E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • Zeta
    • 7679
    • Kotona
    #2596
    Et sitten samalla viitsinyt kertoa lähteekö suoja pois ilman etupään muovien purkamista??
    Käyttöautona: F20
    • Routa
      • 607
      • Halsua-Kokkola
      #2597
      Mistä porukka on tilannut e91:een hiilikuitumerkkejä konepeltiin ja takaluukkuun? Ei oikein tahdo mistään löytyä, tai sitten ei vain ole sattunut kohdalle. :think
      NYX: Auris sekä Giant ja Scott "sähkömaasturit"
      EX: F20 M-Sport
      Mondeo
      E91 320D -07 AjTech power
      E34 M5 Tipu
      Muutama japsirottelo
      • Oeoemanni
        • Oct 2012
        • 32
        • Kouvostoliiton pääkaupunki
        #2598
        Anteeksi maalaisuuteni... Ainakin omassa tulpanvaihtoprojektissa tuo oli eka osa jonka irroitin - ja viimeinen jonka kiinnitin projektin jälkeen.
        On sysipaska laittaa takaisin kumien tiukkuudesta johtuen, mutta kun niihin spruittaa jotain silikooni- tms. liukastetta jo ennen asennusta niin menevät helposti.
        2005 e91 325iA - Sparkling Graphite Metallic -
        2010 Ducati Hypermotard 796 - Matte Black -
        • kemo81
          • Apr 2010
          • 1248
          • ylöjärvi
          #2599
          Juu kyllä se suht hyvin pois lähtee kun antaa sille voimaa.Vaan takasin laitto onkn eri asia.Itsellä ei koskaan mennyt kunnolla enään takasin vaan jäi jostain syystä heilumaan ja mahdollisesti päästämään jotain pientä resonointi ääntä konetilaan.Mut tuo silikonin käyttö olisi tietty voinut jeesaata
          e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
          Ex.
          e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
          e91 325i 2009 lci SaphireBlack
          e91 325i 2005 ArktisMetal
          e46 320ci 2001 TobassBlue
          e39 523i 1996 AlpinWhite 2
          S1000rr 2010 Thunder grey
          • Zeta
            • 7679
            • Kotona
            #2600
            Niin että rautalangasta:
            1) lähtee pelkästään ylöspäin vetämällä irti (on kiinni vain tapeilla eikä ruuveilla)
            2) lähtee pois/menee takaisin ilman että täytyy irroittaa esim.sisäilmansuodatin paneelin kaukalomuovia
            Kiitti jos jaksat vielä vahvistaa nämä.
            Käyttöautona: F20
            • hiiliviiksi
              • Oct 2011
              • 52
              • 016
              #2601
              Takapää nitisee
              Takapää kuskinpuolelta alkanu pitämään todella vittumaista nitinää.
              Nitinä korostuu kun perä joustaa, ite epäilen iskaria. Mutta kyllähän sielä moni muukin nivel liikku ku alusta joustaa.
              Onko kellekkään osunu kohalle samankuulosta vikaa
              e91 320d
              ex: e46 318d
              • Oeoemanni
                • Oct 2012
                • 32
                #2602
                On.
                • Oeoemanni
                  • Oct 2012
                  • 32
                  #2603
                  1) Kyllä ja
                  2) Kyllä
                  Edellyttäen että mainitsemasi kuutoskone on nimenomaan bensaa nielevä, dieseleissä pari ihan ruuviakin eri lähteiden mukaan.
                  Ja tosiaan, liukkaria kehiin niin menee paikalleen, muuten takimmaisten kumien kanssa saa taistella forevö.
                  • Zeta
                    • 7679
                    • Kotona
                    #2604
                    1) Kyllä ja
                    2) Kyllä
                    Kiitos, perjantaina näillä näkymin taistellaan.
                    Käyttöautona: F20
                    • Mani88
                      • Feb 2013
                      • 100
                      sport-putkisto
                      Joo...no eipä kannata näköjään näihin hiukkaskiisseleihin ostaa mitään sport putkistoa.
                      Otettiin putki hiukkassuodattimen jälkeen irti ja ihan samanlainen ääni kuin putki olis kiinni. Ei koventunu ääni yhtään eikä edes kutoskone kuulunu läpi.
                      Mihin hittoon viel tarvii 2 äänenvaimenninta vakioputkessa, kun hiukkassuodatin blokkaa kaiken äänen ?
                      No onneks ei tullu ekaks tilattu sportputkisto ( 700e ) ja sit vasta tajuttua tuo
                      Eli hiukkaspönttö pois jos meinaa näistä ääntä saada.
                      Bmw -06 330d manuaali
                      ex: Evolution IX, Evolution X, Audi s4 b5 stage III
                      • Kennedy
                        • 103
                        #2606
                        Niimpä.
                        Itse ajelin diudilla ennen vissiin puoli vuotta ilman mitään vaimentajia.
                        Ihan mitätön ero korvakuulolla oli.
                        Miettii vaan paljonko paremmin virtaa putkisto jos suodattimien jälkeen olisi suora ränni.
                        DP isommaksi. Katti/hiukkasuodatin purkkien päät auki ja hitsaa 3" rännit kiinni. Sitten siitä suoraan takapuskurille 3" ilman vaimentajia. Ei ole hirveästi rajoittajia ja varmasti äänet vielä sallituissa jos edes mihinkään muuttuu
                        Nissan 300ZX Z31 '88 Turbo
                        Passat '13
                        Ex: E91LCI, A3 TDI
                        • TPM1
                          • Jan 2013
                          • 127
                          • Kerava
                          #2607
                          Miten lähtee E91 takaluukun valon suojus irti? Siis se puna/valkoinen. Tiukassa tuntuu olevan...
                          • PeteS
                            • 2765
                            • Ylivieska
                            #2608
                            Originally posted by _Pietu_ View Post
                            Mistä hommasit anturin, paljonko maksoi ja vahdoitko ite vai liikkeessä?
                            ..itellä hiukka samoja oireita..
                            Varaosaliikkeestä ostin ja hinta tais olla ilman aleja pikkasen reilu 70€. Ite vaihdoin. Helppo homma, aika reilusti saa purkaa että saa anturin näkösälle.
                            Originally posted by EGoman
                            on kyllä mahtavat nuo sun lenson kopiot
                            Satakertaa ennemmin M10-1,8i, kuin tuo kammottava paskakasa M20B20.
                            E21 315 -81, E39 530iA, Skoda Octavia Rs
                            • Routa
                              • 607
                              • Halsua-Kokkola
                              #2609
                              Ei kenelläkään ole tietoa?
                              EX: F20 M-Sport
                              Mondeo
                              E34 M5 Tipu
                              • Weuli
                                • Feb 2008
                                • 1169
                                Nyt en muista onko ne saman kokoiset molemmissa päissä.
                                F10 530da xDrive -14
                                E92 330d -09
                                E93 325i -08
                                E92 330d -08
                                E61 535d -06
                                E91 320d -08
                                E46 330Ci -01
                                E61 525d -06
                                E90 320i -05
                                E46 325i -01
                                E46 318i -99
                                E36 316i -91
