E91 Webasto jälkiasennuksena
  • arunga
    • Mar 2011
    • 56
    • Lappi/Kolari
    #136
    [QUOTE=böntti;3795096]Olisikohan ihan perinteinen setti eli läppäohjauksen disablointi on unohtunut... EI olisi ensimmäinen kerta
    Miten tuo disablointi onnistuu. Olisko siihen ohjetta jossain? Asennutin e91:een jälkiasennuksena (ThermoTop C 5kw) 4 vuotta sitte - puhaltaa kyllä ohjaamoonkin jonkin verran mutta enemmän sais tulla.. Muuten toimii kyllä hyvin.
    • pekkis234
      • Aug 2006
      • 80
      Oman kokemukseni mukaan e9x autoihin ei oikein saa Webastolla oikein kunnolla toimivaa sisätilojen lämmitystä.
      Itselläni ollut pari muuta autoa (VW, Saab) joissa on ollut myös Webasto (Saabissa tehdasasenteinen ja Passatisssa jälkiasenteinen.)
      Näissä molemmissa reilussa vartissa sai pakkasella jäätyneet ikkunat sulamaan.
      BMW:ssä jälkiasenteinen 5kw ei siihen koskaan pystynyt vaikka kaikki tutkittiin ja läpät oli disabloitu yms.
      Ja vaikka muistikin laittaa puhalluksen lasille (joka helposti vielä unohtui).
      Noissa muun merkkisissä autoissa kaikki ikkunat sulivat kohtuullisessa ajassa eikä tarvinnut muistaa mitään.
      • Telehell
        • Feb 2016
        • 330
        Voisko joku valottaa tuota 'läppäohjaus' juttua?
        Mitsubishi Outlander PHEV
        Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
        Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
        Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
        Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
        Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
        Ex: Nissan Primera P11 -01
        Ex: Nissan Sunny -94
        • siksta
          • 675
          • Orimattila
          #139
          Tässä juttua myös tuosta läppien ohjauksesta: https://drive.google.com/file/d/0B8g...ew?usp=sharing
          F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
          • Displaced
            • Jul 2016
            • 7
            Sattuiskohan kenelläkään olemaan noi asennusohjeet 330d tai 335d TT Evoon.
            M57N koneeseen siis. (Tuo aiempi 320d ohje ei ainakaan ihan täsmää tuohon omaan setuppiin)
            PA pumpun liitos oli tehty huonosti eli pumppu ei saanut virtaa, nyt toimii se ja avaa jopa ikkunatkin pakkasella mutta jotain omituista tossa systeemissä vieläkin on.
            Esim weban asennuksen jälkeen vedenlämmöt on alhaiset (55-65C) ajossa.
            Ajattelin että tuo on pelkkä sattuma, mutta nyt kun kaikki kolme termaria on vaihdettu (päätermari, egr, ja automaattivahteiston öljynjäähdytin) niin ei ollut vaikutusta ko ongelmaan.
            Webaston asennusta vähän tutkin niin on nippusidevirityksiä jne enemmänkin, eli ois kiva käydä itse koko romu läpi että onko tuossa nyt jotain päin hanuria että vesi kiertää jotenkin moottorin ohi sisäkennon kautta jatkuvasti kun ei lämpene....
            Lisäkiertovesipumppukin antaa vikakoodia ja pikaisesti näyttää letkut olevan vielä tuossakin kiinni, käsitin että tuolla ei tee enää mitään kun webastossa on oma pumppu. (tosin sekin on nippareilla kiinni, eli ei oikein vakuuta asennus)
            F11 535D
            • kemo81
              • Apr 2010
              • 1248
              • ylöjärvi
              #141
              Tuli itse palailtua tänään 3-sarjan kuskiksi.Ostamassani autossa on webasto soikealla ajastin kellolla.Defan akkulaturi näytti olevan myös.Tämän weban lisäksi piti olla "lohkolämmitin" mut luulen että ei ole.Nyt tässä pähkäillyt että sijoittaako rahat asennuttamalla säteily lämppärin vai unohtaako kokonaan moisen kapistuksen ja sijoittaa ne rahat "etä ajastimeen" tuossa webastossa?
              Siis hankkiakko moottorin lämmitin vai kaukosäätö mallia webasto/telestart?Suosituksia?
              e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
              Ex.
              e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
              e91 325i 2009 lci SaphireBlack
              e91 325i 2005 ArktisMetal
              e46 320ci 2001 TobassBlue
              e39 523i 1996 AlpinWhite 2
              S1000rr 2010 Thunder grey
                • 10950
                Itse laittaisin kauko-ohjauksen webastolle. Sitten vaan auto töpseliin, niin saa hehkuttaa webastoa kunnolla. Yksi vaihtoehto olisi Remuc. Ohjaus onnistuu puhelimella, tietokoneella, tabletilla jne. Auton lämmityksen saa päälle mistä tahansa. Toki telestarttia kalliimpi, mutta myös huomattavasti kätevämpi.
                • Palosella
                  • Aug 2012
                  • 84
                  • Hyvinkää
                  #143
                  Täältä myös ääni Remucille. On muuten tosi kätevä! Siinä on ~50€ vuosikustannukset (sim-kortti auton päähän), mutta kyllä sen ilomielin maksaa siitä, mitä Remuc antaa vastineeksi.
                  e91 325dA -08
                  ex. e46 320dA touring -02
                  • kemo81
                    • Apr 2010
                    • 1248
                    • ylöjärvi
                    #144
                    Tänään menee auto Remuk asennukseen.Saitte ylipuhutuksi
                    Ex.
                    • S1mppa_
                      • Apr 2016
                      • 21
                      • Easter finland
                      #145
                      Kysymys tuohon remucciin liittyen. Onko e91ssä jokin vakio paikka minne tämä remucin vastaanotin sijoitetaan?
                      Alustavasti töngin helpohkoja paikkoja missä se voisi olla, mutta ei sattunut silmään. Pitäisi sim kortti saada paikalleen.:think
                      • siksta
                        • 675
                        • Orimattila
                        #146
                        Varmaankin löytyy ratin alta tai hanskalokeron takaa. :think
                        Itse liimasin sen kiinni sen lokeron päälle, joka on ratin vasemmalla puolella.
                        Se on vaan parilla ruuvilla kiinni, niin pääsee näppärästi käsiksi Remuciin jos tarvis.
                        • Supa
                          • 7597
                          #147
                          Koitin etsiskellä alkuperäisiä retrofit ohjeita e91 TT-V lämmittimelle, tai edes kuvia. Olisiko kellään linkata? Mihin tuo tulee, Puskurin taakse?
                          Suunitteilla siis alkuperäisen lämmittimen asennus. Miten kaukkariohjaus menee tehdas-mallissa. Keskusteleeko suoraan auton antennivastaanottimen kanssa kuten e6x vai pitääkö asentaa oma vastaanotin?
                          Jos menee kuten muissakin niin tuo taitaa sähköiltään olla aika helppo homma. Väylä vaan IHKAlle + varustekoodaukset?
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • brainsurgery
                            • Aug 2011
                            • 1355
                            Vasemman eturenkaan etupuolelle sisälokarin ja puskurin väliin. Käsittääkseni M-Sporttiin ei ole alkuperäisenä saanut webastoa, joten en tiedä millaisia muokkauksia vaatii. Sisälokasuojan maata vasten tulevassa osassa on ainakin reikä webaston pakoputkelle.
                            • Orvix
                              • Sep 2008
                              • 140
                              • Akaa
                              #149
                              Minulla on allekirjoituksen autossa alkuperäinen tehtaalla asennettu Webasto. Tiedä sitten onko eroa bensa/diesel mallien ja LCI/pre LCI mallien välillä.
                              E91 325d -10 M-Sport
                              • brainsurgery
                                • Aug 2011
                                • 1355
                                Todennäköisesti olen tässä väärässä koska realoem ainakin tarjoaa sisälokasuojaa M-sportille jossa on webasto.
