E91 Webasto jälkiasennuksena
  • Duudson
    • Apr 2010
    • 84
    Kahdessa edellisessä autossa on ollu Webasto/Eber joten eiköhän tähän nykyiseenkin tarvitse moinen asennuttaa.
    Muutama kysymys kuitenkin askarruttaa, jälkiasennus webastojen kanssa kun ei ole aiempaa kokemusta.
    * Autossa on automaatti-ilmaistointi, joten pitääkö lämpötilat muistaa aina sammuttaessa säätää tappiin ja pistää puhallus tuulilasille?
    * M-sport hilppeet kun on niin tehtaalta ei olis Webastoa saanut, mutta jälkiasennuksena kuitenkin onnistunee? Se on vaan asentajan päänsärky kuinka saa mahtumaan?
    * Kaukosäätimellä varustettua Webastoa tyrkyttävät asennusliikkeessä, mutta itseäni kiinnostais ehkä enemmän perus kello (kustannussyistä) piiloon asennettuna, ja lisänä gsm ohjaus. Minne kelloa olette asennuttaneet? Itelle tuli ensimmäisenä mieleen modaus tuhkakuppiin joka muuten on aina tyhjänä tai sitten toisena vaihtoehtona hanskalokeroon.
    * Mistä sais varmatoimisen gsm ohjauksen edullisesti? Jos jätetään Webaston oma 5-600 maksava systeemi pois laskuista?
    * Entäs jos tilais ebaysta originaalin ja asennuttais sen? Saisko sen iDriveen näkyviin ja paljonkohan sen koodaus maksais? Saman gsm ohjauksen saanee tuohonkin? Onko toi muuten heikkotehoisempi?
    -06 E91 330DA M-Sport
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    * Entäs jos tilais ebaysta http://bit.ly/bHxCqy originaalin ja asennuttais sen? Saisko sen iDriveen näkyviin ja paljonkohan sen koodaus maksais? Saman gsm ohjauksen saanee tuohonkin? Onko toi muuten heikkotehoisempi?
    Jälkkäri weban kanssa puhallus kannattaa suunnata lasille ennen auton sammuttamista, ilmaläpät jäävät siihen asentoon missä ovat sammutushetkellä. Lämmön säädöllä ei väliä.
    Weba sopii vaikka olisi msport, neliveto tai mitä tahansa. Orig. sähköisen kv pumpun paikalle pienellä modifikaatiolla menee kaikkiin malleihin, orig pumppu korvataan weban pumpulla ja kaksoisrele ohjauksella.
    Kysy weban hintaa eeperi.comista niin ehkei kakea tarvitse jättää pois.
    GSM ohjauksia rakentelee moni yksityinenkin. Lisäksi sellaisen voi ostaa rakennussarjana, googlella löytää.
    Originaalin saa koodattua idriveen, jälkkärinkin saa kun siihen vaihtaa originaalimallin ohjainkortin ja kytkee can väylän. Laite on itseasiassa täysin sama jos 5,2kw, jälkkäriä on saatavilla myös 4,3kw tehoisena.
    • Duudson
      • Apr 2010
      • 84
      Kiitoksia vastauksista Vielä tuli muutama lisäkysymys mieleen.
      Ok, ja kun meikäläisen auto seisoo yleensä katoksessa niin ei liene tuolle puhalluksen suuntaamisellekaan tarvetta?
      Pitänee kysäistä. Tosin en tiedä sitten kuinka innokas asennusfirma on asentamaan muualta ostettuja kamoja. Täytyypä kysäistä hinta tuolle. Vai kuinka rakettitiedettä tollasen asennus on, eli onnistuukohan viikonlopun aikana puolikädeltä asentajalta jos auton saa ylös?
      Onko näiden hinnoista arvauksia/tietoa?
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        Ei välttämättä ole tarvetta, auto lämpenee ihan hyvin ja lasit sulavat kohtuullisesti ihan niillä asetuksillakin mihin se automaatiikan käyttämänä ajon jälkeen tavallisesti jää.
        Asennuta jollain ei webasto valtuutetulla autosähköliikeellä tai muulla sähköhommista ymmärtävällä korjaamolla, tai osaavalla kaverilla. Ohjeethan noihin tulee mukana ja jollei minulta löytyy, itse asiassa ajattelin tehdä jo kattavat ohjeet viime kerralla kun asentelin E90 mutta kuinka ollakaan aika ei taaskaan riittänyt. Joskus sitä toki voisi tehdä foorumille weban asennusohjeet E9x ja E6x malleihin jonkin asennuskeissin yhteydessä. E9x asennuksissa autoa ei tarvitse juurikaan saada ylös, ainoa mikä asennetaan altapäin on polttoainelinja ja pumppu, kaikki muut saa asennettua ylhäältä jos weban (TT C) laittaa kv pumpun tilalle, jos laittaa TT W mallin se tulee puskurinnurkkaan ja silloin kannattaa hankkia myös orkkis kiinnikkeet bemarilta
        Ainiin, tuli pikku unohdus/lipsahdus, E90 originaali weba ei ole Thermo Top C, vaan Thermo top W. Lämmitin on aivan erilainen rakenteeltaan, W on aina mallikohtainen eli ns yleismallia ei ole vaikka Mb mallien W webastoa voi toki sellaisena aivan hyvin käyttää. Tässä tietysti on ongelmana W bus ohjaus ja sitä myötä kaukosäädön rajoittuminen T91 een koska T100 ei hanskaa W bussia. Toki E 9xään menee TT Ckin ihan hyvin jälkiasennuksena, ja E6x kortilla senkin saisi liitettyä väylään mutta ohjelmoinnissa voi tulla haasteita.
        Originaalin ohjainkorttia ei saa mistään erikseen (eli ilman webaa), toistaiseksi. Kunhan noita W romuja alkaa kertymään enempi nukkiin täytyy tutkia vaihtoehtoa softata jokin muu w bmw :n kortiksi.
        • Duudson
          • Apr 2010
          • 84
          Kiitos jälleen kattavasta vastauksesta
          Ei satu sähkösessä muodossa olemaan? Että pääsis vähän katsomaan kannattaisko tuosta ite ottaa kaverin kanssa viikonloppuprojekti.
          Onko tämä puskurinnurkkaan sijoitus syy siihen ettei tehtaalta saa M-sports autoon webastoa? Ei sovi M-puskimeen?
          Ainiin, tuli pikku unohdus/lipsahdus, E90 originaali weba ei ole Thermo Top C, vaan Thermo top W. Lämmitin on aivan erilainen rakenteeltaan, W on aina mallikohtainen eli ns yleismallia ei ole vaikka Mb mallien W webastoa voi toki sellaisena aivan hyvin käyttää. Tässä tietysti on ongelmana W bus ohjaus ja sitä myötä kaukosäädön rajoittuminen T91 een koska T100 ei hanskaa W bussia..
          Mikäs malli toi W on? Googlekin tuntuu tuntevan aika huonosti. Joutuuko aina vikatilanteessa kääntymään bmw liikkeen puoleen varaosien suhteen? Ja kuinka teho on suhteessa C malliin?
          Kaukosäätö ei oikeastaan enää kiinnosta, eli mielessä on tällä hetkellä joko tarvike C-malli perus kellolla (mittailin että saan sen nätisti piilotettua tuhkakuppiin), tai sitten toi bmw:n alkuperäinen (onko tässä muuten aina kaukosäädinkin mukana?). Jos muuten pistää tuon alkuperäisen, niin pitääkö auto softata jotta saa iDriven kautta valikot näkyviin? Ja jos/kun pitää niin onko hintatasosta tietoa?
          Lisäksi olis toiveissa laittaa max satasen luokkaa maksava gsm ohjaus jolla sais soittamalla weban päälle, muita ominaisuuksia en usko tarvitsevani. Mahtaakohan alkuperäistä pystyä puhelimella käskyttään?
          • Casull
            • May 2010
            • 207
            • Nivala
            Lainataanpa topikkia hieman vaikka eri merkin vehkeistä onkin kysymys.
            Ajattelin allekirjoituksen autoon asentaa Eberin Hydronic D4WS FL Easystart R+ (järkyttävän pitkä tyyppikoodi... )
            Mekaaniset asennukset onnistuu itseltäni kyllä, siinä ei ole ongelmaa, kaverillani on omassa E91:ssä samanlainen lämmitin.
            Myös sähköjuttujen uskoisin onnistuvan, ei kai tuo nyt ihan mahdoton homma voi olla.
            Lähinnä mietityttää että voiko Eberin naittaa yhteen idriven kanssa vai onko tyytyminen vain siihen näytölliseen kaukosäätimeen?
            Musta E90 330 xda -05 kaikilla mausteilla, Powered by Karala
            Läppäleikkaukset, puslanvaihdot, jarrulevysorvaukset, jyrsin- yms. koneistushommat ja muuta teknistä vertaistukea E90:iin Nivalan seudulla: 0405113911
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Oikeesti se on Thermo Top V eli vain ja ainoastaan auotehtaiden alkuperäis asennukseen tehty lämmitin. Nyt on sitten saatavana Thermo Top Evo joka on jälkiasennus lämmitin ja vastaa kooltaan sitä TT-V:tä.
              Itse en näe mitään syytä saada niitä lämmittimen valikoita auton omaan ajotietokoneeseen vaan mielekkäämpää käyttää lämmitintä sen omila käyttölaiteillaan.
              • laituri
                • Jul 2010
                • 28
                • Lahti
                Mulla on autossa (335d) kellolla ajastettava pysäköintituuletus/lämmitystoiminto, mutta suomenkielinen ohjekirja ei ihan täysin avaa mitä tuo oikeasti lämmitettäessä tekee. Eli voidaan kyllä ajastaa ja säätää lämpötilaa ja lämmitin on päällä 30min.
                Eli lämmittääkö tuo samalla koneen vedet eli onko siis kysessä tehdasasenteinen eberi? Jos ei, niin onko siihen saatava lisävarusteena ed. toiminnallisuutta? Tuntuu jotekin oudolta, jos kapiinin saa lämpöiseksi, mutta konetta varten joutuisi laittamaan esim. lohkolämmittimen.
                • Taky
                  • Aug 2010
                  • 562
                  • Ola
                  Tuo onkin liki älyttömintä mitä on kehitetty.
                  Edellisessa päivä kulkineessa C-Max ei saanut lämmitystä päälle ilman virtojen kytkemistä joka dieselissä on sangen tyhmää, hehkutus syö virtaa jokaisella virtojen kytkemisellä, varsinkin kovilla pakaksilla kun lämppärillekin on tarvista, siihen kun vielä yhdistetään virranvalvonta niin koko lämppäriä ei saa päälle.
                  Nyky päiväpirssissä, kts alta, sentään saa TT-V napista erikseen käyntiin.
                  Muutenkin nuo TT-V:t on "hauskoja pelejä", siihen ei esim pitänyt saada lainkaan kauko-ohjausta ilman liki tonnin hintaista mekkisarjaa, mutta niinpä vain meni ihan perus T91 heittämälle senkin perään kun vain ensin sai kaiveltua maailmalta merkkisarjan asennusohjeen, kokonaista 3 piuhaa kiinni T81/weballe,maa, +12 sekä weballe 1 ainut piuha.
                  Sorry, hieman OT, mutta saatta kannustaa asennuksen tekoon jotakuta.
                  Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                  Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
                  • Duudson
                    • Apr 2010
                    • 84
                    Dodii, tuli sitten liikkeessä asennetettua jälkiasennus Webasto, pelkällä kellolla (kello on tuhkakupin tilalla luukun alla piilossa).
                    Nyt kone lämpenee mukavasti, mutta sisätilat ei yhtään. Vien toki auton takas mutta olisko raadilla arvioita mikä meni pieleen?
                    Lämmönsäätimien/puhalluksen suunnan/puhalluksen voimakkuuden säädöillä ei näyttäis olevan mitään vaikutusta (siis sillä kuinka ne sammuttaessa jättää) Vaikuttais siltä ettei puhallus kytkeydy päälle ollenkaan, ja heti kun auton käynnistää alkaa lämmin puhallus. Eikös näihin pidä joku rele laittaa puhalluksen nopeutta säätämään? Oliskohan se jääny laittamatta...
                    Termostaatti/tit pitää muuten myöskin vaihtaa, mutta ei kai sillä tähän ole vaikutusta?
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      Se sisäpuhaltimen kytkentä on vain tekemättä :think
                      ...tai tehty väärin.
                      • JNIJNI
                        • 1507
                        Vai tuliko se malli Webastosta, joka lämmittää pelkästään konetta?
                        G21 LCI 330e xDrive 2022
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          Ei siinä silloin mitään kelloa laiteta eikä kukaan viksu sellaista jälkikäteen asennuttaisikaan.
                          • Duudson
                            • Apr 2010
                            • 84
                            Joo kyllä tää pitäis täysi C-setti olla.
                            • Duudson
                              • Apr 2010
                              • 84
                              Perjantaina vien tutkimuksiin.
                              Sen verran testailin lisää että puhallus näyttää toimivan vain takapenkille, eteen ei tule puhallusta mistään. Ja taaksekin tuleva ilma on kylmää.
