E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • jaki91
    • Mar 2011
    • 9
    • lappeenranta
    #766
    Originally posted by jaki91 View Post
    Kukaan kalvottanut/ tummentanut laseja e 92:sta? laittanut itse tai laitattanut? entä miten saa hattuhyllyn irti siis kankaan jotta tummentaja pääsis takalasin paremmin laittamaan? :think
    uppist
    • MajorDrake
      • 7583
      • Jyväshyvä
      #767
      Hhmm.. mikäs sen sit saa aikaan et haisee kun ilmastointi päällä.. suodatin?:think
      Eiköhän se silloin haisisi kokoajan.
      Hajuhan johtuu siitä että kennoon kasvaa jotan kasvustoa,
      kun kenno on kylmä niin siihen kondensoituu kosteutta.
      Mutta haju tulee yleensä siitä että kun kenno lämpiää.
      voi se tietysti automaatti-ilmastoinnillisessa tulla se haju tietysti
      välillä kun toteutuksesta riippuen joko katkoo kompuraa tai säätää lämmitystä, edesmenneissä autoissa oli manuaali-ilmastointi
      joissa kompura päällä kokoajan kun ilmastointikin oli,
      joten tuli aina välillä sammuteltua kun ilmastointia ei tarvinnut
      ja niissä huomasi että rupesi haisemaan kun pisti pois päältä.
      • sassi
        • Apr 2008
        • 415
        • Nivala
        #768
        mites ton ilmastoinnin kennon vaahtopesun toteutit? alkas vähän haiskahdella kun ilmastointi päällä..
        Ensimmäiseksi kannattaa tarkistaa raitisilmasuodatin, se voi talven jäljiltä tyrmätä jos erehdyt haistamaan
        Minulla haju ei tullut siitä, vaan ilmeisesti lämmönvaihtimen kennossa oli jo oma ekosysteeminsä, joten käsittelin sen CRC:n ilmastoinnin puhdistusaineella.
        Se kannattaa ruiskuttaa lämppärin moottorin aukon kautta. CRC:n ohjeessa sanottiin että vaahtoa ei saa päästää sähkölaitteille tai puhaltimen moottorille, eli tuossa ainut keino on irrottaa se moottori.
        Se on kyllä naurettavan helppo homma; Ensin vänkärin jalkatilasta verhoilupaneeli irti, sitten puhaltimen moottorin virtajohto irti. Puhaltimen takaosassa rintapellin ja puhaltimen moottorin välissä on muovinen klipsi, jota pitää hieman taivuttaa auton keulaa kohti samalla kääntää puhaltimen moottoria alapuolelta katsoen myötäpäivään ja sen jälkeen puhaltimen moottori siipineen lähtee alaspäin pois.
        Puhaltimen aukosta yltää kädellä lämmönvaihtimen kennolle, sinne väliin tuo CRC:n letkun päässä oleva suutin ja väli vaahtoa täyteen. Aine on erittäin riittoisaa kun pääsee suoraan kennolle sumuttamaan, joten tein niin että kun ensimmäinen vaahdotus oli painunut kasaan, pukkasin vielä uuden satsin ja annoin vaikuttaa ohjeessa kerrotun ajan. Tämän jälkeen puhaltimen moottori paikalleen ja CRC:n ohjeen mukaan käyntiin ja puhallin täysille kerrotuksi ajaksi.
        Eikai se yleensä haise kun vasta sitten kun ilmastoinnin sammuttaa?
        Minulla ainakin tuli kun auto oli parkissa jonkin aikaa ja lähti uudestaan ajamaan. Samoin kostealla kelillä ajellessa kun ilmastointi lähti päälle, silloin lemahti.
        Sassi
        - F10 530d
        - KTM 690 Enduro
        Ex. E90 330d, E46 330d
        • wibzu
          • Jan 2010
          • 149
          • Muurame
          #769
          Onko muilla mennyt iDrive jumiin ja hiljaiseksi? Ajelin moottoritiellä radio hiljaisella ja huomasin jonkin ajan päästä, että radiosta ei kuulu mitään. Koitin vaihtaa kanavaa, mutta ei onnistu. Kotipihassa sammutin auton ja laitoin virrat uudelleen päälle, iDrive toimii mutta ääntä ei kuulu. Ideoita? Onnistuiko tässä iDriven reset painamalla molempia eject nappuloita vai pitääkö resetoida koko auto ottamalla piuha irti akusta?
          On se laadukas peli...
          E91 320dA -06
          • masiaro
            • Nov 2008
            • 406
            #770
            Kyllä se pitäisi yön yli sammutettuna toimia taas. Ajattele, Windows kaatuu keskimäärin kerran päivässä, iDrive 0,001
            • Tom1s
              • 669
              #771
              Originally posted by Casull View Post
              Niillä viimetalven kovilla pakkasilla huohottimeen kertyi jäätä joka irrotessaan rikkoi turbon.
              Tuokin kuulosti sellaiselta vialta ettei sen uusiutumista voi estää millään.
              Jäätyy jos jäätyy.
              Itse syytän puuttuvaa huohottimen suodatinta, moottorista tulevat kaikki mahdolliset höyryt menee suoraan turbolle.
              Takapyörän laakeri piti ääntä jo ostaessa.
              Vaihdoin senkin kahdesti ennekuin kaikki toimi niinkuin pitää.
              Ensimmäinen laakeri ei kelvannut kun otin sen auton nähden tarvikelaatikosta, mutta toinen, täsmälleen samanlainen koneistusjälkiä myöden, sitten kelpasi ABS:llekkin kun hain sen marmoritiskiltä.
              Kokeilen kesemmällä vielä kerran uusia kaikki levyt ja palat, jos vaikka tällä kertaa auto suostuisi olemaan täristämättä.
              (Vinkkejä Bremboa kalliimmista jarruosista otetaan vastaan)
              Vettä umpioihin alkoi kertyä jossain vaiheessa talvea ja himmentyneet linssit huomasin syksyllä polttimoita vaihtaessa.
              Ovat ihan savunharmaat sisäpuolelta.
              Jos joku tietää miten nuo saa purettua, vinkkejä otetaan vastaan.
              Kardaanin tärinään en osannut kiinnittää heti mitään huomiota, kuumalla ilmalla se on varsin vähäistä.
              Pakkasella pahenee.
              Samoin kuin takapään terävä kolina.
              Nyt se on kokonaan kadonnut kun kelit on lämmenny plussan puolelle.
              Alustan ruostevauriot huomasin kolinan syytä etsiessä, pohjaan on ilmestynyt ruostetäpliä sinne tänne, paikkoihin joihin mikään ei ole voinut osua.
              Tosin siellä ei ole pellin suojana muuta kuin vihertävä pohjamaali, ei minkäänlaista varsinaista ruostesuojausta missään.
              (joku täällä joskus väitti ettei näihin saa mennä tekemään minkäänlaista lisäsuojausta koska se vain kuulemma pahentaa asiaa. Ja minä aasi uskoin.)
              Myös ovien saumat on alkanu ruostua samalla tavalla kuin alkupään väyrysmersuissa, eli sauman tiivistemassa on hiukan kutistunut paljastaen paljaan pellin.
              Onkohan näissä minkälainen koritakuu?
              Harmi vain kun muuten mukava auto on pilattu huonolla työnlaadulla ja osin puutteellisella suunnittelulla.
              Alkupään malleissa on aina hiukan enemmän paikkoja jotka voi kiusata... Osia paranneltu pitkin matkaa.
              Omalle kohdalle on sattunut levy pala yhdistelmiä jotka vaan ei toimi. Suosittelen että vaihdat sinne kovemmat palat/alkuperäiset ja jarruttelet pitkiä jarrutteluja pitämättä valoissa jarrua päällä sen jälkeen.
              Paljonko on öljynvaihtoväli eli voisiko sillä vaikuttaa huohottimessa olevan moskan määrään tai öljylaadulla?
              Mistä ostit tuon tarvikelaakerin? Muistatko minkä merkkinen oli ns. alkuperäisosa? Oliko abs kehä laakerissa koneistettuna vai erillisenä irroitettavana peltinä?
              Pelti on peltiä vaikka sinkissä käyttäis..itse vedin kotelonsuojaa koko takapohjaan autoa. Mukavaa kun pultit ei ruostu kiinni, tukivarret pysyvät kuin uusina eikä tarvitse heti pelätä ruostepilkkuja. Autossa oli muuten saksassa laitettu jotain kotelonsuojaa oviin ja auto on bemarilla huollettu alusta asti. Pitää katsoa tiivisteen reunat myös..
              Kardaaniin voisi laakerin/kumipaketin koittaa vaihtaa mutta sulla alkaa vääntöäkin olla jo kohtuullisesti.
              Muistan nähneeni valo-ongelmaan netissä jonkunverrankin juttua...
              F31 328i M-Sport
              • wibzu
                • Jan 2010
                • 149
                • Muurame
                #772
                Näinhän siinä kävi, rokki soi taas.
                Saiko näihin päiviteltyä tuota iDriven versiota dvdllä vai pitääkö käydä piuhan päässä?
                E91 320dA -06
                • Zeta
                  • 7648
                  • Kotona
                  #773
                  Onko kukaan ohjelmoinut omaa bensvapari e9x bemuaan?
                  Lähinnä kiinnostaisi tietää onko todellista vaikutusta kierrosherkkyyteen. Tuntuu ottavan vähän nihkeästi kierroksia 1.vaihteelta -> 2.vaihteelle siirryttäessä täyskiihdytyksessä ja tuli mieleen auttaisiko ohjelmointi asiaan...:think
                  Käyttöautona: F20
                  Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **330e**
                  • Casull
                    • May 2010
                    • 207
                    • Nivala
                    #774
                    Autossa on alkuperäiset BMW-palat.
                    Olivat levyjä vaihtaessa niin hyväkuntoiset että ajoin jyrsinkoneessa pinnan "puhtaaksi".
                    Ajattelin joskus kokeilla jotain sintrattuja paloja jotka kuluttaa ehkä hiukan enemmän levyä kuin vakiot.
                    Pähkäilin että jos pala matka-ajossa hiukan hioo levyä kokoajan, pysyisi levy tasapaksuisena.
                    Mootoripyörässä tuo konsti ainakin toimii ja sillä saa pelastettua jo pahastikkin ravistavan levyn kun vain malttaa muutaman tuhat kilometriä ajella ihan hissukseen.
                    Öljynvaihtovälin oon pitäny kymppitonnissa koska kone sotkee öljynsä pahemmin kuin 600tkm ajettu vanha mersu.
                    Öljynä käytän Nesteen täyssynteettistä City Pro:ta jossa on BMW LL-98 hyväksyntä.
                    Tuo öljyhyväksyntä mainintaan myös käyttöohjekirjassa.
                    En ala ostamaan tähän mitään ylihinnoiteltua Castrollia, ainakaan niin kauan kun tuota öljyä on vielä jäljellä. (n.100l)
                    Tuon jäätymisen ja sitä seuranneen turbon hajoamisen jälkiä korjatessani kiinnitin huomiota myös todellä öljyiseen koko imupuoleen, coolerissa oli oikein lammikko.
                    Öljyä oli myös turbon imupuolella, eli se on peräisin huohottimesta.
                    Tarvikelaakerin ostin paikallisesta tarvikeliikkeestä, merkkiä en muista.
                    Jos laakeri ei olisi hajonnut irrotaessa, sitä ei olisi mitenkään voinut erottaa alkuperäisvaraosasta, kaikki merkinnät, jopa koneistusjäljetkin olivat täysin identtiset.
                    ABS-tunnistimen kehä noissa on stefaan integroitu magneettirivi.
                    Pähkäilin että tarvikelaakeri oli ko tehtaan sekundakappale jonka magneettikehä ei ollut tarpeeksi voimakas.
                    Tuota mun autoa ei ole ruostesuojattu mitenkään.
                    Olisin sen viime kesänä jo tehnytkin, ennenkuin alan tuota ensimmäistä kertaa suolaamaan, mutta menin ja uskoin kun täällä asiantuntijat toitottivat ettei näitä saa mennä käsittelemään jälkeenpäin ja siten pilata alkuperäistä suojausta joka on suunniteltu kestämään koko auton iän.
                    (toisaalta juurikin noin se taitaa olla, pahasti näyttää siltä ettei näiden suunniteltu käyttöikä olekkkaan kuin vain sen 5 vuotta ja senkin suolattomilla saksan moottoriteillä...)
                    Merkkiliikkeen huoltokirja tuossakin tuli mukana, eikä mikään viittaa siihen että autoa olisi huonosti Saksassa huollettu, päinvastoin.
                    Musta E90 330 xda -05 kaikilla mausteilla, Powered by Karala
                    Läppäleikkaukset, puslanvaihdot, jarrulevysorvaukset, jyrsin- yms. koneistushommat ja muuta teknistä vertaistukea E90:iin Nivalan seudulla: 0405113911
                    • Tom1s
                      • 669
                      #775
                      Kaverilla on uritetut levyt ja greenstuff-palat..ei paljoa kehunut yhdistelmää vaan täristää. Levyt takuuseen jo toiset. Joskus etsin tosta tietoa ja näin sivun jossa levyt ei niinkään ollut "kierot" vaan pinta lasittuu joltain kohdin erilailla(täristää). Vieläkö löytäisi saman sivun mittauksineen... Pitäisikö tässä mennä paloissa pehmeämpään päin?
                      Itsellä hyviä kokemuksia teboil diamond dieselistä.. nyt 12tkm ja nyt 10 jälkeen hieman tippunut pinta joten 15tkm hyvä vaihtoväli. Äkkiä toikin sotkee..en raaskisi omalla ajaa 30tkm samoilla öljyillä vaikka kuinka väittävät. Suunniteltu vanheneminen taitaa olla nykyajan trendi joka asiassa.
                      F31 328i M-Sport
                      • Matlock
                        • Sep 2008
                        • 254
                        Tässä kun sivuttiin jarruasiaa, niin mistä netistä kannattaisi tilata jarrulevyt ja jarrupalat? Seuraavassa huollossa kuulemma pitäisi uusia taakse ainakin jarrupalat. Mietin jos vaihtaisi sitten samalla kaikki jarruosat uusiin. Kovasti olisin kiitollinen, jos viitsisitte laittaa linkkiä.
                        Oisko Turussa joku foorumilainen kiinnostunut vaihtotyöstä korvausta vastaan?:think
                        • Zeta
                          • 7648
                          • Kotona
                          #777
                          Tietääkö joku mistä saisi e90 kuskinpuoleisen ajovalon pesurin suojalevyn?? Olisi hieman kiire.
                          Mielellään käytetty ja musta väriltään. Ebayssä näyttää maksavan mokoma lätkä 50e postikuluineen ja tähän maalaus päälle.
                          Käyttöautona: F20
                          • FusionWolf
                            • 96
                            #778
                            Saksan ebaysta olen löytänyt noita ihan jollain 5-15€ hintaan. Ja kannattaa kysyä myös marmorilta. Sekin saattaa joskus yllättää....positiivisesti.
                            • Zeta
                              • 7648
                              • Kotona
                              #779
                              Kysely marmorille pistetty. Jos tiedät hyviä hakusanoja joilla noita löytää tuohon hintaan niin voitko vinkata linkillä noviisia??
                              Käyttöautona: F20
                              • Squamish
                                • Nov 2009
                                • 260
                                • HEL
                                #780
                                Hommasin muutama viikko sitten vastaavan osan E46:een, hinta oli 6-7 euron luokkaa. Tuskinpa se on sen kalliimpi E90:een.
                                Spraypullo maksoi muistaakseni 29 euroa.
                                Edit: hinnat siis marmoritiskin hintoja.
                                Byrokratian motto: älä tee mitään ensimmäistä kertaa
