E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • hj325hml
    • Aug 2006
    • 728
    Originally posted by TimoI View Post
    Oliko lopputulos siedettävä,tyydyttävä vai kiitettävä? Osaatteko muuten sanoa mitkä ajovalot kyseisen linkin autossa on? Syitä kiertää kyseinen yksilö kaukaa? Voisin aloittaa koeajohommat siitä, xenonit epäilyttää.
    Autofiksari kaveri on hionut useasta mun puimurista umpiot, aina on lopputulos ollut hyvä verrattuna lähtökohtaan.
    F16 M-Sport
    • Puistis
      • Mar 2013
      • 849
      • 09
      #2642
      Originally posted by akgii View Post
      Tallissa löytyy 320i -06 eli ilmeisesti N46 moottoria. Kannattaako varmuudeksi vaihtaa se uudemman mallinen ketjunkiristin ? :think ei pidä mitään ääntä tai vastaavaa, mutta osa ei ole kallis ja helppo vaihtaa. Tuoko turvaa noihin jakopääpelotteluihin
      Onko N43 koneessa samaa ongelmaa, auto vm-09? Eli kannattaisiko siihenkin vaihdattaa?
      Sitten minkä tehoisia ledejä olette vaihdelleet angel eyeseihin? Autossa on päivävaloautomatiikkaa joten toimiiko ledit myös siinä hyvin?
      • Dualfun
        • Jan 2003
        • 17984
        • PKS
        #2643
        Yleisellä tasolla, ei ole, eikä ole ns. "parempia osia" myöskään saatavana.
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        • NiKo-79
          • Dec 2003
          • 219
          kolina/ kopsutus edestä
          Aamulla ensimmäisen kerran liikkeelle lähtiessä edestä paremminkin vasemmalta puolelta kuuluu vaimea koliseva/ kopsuttava ääni nopeana sarjana ykkösellä juoksuvauhdissa ehkä n.6-10 kertaa, jonka jälkeen ääni katoaa. Kopsutus palaa takaisin taas yön jälkeen, tai kun auto on seisonut useamman tunnin. Ihan kuin joku osa keskittys, tai hakis paikkaansa.. Mikähän siellä voisi koputtaa? Etuperä sylkäisee pian kamat ulos?
          Autohan on siis 325xi -06 e90
          325xi e90
          Ex. 320d e46
          Ex. 325i e36
          • exhaust
            • Aug 2007
            • 97
            Kukaan hakenut parhaita pyöränkulmia E91 320d m-sport alustaan?
            Renkaat 225/40/18" ja 255/35/18".
            F10 530d -12
            • Jonhi
              • Mar 2013
              • 166
              Onko ideoita tämmösestä ongelmasta elikkä pissapojasta tulee todella heikosti pesuainetta, viistä vedettäessä päästää "vedon verran" vettä, eikä enempää.. Pumpatessa viistä sieltä tulee aina samanverran..
              Ajovalojen pesureista tulee kyllä ihan normaalisti.
              Reikää en ainakaan letkusta löytänyt nopeasti etsittäessä, olisko pumpussa vikaa? Onko millainen homma vaihtaa? Muita ideoita?
              E93 330dA LCI -10 M-Sport
              F31 320d -12 Luxury Line
              Ex's
              E36 320i -91, E46 325Ci -01 AC Schnitzer, E46 323 -99 M-Sport, E46 328 -00 M-sport, E46 323i -99
              E90 320d -06, E90 320d -05, E90 330d LCI -10 M-Sport, E90 320d -06
              • AnttiL
                • Sep 2011
                • 61
                Mikä mahtaisi olla e91 30d salavalikossa kohdassa 20 KORR-VERBR polttoaineenkulutuksen referenssiluku? Selasin valikoita ja huomasin vasta liian myöhään että luku pääsi muuttumaan ja nyt kulutusmittari näyttää vähän liian optimistisia lukuja. Kyllähän tuon saa ajan kanssa kohdilleen mutta jos joku viitsisi katsoa omastaan lukeman niin pääsisi alueelle.
                HUOM!! Jos katsot tuon lukeman omastasi 20.00 näkyy lukema eikä vielä ole vaaraa että lukema muuttuisi mutta 20.01, 20.02 ja 20.03 kohdissa lukema alkaa juosta itsekseen.
                BMW E70 LCI xDrive30d
                • juki85
                  • May 2009
                  • 152
                  Saattaa olla siinä pesurinpumpun pohjassa oleva suodatin/sihti tukossa tai sitten letku irti. Toki pumppukin voi olla sökö. Omassa autossa oli tuulilasin vaihdon yhteydessä jätetty pesurin letku litistyksiin iskaritolppien poikkitukien kiinnityspultin alle. Letku oli murtunut ja vedet katosi sitä kautta, eikä tullut lasille asti.
                  Tuolla juttua pissapojan säiliön irrottamisesta:
                  http://www.e90post.com/forums/showth...d+tank+removal
                  BMW G21 320e xDrive
                  • Jonhi
                    • Mar 2013
                    • 166
                    Täytyypä tarkastaa tuo ensin, kiitokset nopeasta vastauksesta!
                    Ex's
                    • kemo81
                      • Apr 2010
                      • 1248
                      • ylöjärvi
                      #2650
                      Itsellä kävi kans vähän tuohon tyyliin..Edlliseen pirssiin vaihdettiin separaattori ja täten oli puoli konetilaa purettuna osiksi.Siinä kasauksen tiimellyksessä oli pissapojan laseille tuleva letku mennyt tuon iskarien yläpäistä sinne liki tuulilasia tulevien tankojen alle kiristettäessä niiden kiinnitystä.Oireet oli vähän saman oloiset..Valoille tuli kyllä normaalisti mut lasille ei juuri laisinkaan.Letku oli murtunut siltä kohtaa ja valutti lähes kaiken auton alle kun koitti lasille ruiskia.Ei muuta kun letku välistä pois,kokonaan katki ja tehtiin siihen putken ja klemmareiden avustuksella liitos.Hyvin palveli tiputtamatta sen mitä minulla auto oli tuon haaverin jälkeen.
                      Valuttaako se sinulla sit alleen nestettä mistään?
                      e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                      Ex.
                      e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                      e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                      e91 325i 2005 ArktisMetal
                      e46 320ci 2001 TobassBlue
                      e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                      S1000rr 2010 Thunder grey
                      • Nettipepe
                        • 1357
                        #2651
                        1000 tehtaan alkuperäisarvo... siitä kai se on hyvä lähteä hienosäätämään jos tarvetta.
                        IX50
                        Tesla M3 performance
                        ExF30 320xia
                        Ex E90 325da
                        Ex E90 320da
                        Ex E46 330D
                        • Jonhi
                          • Mar 2013
                          • 166
                          Jos valuuttaa niin todella vähän, koska mitään ei alle saakka ainakaan tule.. Perehdyn asiaan ensi viikolla, kerron jahka jotain selviää!
                          Ex's
                          • kemo81
                            • Apr 2010
                            • 1248
                            • ylöjärvi
                            #2653
                            Kylmänä nypyttelyä
                            Nyt alkoi omani oireileen näin lopputalvesta.Eli oire tulee ilmi kun autolla lähtee kylmänä ajaan,kun on seissyt useamman tunnin.Pienillä kierroksilla ajettaessa kevyttä vastaan hangoittelua/nypytystä.Kierroksilla toimii kyllä mielestäni normaalisti.Liikennevaloihin pysähtyessä tyhjäkäynti seilaa jonkinverran.Kun moottori lämpiää ja puhallinkin alkaa puhaltaa auto pelaa normaalisti.Vikavaloa ei ole syttynyt.Moottori on n53b30 aj88tkm.
                            Autossa on muutaman päivän viellä voimassa finntakuu ja kun perehdyin sen tietoihin ei yhteistyökorjaamoissa ole merkkiliikkeitä.Eikä ne tuskin osaa heti heittää vikaa ilmoille kun ei auto oireile lämpimänä kun sen veisi ajosta näytille..
                            Vinkkejä mikä voisi aiheuttaa moisen,ilman moottorin vikavalon syttymistä?Piuhoissa ei viellä ole käynyt..
                            Ex.
                            • Dualfun
                              • Jan 2003
                              • 17984
                              • PKS
                              #2654
                              Kato suosiolla piuhan päässä, sieltä se kertoo jos on kertoakseen.
                              Oireiden perusteella voisi olla vanoksen solenoidit - tai ihan vaan puolavikaa, toki jälkimmäiseen olettaen että tulpat on vaihdettu (ajomäärän perusteella olisi vaihto ajankohtainen). Voisihan se olla Lambdakin toki.
                              Tai sitten vaan ominaisuus
                              • KoRi
                                • Nov 2012
                                • 2
                                #2655
                                E90 "puhallinpaneeli" pimeänä
                                Mikä lie bemarissa, eilen puhallin toimi ihan normaalisti. Ajoin auton halliin, auto seisoi hallissa pari tuntia ja tämän jälkeen paneeli ei toimi ollenkaan. Autossani ei siis toimi penkinlämmittimet eikä koko puhallin. Paneeliin ei tule virtaa, eli se on vain pimeänä. Sulakkeita olen tarkastellut, mutta niistä ei ole vikaa löytynyt. Onko kellään tietoa mikä voisi olla vikana?
