaihdettavaksi, alle satkun maksaa sielläkin. Aika jäätävältä jumppaamiselta kuulostaa tuo edellämainittu..
                  ex. 57*BMW
                  • uijui
                    • Jun 2010
                    • 172
                    • suomi
                    Eihän tossa perinteisessä tavassa mee kun hetki, kerran se pelaa...merkkiliikkeeseen en vie mitään ennen viimeistä pakkoa
                    Voi vaikka ryypätä nekin rahat.
                    Itseasiassa siis tarkoitus huoltaa tuota kottero niinkuin tähänastisiakin, eli itte...
                    • Blacksatin
                      • Dec 2007
                      • 954
                      • Mäntsälä
                      #25
                      Onko E9X sarjan autoissa ajovalonlasi samanlailla irrotettavissa kuin E46:sessa?
                      • sassi
                        • Apr 2008
                        • 415
                        • Nivala
                        #26
                        Enpä ole niin tarkkaan niitä katsonut, mutta bmwfans.infon kataloogissa ei ainakaan ole umpion lasia erikseen, kuten on E46:n kohdalla, eli väittäisin että ei ole irroitettava.
                        E46: http://bmwfans.info/parts/catalog/E4...for_headlight/
                        E90 Xenon: http://bmwfans.info/parts/catalog/E9...ght_xenon_alc/
                        E90 halogen: http://bmwfans.info/parts/catalog/E9...dlamp_halogen/
                        Sassi
                        - F10 530d
                        - KTM 690 Enduro
                        • uijui
                          • Jun 2010
                          • 172
                          • suomi
                          #27
                          Näyttäs olevan liima välissä, vaikka sellaisilla napsukiinnityksillä kasattu.
                          • kake.k
                            • Aug 2010
                            • 4
                            • satakunta
                            #28
                            ruostesuojaus?
                            Minkälainen ruostesuojaus mahtaa olla e90/91 malleis? tartteeko mitää ylimääräistä käsittelyä? Kokemuksia?
                            • _nixu_
                              • 8976
                              • Kellokoski
                              #29
                              No ei todellakaan tarvitse.
                              • JNIJNI
                                • 1502
                                #30
                                Juu, mitäs sitä pohjamuoveja suojelemaan
                                G21 LCI 330e xDrive 2022
