E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • Gissa
    • Aug 2010
    • 22
    No ei todellakaan tarkoitus laittaa mitään budjetti alustaa (onkos eibach budjetti kamaa?) uudehko M-alusta mm. olisi ollut tarjolla. Tarkoitus olisi ollut laitta vähän alemmaksi nyt talveksi ja laittaa keväällä sitten vaikka KW:tä alle.
    Mietintään menee mitä laittas.
    Muutenkin oli tarkoitus kartoittaa mitä eroa näissä on kun ei tähän e92 löytynytkään pelkkiä jousia ja sedaniin ja farkkuun löytyy, tosin H&R:ltä jouset löytyikin.
    F11 535xda
    • Miles Per Hour
      • Mar 2010
      • 1
      • Vantaa, Finland
      #137
      Mitenkäs tuon Voice command-systeemin puhekieli muutetaan? Vai pitääkö
      viedä tiskille? Pitäisi siis saada saksasta muutettua englanniksi tai jopa
      suomeksi, jos mahdollista.
      Toisekseen miten tuon bluetooth-puhelimen soittoäänenvoimakkuuden
      pystyy säätämään pienemmälle? Meinas tulla sydäri toissa päivänä, kun
      ensimmäisen kerran testasin bluetoothia ja laitos rupes huutamaan, kun
      sika teurastettaessa nyrkkitapolla.
      • uijui
        • Jun 2010
        • 172
        • suomi
        #138
        Osaakos joku sanoa, näkeekö tuon sähköisen lisälämmittimen toiminnan jollakin vehkeellä? Tai missä lämmössä ja millä ehdoilla se menee päälle?
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...&fg=40&lang=nl
        Osa 3 siis.
        INPAllako?
        • Tom1s
          • 669
          #139
          Moro
          Mikä on se boksi e91 takakontin suojan alla? Siis se jonka viereen alpinen vahvistinkin asennettaisiin.
          F31 328i M-Sport
          • tupacalle
            • Dec 2007
            • 72
            joku varmaankin osaa sanoa jolta kyseinen auto löytyy, että saako 320i:ssä luistonestoo kokonaan pois?
            Vai onko samanmoinen kun edellisessä facelift E46 ettei anna ollenkaan auton luistaa sivuttain...Vai voiko joku esim. lisävaruste vaikuttaa tähän?
            • Nizu^
              • 86
              Saat sen pois painamalla luistonesto nappulaa pitkään pohjassa, näin oli myös edellisessä E46 sessasi.
              G30 520d Msport
              R1150R+Remus+Wunderlich engine tuning
              EX. E92 M3 DCT+Nothing
              EX. Z4 3.0SI Coupe+H&R Coilovers+BBS CH
              EX. Z4 2.5+Style 108+ACS suspension+ACS antirollbar+ACS strut bar
              EX. E91 325i+BBS CH+H&R cupkit
              EX. E46 Compact+Ac Schnitzer ACS3 Optic+H&R+BBS CH
              • Feelix
                • Sep 2010
                • 2
                • oulu
                #142
                Kellään muulla ollut ongelmia e91 320 -09 xda:n vaihdelaatikon kanssa, omassa vaihteiston toiminta ei ole koko aikana ollut mitenkään "sivistynyttä" ja muutaman kerran on jättänyt "vedon" päälle esim liikennevaloihin tulessa. Autolla ajettu 60tkm. Vein auton wetterille tarkastettavaksi ja soittivat tänään sieltä että laatikossa on jäähdytysnestettä? ja laatikko menee todennäköisesti vaihtoon.
                e91 320 xda -09
                • Casull
                  • May 2010
                  • 207
                  • Nivala
                  #143
                  Ei ainakaan vielä mulla ole ollu mitään hätää, lastusta huolimatta.
                  Inhottavan kalliin kuuloinen diagnoosi, sympatiat on täysin sun puolella.
                  Asiasto toiseen:
                  Onko kukaan asentanut M57N2-moottoriin (330d) letkulämmitintä öljynlauhduttimen vesiletkuun samalla tavalla kuin 320:iin noita on laitettu?
                  Musta E90 330 xda -05 kaikilla mausteilla, Powered by Karala
                  Läppäleikkaukset, puslanvaihdot, jarrulevysorvaukset, jyrsin- yms. koneistushommat ja muuta teknistä vertaistukea E90:iin Nivalan seudulla: 0405113911
                  • Bmw Test Driver
                    • Sep 2010
                    • 334
                    Tossa pari viikkoa sitten tuli kouluun Mersu missä oli sama vika, koitettiin juoksuttaa öljyä laatikon läpi,ei toiminut, lopulta koko laatikko meni vaihtoon. kannattaa kokeilla jos vaikka toimisi, paska homma jos koko laatikon joutuu vaihtamaan.
                    • Balle
                      • 3414
                      • UKI, Suomen New York
                      #145
                      Eli lämmönvaihdin porsinut...paska juttu. Jos takuu ei ole voimassa niin kannattaa miettiä laatikon korjaamistakin. Voin lämpimästi suositella Gearmania. Ovat korjanneet useammankin laatikon jossa öljyt ja vedet sekaisin...
                      www.gearman.fi
                      Possuja ja Bemareita
                      • euro
                        • Dec 2008
                        • 6
                        • Hämeenlinna
                        #146
                        Originally posted by Casull View Post
                        Asiasto toiseen:
                        Olen asentanut ko. moottoriin letkulämmittimiä. On toimiva ratkaisu.
                        Calix RE485 sopii sinne.
                        • 03R6
                          • 153
                          • Kotka
                          #147
                          Morjes e9x-väelle. Mukavia kilometrejä ajeltu vm 2005 sed-manuaali 320 d:llä noin 70 tkm. Auto tuli minulle käytettynä ja mittarissa nyt 150 tkm. Pieniä murheita oli ilmastoinnin kompuran kanssa joka vaihdettiin useampaan kertaan. Ensin vaihdettiin purkuosa, joka ei toiminut ja sitten uuden osan kanssa oli huonoa onnea eli valmistusvika. Tänään vein auton ensimmäistä kertaa myllytykseen ja zainovahaukseen. Musta maalipinta on himmentynyt ja naarmuilla, joten kirkastumista odotellessa
                          Sisällä olisi myös pientä fiksausta. Etuovien sisäpuolella kahvoista on muovipinnoite irronnut rumasti. Ajattelin kokeilla rispaantuneiden osien pinnoittamista kalvolla Ericin tyyliin:
                          Olisiko jollakulla vinkkejä kahvojen irroitukseen? Tai asiaan auttavia linkkejä?
                          • dieseljussi
                            • Aug 2010
                            • 592
                            Hämärä mielikuva, että kahvojen pinnoitteen irtoamisesta olisi huoltotiedoite. Saakohan osia jälkikäteen edes alennuksella, jos takuu on mennyt?
                            • Esca
                              • Aug 2008
                              • 1739
                              • Birkala
                              #149
                              Aloitat ottamalla varovasti somistelistan irti ovipaneelista. E92 irtoo nätisti mutta E90-91 pitää aloittaa tietystä päästä. Viimeinen klipsu tais olla taitettuna pahviin. Varaudu ostamaan uusia klipsuja marmoritiskiltä.
                              Kahva sit vaan voimalla irti. Vaatii pikkasen voimaa ja tulee muuten aika vauhdilla sitten irti. Rinnastettavissa vaihdekepin ulosvetoon.
                              http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=30305
                              • 03R6
                                • 153
                                • Kotka
                                #150
                                Kiitoksia. Ei vaikuta ihan helpolta mutta kokeiltava on
