E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • kooma
    • 1022
    • Pikis
    Talvisin konehuoneesta kuuluu joskus hervoton rallatus/raksutus, mutta välillä ei mitään.
    Potilas on siis e90 325xia -2006 ja moottorina N52B25A.
    Intternettiä surffatessani olen päätynyt tuomioon, että DISA-venttiili voi jumittaa ja heilua (klappia), ja ääni syntyypi siitä. Kai.
    Mulla rouskuttaa toisinaan ilmastoinnin kompuran vapaakytkin. Siis kun kompura ei ole päällä niin se resonoi tietyillä kierroksilla, lähinnä tyhjäkäynnillä.
    Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
    • touring39
      • 3901
      • Kaarina
      Täytyy varmaan sitten lähteä stetoskooppiostoksille. Disat ja tämä vapaakytkin. Ääni on kyllä niin satunnaisesti ilmenevä, että melkosta tuuria saa olla, että heiluu just auton lähistöllä sen stetoskoopin kanssa.
      Kiitos vinkeistä.
      • kemo81
        • Apr 2010
        • 1248
        • ylöjärvi
        Kato suosiolla piuhan päässä, sieltä se kertoo jos on kertoakseen.
        Oireiden perusteella voisi olla vanoksen solenoidit - tai ihan vaan puolavikaa, toki jälkimmäiseen olettaen että tulpat on vaihdettu (ajomäärän perusteella olisi vaihto ajankohtainen). Voisihan se olla Lambdakin toki.
        Tai sitten vaan ominaisuus
        No tänään asioin muissa koritakuu asioissa paikallisella marmorilla ja tiedustelin heidän mielipidettä asiaan..No sieltähän tuli kaikenlaista mahdollista vikaa mikä se voisi olla.Oli lambdaa,puolaa,imuvuotoa yms..
        Puolat vaihdettiin vajaa vuosi sitten bmw:n kampanjassa niiden piikkiin.Tuntuis hassulta että olisi vika siinä.Auto on merkkihuollettu uudesta asti ja viimeisin helmikuun alussa.Täten oletan että tulpat vaihtuu,kun on tarve?
        Varasimme aikaa pengonnalle tämän vian osalta kun auto menee muutenkin laittoon korin osalta ensi viikolle ja finntakuuseen kun aiheesta ilmoitettu niin se riittää siihen,että takuun päättyminen ei haittaa vaikka aikaa ei huoltoon saa hetiSaa nähdä missä vika,että meneekö se tuollaseen takuuseen.Omavastuuhan tuollasessa on 150€ että jos vika on tulpissa on se siinä ja siinä meneekö osien hinta yli tuon omavastuun
        e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
        Ex.
        e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
        e91 325i 2009 lci SaphireBlack
        e91 325i 2005 ArktisMetal
        e46 320ci 2001 TobassBlue
        e39 523i 1996 AlpinWhite 2
        S1000rr 2010 Thunder grey
        • Zeta
          • 7563
          • Kotona
          Varmasti menee. Pelkät hyvät tulpat maksaa marmorilla 17-18e/kpl, reilun satkun sarja + työt päälle.
          Käyttöautona: F20
          Myydään: HP 12.5" kannettava **200e**
          Myydään: HP 14" kannettava Win11 **220e**
          • marko l
            • Apr 2013
            • 192
            • Hirvensalmi
            Kymmenen vuoden jälkeen olen palaamassa bmw rattiin kun olen ostamassa 320da 2007vm.163hv mallia.Mitenkäs näihin saako päivitys turboa jos enemmän haluaa voimaa kun lastulla irtoaa?
            • Andx82
              • Dec 2012
              • 2
              Kannattaa tosiaan laittaa uusin karttalevy sisään, sillä se hoituu. Sen ihmeemmin näitä ei voi "päivitellä", ts. karttalevy kattaa sen.
              Alkuperäisissä levypaketeissa tulee mukana kaksi levyä, joista toisessa on vain koko Suomi mukana. Olisiko sinulla juuri se toinen sisällä?
              Niin mistä saa, no lähinnä BMW varaosatiskiltä - jos siis virallisesti puhutaan.
              edit: puusilmä - Rahu olikin jo vastaillut..
              Joo sinä oli katsos joku navilevy vuodelta -06 ja muuta levyä en löytänyt. Varaosatiskille en lähde itseäni kipeäksi maksamaan levyn takia vaan taidan hommata sen toista kautta.
              • tommipommi
                • Aug 2011
                • 230
                • sastamala
                Missä sijaitsee mpm ja ccc palikat e91:ssä?
                Navi näyttö siis pimeänä ja autona -05 320d farkku.
                Kiitos,
                -tommi
                P.s. Muutkin korjausvinkit tervetulleita..
                • juki85
                  • May 2009
                  • 156
                  Kiitos,
                  -tommi
                  Onko pelkästään näyttö pimeänä, mutta muuten toimii (radio soi)? Mikäli näin, niin tarkasta sulake. Farkussa muistaakseni navin taustavalon sulake on samassa kuin hansikaslokeron valo ja peräkontin sisävalot.
                  BMW G21 320e xDrive
                  • zanardi
                    • Jul 2005
                    • 251
                    • klaukkala/evijärvi/lappajärvi
                    Onkohan mulla soitin rikki kun ei kuulu oikeanpuolen etuovi- ja penkinalus kajarista mitään?
                    Ovipahvin irrotin ja koitin toisella kajarilla mutta ei kuulunu sittekkään.
                    Onko soittimen jälkeen joku boksi? soittimena perus busines cd
                    ex: e36 328 cab-96. e46 330ci-00. e39 530da m-sport -01 facelift 251hv/667nm. e39 530da m-sport -00. e34 525 24v -91. e30 324D -85 klassikko. e30 325 ratalelu. e34 525tds farkku paku -95. e34 520i -88. e30 324td touring -89. e34 520 jääratapeli. e34 520. e30 325 touring. e91 320d
                    nykyset
                    e39 523 jääratapeli
                    • tommipommi
                      • Aug 2011
                      • 230
                      • sastamala
                      Kiitti vinkistä, mutta tässä tapauksessa on radiokin pimeenä eli ei tule ääntä.
                      Ja hansikaslokerossa ja peräkontissa palaa valot?
                      Nyt avut olisi tarpeen, ettei tartte lähtee huoltoon.. Tai jos täällä tai muualla on keskusteltu aiheesta, niin linkki maistuis
                      Kitoos!!
                      • mkilppis
                        • May 2008
                        • 3
                        Omassa vm -09 E91:ssä on alkanut myös tuo Business CD/radio temppuilemaan heikommassa radiokentässä. Eli kuuluvuusalueen rajoilla tietyt radiokanavat satunnaisesti lakkaavaat kuulumasta normaalia aiemmin ja tähän usein auttaa kopautus keskikonsolin reunaan radion kohdalle. Eli tämän jälkeen hetkeä aiemmin kadonneet radiokanavat alkavat taas kuulumaan kunnolla. Tämä viittaisi että jotain on radiossa rikki / irti? Esim. YLEX vahvempana kanavana toimii tuolloin vielä moitteetta.
                        Onko tälläisestä kokemuksia missä vika voisi olla?
                        Radio vaihtoon?
                        Itse antennivahvistin on käsittääkseni jossain takaluukun kieppeillä, joten jos vika olisi siinä, ei luulisi tuon kopautuksen edessä auttavan...
                        • Homebrew
                          • 347
                          • Paimio
                          On tuo 330D muutamana päivänä satunnaisesti pätkässy hetkellisesti vetoa kun lähtee kevyellä kaasulla kiihdyttämään jostain 60-80km/h nopeudesta. Vikakoodeja ei näkyny, oiskohan vettä naftan seassa hiukan tms.? Tankki täytetty eilen, mutta tänään ei vielä tuntunu parannusta.. Kun antaa kunnolla kaasua, niin ei oireita.. Eli kovaa ajoa sitten vaan?
                          Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
                          Ex. E91 330d -07
                          • Raimo Miettinen
                            • Jul 2004
                            • 320
                            Kitoos!!
                            Sammuiko kerralla pimeäksi eikä ole syttynyt enää päälle? Tuolla omia ja muiden kokemuksia CCC-yksikön hajoamisesta. Jos heräilee vielä niin saisikohan uudelle softalla toimimaan?
                            BMW 530dA x-drive F10 # Auto: k u v a t | v i d e o t
                            • kemo81
                              • Apr 2010
                              • 1248
                              • ylöjärvi
                              Nyt alkoi omani oireileen näin lopputalvesta.Eli oire tulee ilmi kun autolla lähtee kylmänä ajaan,kun on seissyt useamman tunnin.Pienillä kierroksilla ajettaessa kevyttä vastaan hangoittelua/nypytystä.Kierroksilla toimii kyllä mielestäni normaalisti.Liikennevaloihin pysähtyessä tyhjäkäynti seilaa jonkinverran.Kun moottori lämpiää ja puhallinkin alkaa puhaltaa auto pelaa normaalisti.Vikavaloa ei ole syttynyt.Moottori on n53b30 aj88tkm.
                              Autossa on muutaman päivän viellä voimassa finntakuu ja kun perehdyin sen tietoihin ei yhteistyökorjaamoissa ole merkkiliikkeitä.Eikä ne tuskin osaa heti heittää vikaa ilmoille kun ei auto oireile lämpimänä kun sen veisi ajosta näytille..
                              Vinkkejä mikä voisi aiheuttaa moisen,ilman moottorin vikavalon syttymistä?Piuhoissa ei viellä ole käynyt..
                              Noonnii..
                              Asiaan selvennystä.Auto tosiaan tän viikkoa pajalla kun siihen tehdään koritakuisiin.Selvittelin Finntakuulta että voidaan pöyhiä marmorilla tuota käynti häikkää samalla reissulla vaikka takuu menee umpeen samoilla päiväyksillä kun auto menee pajalle.Viasta kun on ilmoitettu ennen takuun päättymistä.
                              Tänään tuli tarkempaa diagnoosia marmorilta.Eli vaikka toimi lämpimänä moitteetta eikä sytyttänyt vikavaloja oli antanut vikakoodin NOX anturille.Että se herjaa.Marmorilta oli sitten mailattu finntakuulle vikaraporttia ja sieltä oli vastattu ettei kuulu ko osa/vika heidän takuun piiriin.Mietinkin että mikähän vika sitten oikein kuuluu?Ahterista tuollaset "takuut" sanon minä!!
                              No mut diagnooseineen ja töineen ja osineen projekille hintaa karvan vajaa 800€!?
                              Ex.
                              • kooma
                                • 1022
                                • Pikis
                                Päivän vinkki; älkää erehtykö ostamaan Boschin 462S sulkia, ne on yleismalli jonka kiinnitys sopii ties mihin autoihin ja E9x tapauksessa sitten se kiinnityksen päälle tuleva muoviläpyskä ei enää menekään paikalleen. Tämä kyllä lukee Boschin luettelossa jos oikein huolella tavaa. Boschin 702S taitaa olla orkkiksen mallinen, Motonetissä ei niitä ollut niin otin Valeot jotka oli myös ok.
