E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • Sammo
    • Jun 2009
    • 139
    Originally posted by Kennedy View Post
    Saksasta.
    Toihan on ihan törkeen kallista. 96e/8l eli 12e litra. Toimituskulutkin päälle vielä.
    Mutta miksi 0w? Miksei 5w?
    Ei etelässä niin kylmä ole, että tuota tarttisi.
    Tämä toimii ihan yhtä hyvin.
    Itse laitoin omaani 5w-40 LL04 castrolit.
    No suomessa se maksaa 20e/l
    Laakkosella ne laittaisi tohon autoon 0w-30 niin siksi ajattelin itse laittaa samaa
    Tuolta linkin kaupasta ei edes löytynyt tota LL04 0w-30
    • Kennedy
      • 103
      #2567
      Kyllähän noita sivuja löytää kun alkaa etsimään. Saksan eBaystäkin löytyy öljyjä.
      0w = -40c
      5w = -35c
      40 kestää taas huomattavasti korkeampia lämpötiloja kesällä mitä 30 öljy.
      0w on arvokkaampaa kuin 5w.
      Nissan 300ZX Z31 '88 Turbo
      Passat '13
      Ex: E91LCI, A3 TDI
      • ralliriisseli
        • Oct 2009
        • 72
        • Laihia
        #2568
        Mistäs porukka on ostanut tota Castrol Edge BMW ll04 0w-30 öljyä?
        Saako jostain vielä halvemmalla kuin tuolta, http://moto-oil.co.uk/index.php?rout...th=111_113_114
        Ja osaatteko sanoa, paljonko tota öljyä pitäisi ostaa tohon sigun autoon
        ebay:
        http://www.ebay.de/itm/Castrol-Edge-...#ht_2250wt_936
        8litraa noin 90€ -> reilu 11€/litra toimituskuluineen. 6.5 litraahan tarvitset...
        F11 530d X-drive M-Sport 2016
        Exs:
        E91 LCI 320dA -09
        E46 330D -02
        • Sammo
          • Jun 2009
          • 139
          Originally posted by ralliriisseli View Post
          ebay:
          Kiitän, laitanpa tilaukseen
          • Dualfun
            • Jan 2003
            • 17984
            • PKS
            #2570
            Jos joutuisin käynnistämään talvella joka päivä autoani ilman esilämmitystä, tulisi varmasti talvikäytössä 0W kyseeseen. Muuten 5W riittää myös talvella. En ole kovin 0W litkujen ystävä muutenkaan, ei tunnu kestävän kovaa ajoa yhtään vaan alkaa kone rallattamaan.
            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
            • dieseljussi
              • Aug 2010
              • 592
              Tuli sellainen pieni pyöreä pallo mittaristoon km-lukeman jälkeen ja diskovalot välkkyvät vähän miten sattuu (E90 318d 75 tkm). Onko tuo nyt sitten se kuuluisa hiukkassuodatin joka ei pakkasella putsaa itseään?
              • Zeta
                • 7679
                • Kotona
                #2572
                Kilsat eivät moduleissa täsmää, onko baltian tuonteja?
                Käyttöautona: F20
                • Kennedy
                  • 103
                  #2573
                  http://www.e90post.com/forums/showpo...36&postcount=4
                  Passat '13
                  Ex: E91LCI, A3 TDI
                  • dieseljussi
                    • Aug 2010
                    • 592
                    Mihinkäs ne kilsat olis yht'äkkiä muuttuneet - uutena Suomesta ostettu peli ja joka päivä kilometrit katsottu ja katsastuksissa vähän tarkemmin? Yöllä oli kova pakkanen ja nyt kesken ajon paukautti tuon ongelman.
                    • Zeta
                      • 7679
                      • Kotona
                      #2575
                      Ok, ei sitten. Aloituspostauksessa ei mainittu suomiautoa. Piste kilsojen perässä voi tarkoittaa sitä, että kaikissa kolmessa mittausmodulissa eivät kilometrilukemat täsmää.
                      Hakusanalla "tamper dot" löytyy enemmän tietoja.
                      Käyttöautona: F20
                      • exhaust
                        • Aug 2007
                        • 97
                        S522A xenonit ?
                        Ovatko sekä pitkissä että lyhyissä valoissa?
                        Auto E91 12/05.
                        Vaatiiko ohjelmoinnin jos pitkiin laittaa tarvike ballastit ja polttimot?
                        F10 530d -12
                        • Weuli
                          • Feb 2008
                          • 1169
                          Auto E91 12/05.
                          Xenonit palaa sekä pitkinä että lyhyinä, lisäksi sisemmät H7 polttimot syttyy pitkiä käyttäessä. Xenon valojen kuvio muuttuu kun kytkee pitkät. Mahtoiko olla niin että linssi kääntyy? Näin ainakin itsellä pre-faceliftissä. Ymmärtääkseni ovat ns. bi-xenonit.
                          F10 530da xDrive -14
                          E92 330d -09
                          E93 325i -08
                          E92 330d -08
                          E61 535d -06
                          E91 320d -08
                          E46 330Ci -01
                          E61 525d -06
                          E90 320i -05
                          E46 325i -01
                          E46 318i -99
                          E36 316i -91
                          • ccc
                            • 519
                            • RHMK
                            #2578
                            Nopea kysymys, kaverin E90 valmistettu 12/2006, tarkoittaako tämä että pääsen vielä normi OBD-piuhalla käsiksi vikakoodeihin vai tarvitsenko tähän jo sen D-CAN piuhan?
                            Kiitos
                            F25 X3 setämies-edition
                            E36 325 iA Cabriolet
                            __________________
                            Ex. E87 120dA m-sport, E36 316i OEM, E36 2d 328i M-sport, E34 540iAT, E36/5 316i, 6er reihe, E28 520i (m30b28), E28 520i (m20b23)
                            • Nettipepe
                              • 1357
                              #2579
                              Kiitos
                              Todennäköisesti pääset "normi"OBD:llä kiinni.
                              Ainakin minun ex vm.2006 autoon pääsi.
                              IX50
                              Tesla M3 performance
                              ExF30 320xia
                              Ex E90 325da
                              Ex E90 320da
                              Ex E46 330D
                              • ccc
                                • 519
                                • RHMK
                                #2580
                                Näin muistelinkin, tattis!
                                __________________
