E91 Webasto jälkiasennuksena
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    #61
    Originally posted by code View Post
    Nähtävästi osa kuuluu autoon itseensä, eli marmorille mars?
    Ei kuulu... Vaan normi rele. Kaivelet sen esille ja haet vastaavan.
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • code
      • Oct 2012
      • 30
      Vaikuttaisi, että puhallin kyllä toimii, mutta läpät(?) tai jokin estää puhalluksen tulon ikkunalle..? Pitäisikö ilmastointikonsoliin tulla virrat samaan aikaan? Nyt se pysyy koko ajan pimeänä...
      Nyt kun olen testaillut vielä laitteen toimintaa, kävi ilmi, että ei tuo puhallinkaan toimi, joten vaivoja on kaksi pääpiirteissään: ilmastointikonsoliin ei herää + puhallinkaan ei herää. Voisiko jotain muutakin olla pielessä kuin aiemmin mainittu lin-bus rele?
      Voisiko joku kertoa vielä maallikolle, että miten mitataan noita releitä, virrat päällä autossa vai ilman? Lämmitin päällä?
      • exautisti
        • 1267
        • oulu
        #63
        Siellä on tod. Kaksi relettä,vaihtorele ja lin-busille rele. Vaihda vaihtorele ensin jos et molempia raaski. Ne ei oikeesti ole kovin kalliita,että tuskin kantsii alkaa painimaan sen enempää.
        -99 punane passatti
        Tuikun softat
        www.mcars.fi
        Kysy 041-5056506
        • code
          • Oct 2012
          • 30
          kiitos. Sitten enää yksi kysymys ennen säätöä, joutuuko hanskalokeron alamuovit + mahdollisesti jotain muuta ottamaan irti, jotta tuonne pääsee ok:sti tutkailemaan..?
          • exautisti
            • 1267
            • oulu
            #65
            Eipä ne välttämättä siellä edes ole,tarkista konehuone ensin. Voin tarkistaa minne se ohjeissa käsketään laittaa,mutta ei oo just nyt käsillä niitä
            -99 punane passatti
            Tuikun softat
            www.mcars.fi
            Kysy 041-5056506
            • code
              • Oct 2012
              • 30
              Ok. Katsoinkin jo sulakkeet läpi tuolta hanskalokeron takaa, eikä mitään ihmeempiä löytynyt. IPCU löytyi tuolta + kytkentärima johon oli tehty hyppylankaviritelmä ja vieressä on kahden sulakkeen rasia.
              Auton vikakoodeihin on ilmestynyt koodi 9C4A (fresh air / circulating air / dynamic pressure flap (LIN). Mitään merkkivaloa ei pala.
              • exautisti
                • 1267
                • oulu
                #67
                IPCU releet on paskoja ja erittäin heikkoja,lisäksi vielä kalliita. Vika on todennäköisesti siinä.
                -99 punane passatti
                Tuikun softat
                www.mcars.fi
                Kysy 041-5056506
                • code
                  • Oct 2012
                  • 30
                  Eli tuo vikakoodi + puhallusongelmat voi johtua ihan tuosta IPCU:sta?
                  • kehveli
                    • 276
                    • Lappeenranta
                    #69
                    Lisäksi sen releen voi testata ihan webaston testerillä, eli jos on mahdollista, niin testailee ekana.
                    Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
                    Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
                    • code
                      • Oct 2012
                      • 30
                      Ok. Hyvä tietää.
                      Tuo vikakoodi aiheuttaa hämmennystä, voisiko autosta olla rikki myös jotain puhalluksiin / puhallusohjauksiin viittaavaa? Googlella ei löytynyt mitään fiksua vastausta.
                      • kehveli
                        • 276
                        • Lappeenranta
                        #71
                        Ok. Hyvä tietää.
                        Sinnehän tulee myös se lin bus väylän katkaisurele, niin josko se voisi jättää myös vikakoodin.
                        Eli sillä releellä katkaistaan ohjausvirta niiltä ilmanohjausläpiltä, jotka muuten mensivät kiinni, kun auto sammutetaan. Ilman relettä ilman kulkeutuminen webalta sisätiloihin estyy.
                        pitää joku päivä katsoa omasta autosta vikakoodit, jotta tulisikohan niitä, koska eihän siellä oikeasti kuulu olla tuollaista relettä.
                        • exautisti
                          • 1267
                          • oulu
                          #72
                          Tulee siitä vikakoodi.
                          -99 punane passatti
                          Tuikun softat
                          www.mcars.fi
                          Kysy 041-5056506
                          • code
                            • Oct 2012
                            • 30
                            Ensi viikolla tulee uusi IPCU-yksikkö, sitten näkee ratkaisiko se ongelmat omalla kohdalla.
                            • exautisti
                              • 1267
                              • oulu
                              #74
                              Lähes satavarmasti....
                              -99 punane passatti
                              Tuikun softat
                              www.mcars.fi
                              Kysy 041-5056506
                              • code
                                • Oct 2012
                                • 30
                                IPCU vaihdettu, mutta ei auttanut. (Automaatti)ilmastointiin ei tule virtoja, asentajan mukaan ei kuulu tullakkaan, vaan IPCU ohittaa kuulema auton oman ohjauksen. Asentaja kertoili koodanneensa entisen releen tiedoilla tuon uuden, puhui jostain 68% tehosta?
                                Täytyy vielä testata aamulla kun auto on seisonut yön yli... Itse lämmittimeen ei tule vikakoodeja. Ainut mistä löytyy vikakoodi, on auton oma vikamuisti, jossa aiemmin kuvailtu koodi. Voisiko itse autosta olla rikki rele tai vastaava?
