E91 Webasto jälkiasennuksena
  • janne30
    • Apr 2011
    • 2199
    Jotain tämän tapaista olen epäillyt. Ehkä jostain syystä moottorinohjaus menee jonkin saamansa informaation takia ihan kahville siitä mikä on tilanne. Ts. yksi anturi kertoo auton olevan kylmä ja toinen lämmin. Tätä voisi tukea tuo Mla:n kommentti siitä että kun lämmittää pitkään, niin ongelmia ei ole. Ts. kun lämmittää pitkään, niin lämpötilat varmaan tasaantuvat (ja nousevat) joka puolella.
    Tai kun lämmität pitkään, niin eihän se sen jälkeen ole enää ”kylmäkäynnistys”
    Taas jollain lyhyemmällä lämmityksellä pakokaasut ehtii lämmittämään pelkästään sen anturin :think ja sitten tulee ongelmat. Mutuilua taas
    1 x F20
    3 x E30
    2 x E36
    5 x E46
    3 x E9X
    • Nube
      • Dec 2014
      • 44
      #182
      Nyt tuli taas kokeiltua kylmäkäynnistystä. Tällä kertaa ilman Eberiä, eikä ollut mitään ongelmia.
      Mitä tässä voi tehdä, että Eberiä voi käyttää normaalisti?
      Muutama vuosi sitten tuli vastaan vag konsernin auton kanssa tämän tyyppinen tilanne. Eli kun pakkasessa auto käynnistettiin ilman esilämmitystä, toimi kaikki normaalisti mutta jos autoa lämmitettiin asennetulla evo 5:sella, se otti ja kävi tyhjäkäyntiä ihan kuinka sattuu.
      Ongelma ratkaistiin lopulta asentamalla autoon yksi ylimääräinen moottorin lämpöanturi ja viiverele, joiden avulla auto luki virtojen päällelaiton yhteydessä ylimääräistä, moottoritilaan koteloitua lämpöanturia ja vasta 20s viiveellä auton omaa anturia. Jonkinlainen ristiintarkastus siis tapahtui lämpöanturien välillä, kun virrat kytkettiin ja tällä tempulla ongelmat katosivat. Ohje asennukseen löytyi webastolta, mutta jotain vastaavaa konkelointiahan voisi harrastaa tässäkin tapauksessa
      -F10 520d -11
      Esys & Ista -d
      • Silmaauki
        • Jan 2015
        • 2241
        Jotta tämä onnistuisi pitäisi ymmärtää mikä on se anturi, jonka tiedot ovat moottorinohjauksen mielestä hämmentäviä.
        E93 335i Aarre, Montego blue
        E90 318i talvipulkka
        • Urpo_rotta
          • 5496
          • Pirkkala
          #184
          Sen varmaan saa helpohkosti selville livedataa kyttäämällä molemmissa tilanteissa ja tekemällä siitä päätelmät.
          Lisäksi voi lämmittää antureita vaikka kuumailmapuhaltimella, ja haarukoida sitä kautta
          Kysy jos tarvetta
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            #185
            Mielenkiinnolla luen tätä. Mutta miten se auton ecu selviää tilanteesta jossa ajan pakkasessa auton parkkiin, jäähtyy 50%, palaan ja käynnistän ?
            Millä kartalla se silloin ajaa moottoria :think
            Tai jos auto on -30 pakkasella jätetty ulos ja käynnistetään +15 seuraavan kerran ?
            • Sallinen
              • Apr 2010
              • 96
              Hämmentävä tilanne moottorinohjaukselle on esimerkiksi se, että auto on ollut parkissa kaksi vuorokautta, mutta jäähdytysnesteen ja polttoaineen lämpötilat eroavat oleellisesti toisistaan. Tässä tilanteessa moottorinohjaus päättelee jonkin anturin olevan epäkunnossa. Vastaavasti, jos pysähdys on kestänyt vain joitakin tunteja, ei tätä vertailua tehdä.
              e91 320dA xDrive -12
              Porsche 911
              Audi TT
              • Nube
                • Dec 2014
                • 44
                #187
                Näinpä. Itse tekisin niin, että soittaisin jollekin webastoa tai eberiä asentavalle firmalle ja kysyisin löytyykö neuvoja. Itse en pääse enää webaston portaaliin, eihän sitä tiedä vaikka ratkaisu olisi jo olemassa.
                -F10 520d -11
                Esys & Ista -d
                • 330Driver
                  • Feb 2015
                  • 462
                  • Pori
                  #188
                  eberspächer asennusta
                  ostin tuollaisen koekäytetyn ja puretun eberin e91 m57kaan.
                  Ilmeisesti tämäkin on ollut puskurin sisässä.
                  Onkos näistä olemassa jokin fiksu kytkentäkaavio kyseiseen malliin?
                  ipcu rele sekä toinen vaihtorele on mukana tossa sarjassa. lisäksi joudun ilmeisesti hommaamaan polttoaineletkua aika läjän sekä kytkeä tuon pumpun tankin viereen?
                  E36 ///M3 evolution cabriolet
                  E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
                  E91 330D Käyttis
                  Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
                  Koodit/koodaukset PORI
                  ___________________________
                  EX E92 335D LCI 405hp/801nm
                  EX E46 330D Touring
                  EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
                  • JJT
                    • 6694
                    #189
                    Polttoaineputkelle on paikka pumpun kannessa takapenkin alla apukuskin puolella.
                    Jos asennat puskurin sisään niin alkup. lisälämmittimellä olevissa on pituussuunnassa lyhyemmät sumuvalot.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • Lenkka
                      • Jul 2019
                      • 184
                      #190
                      Mistä tuohon e90 eberiin pääsee helpoiten käsiksi. Pyöränkotelosta? Mennyt ohjainlaite ilmeisesti rikki, niin tarkoitus ottaa pöydälle ja laittaa täksi talveksi jälkiasennetun eberin tilalle letkulämmitin. Auto pakko olla ajossa, niin korjataan talven aikana eber tai vaihdetaan myöhemmin uuteen. Letkulämmitin varmaan käy samoihin nesteletkuihin, kuin eber. Onko jotain muuta huomioitavaa. Tietenkin sulakkeet pois. Polttoaineputkihan on paineeton, niin laittaa nippusiteellä vain jonnekkin kiinni.
