Originally posted by BreeZi
View Post
E91 Webasto jälkiasennuksena
Mulla oli edellisessä ja on nykyisessä kolmosessa jälkiasennus webasto. Kumpaankaan en ole jaksanut edes yrittää saada iDriven ohjausta toimimaan. Alkuun oli T100 -kaukkari webastolta E91:ssä ja nykyisessä on webaston oma GSM-ohjaus. Toimii kännykän kautta niin kätevästi, ettei paljon jaksa iDrivea kaivata. Ohjelmointi tekstarilla 24h sisään ja muuten vaan soittamalla päälle. Tekstiviesti ohjauksesta tulee paluuviestillä kuittaus käskyn perillemenosta, mut saa senkin pois päältä, niin ei tarvi viestihintoja maksella..Originally posted by tanppu View PostTiivistys: Webasto joka mahdollisesti toimii iDriven kautta pre-LCI E91 330xiA:n, hintoja ja mistä voi tilata, jos ei niin joku muu sopiva?F31 320xDA
M-B Sprinter 319
Ex: E82 135i, E91LCI 330xd, VW T5 2.5TDI 4Motion, X1 Xdrive20D, Citröen Ax 1.1i
Siksi ku e9x/f3x ihkassa ei ole tuommoista pinniä.Originally posted by Oleg View PostOnko tähän muuten joku selitys miksi tuo puhallin-ohjaus kannattaa tehdä IPCU-releellä, eikä vain tarjota IHKA:lle sinne yhteen pinniin 12V jolloin se herää henkiin kun weba on käynnissä?
Itse tein näin e46:seen ja toimi ihan ok..-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Hmm.. Lueskelin "independent heating retrofit"-pdf:ää ja mielestä siinä ohjataan juuri yhdestä pinnistä ihka päälle, puhallinta ei erikseen ohjailla?Originally posted by böntti View PostSiksi ku e9x/f3x ihkassa ei ole tuommoista pinniä.
Eikä siinä asenneta minkäänlaista "ipcu"-relettä..
Kumpi korimalli? On kyseessä jännite- vai väyläohjaus?Originally posted by Oleg View PostHmm.. Lueskelin "independent heating retrofit"-pdf:ää ja mielestä siinä ohjataan juuri yhdestä pinnistä ihka päälle, puhallinta ei erikseen ohjailla?
Eikä siinä asenneta minkäänlaista "ipcu"-relettä..-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Kumpikin. Mutta tosiaan, enpä tullut ajatelleeksi että tuossa retrofitissähän tosiaan asennetaan väylä weba joten ehkä se onkin väyläpiuha ja sitä kautta keskustelee IHKAn kanssa..Originally posted by böntti View PostKumpi korimalli? On kyseessä jännite- vai väyläohjaus?
Pinniin tulee piuha webaston 2-pinnistä, mitäköhän tuo thermotop V mahtaa sieltä antaa pihalle? W-bussia ilmeisesti..Last edited by Oleg; 17-10-2014, 11:26.
Juu yleismallin thermotop evossa pinni 2 on wbus. Eli E9x tapaus on selvä, puhallinohjaus käynnistyy väylän kautta niinku tässäki topicissa on varmasti jo aiemmin todettu.
F3x onkin hieman erilainen. Asennuksessa ensinnäkin vaihdetaa uusi IHKA. Ohjaus menee niin että kaukosäätöyksikkö käynnistää ihkan, josta menee taas piuha webaston pinniin 1, joka on yleismallissa webastossa polttimen käynnistys jänniteohjauksella. Voi siis olla että F3x:n tapauksessa myös ihka lähtee käyntiin jänniteohjauksella, täytyy kuitenkin huomata että ihka vaihdetaan asennuksen yhteydessä ja alkuperäinen tuskin käynnistyy näin. F3x tehdasweba ei ole myöskään väylässä kiinni eli sitä ei ohjata idrivestä jne.Last edited by böntti; 17-10-2014, 12:40.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Asensin yhdistelmän Eberspächer Hydronic D 4WS + Remuc + http://canbus-alarm.com/?mode=produc...t_id=294230206
Toimii. Tämän pitäisi toimia myös uudemmissa F-sarjalaisissa. Ipcua ja LIN-väylän katkomista en halunnut, joten eberi lämmitti pelkästään moottoria, kunnes löysin tuon FanControl-laitteen.e91 320dA xDrive -12
Porsche 911
Audi TT
Tarvisi isän 320D -09 asentaa Eberin. Laite tuli paketissaan avaamattomana mukaan kaupan päälle autoa ostaessa. Asennus näyttää olevan meille liian vaikea homma.
Onko foorumilla joku, joka sen asentaisi? Tietysti korvausta vastaan.
Parista firmasta on kyselty myös asennusta, mutta ovat kovin nihkeitä asentamaan muualta ostettuja laitteita..Ei bemaria :(
- w212 250cdi amg päckiits
