E91 Webasto jälkiasennuksena
  • Kapanos
    • 1396
    • Kirkkonummen Westend
    #106
    Originally posted by Sallinen View Post
    Kapanos: Onko sinulle asennettu ipcu + katkaisu lin-väylään, vai kuinka sisäpuhallus käynnistyy? Tuo boksi osaa siis käynnistää IHKAn can-väylän kautta.
    Piti kaverilta kysyä kun se sitä enemmän asenteli kuin itse
    Eli siis joo asennettu releistys, eli onko se nyt tuo IPCU? joko abaut 90e se tais maksaa tossa koko paketissa..
    Lähteekö teillä pyörimään alkuperäinen kiertovesipumppukin kun lisälämmitin lähtee päälle? itsellä ei ja se jättää "vikakoodia" muistiin, mutta siis toimii auto käynnissä ja rest nappulaa painettaessa ihan normaalisti..
    Pitäisikö orkkis k-pumpulle myös saada ohjaus?
    E30 M50tic -90
    E34 M5 -90
    E91 325d M-sport -07
    Ford F100 -53 LS edition
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      #107
      Ei ole tarpeen, weban oma kyllä jaksaa kierrättää. Toki voi vaihtoehtoisesti jättää weban oman kokonaan pois ja kytkeä auton oma kv pumppu releistyksellä tai diodimatriisilla toimimaan myös weban pumppuna.
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        #108
        Originally posted by Fooni View Post
        Tarvisi isän 320D -09 asentaa Eberin. Laite tuli paketissaan avaamattomana mukaan kaupan päälle autoa ostaessa. Asennus näyttää olevan meille liian vaikea homma.
        Onko foorumilla joku, joka sen asentaisi? Tietysti korvausta vastaan.
        Parista firmasta on kyselty myös asennusta, mutta ovat kovin nihkeitä asentamaan muualta ostettuja laitteita..
        www.autoelektro.fi. asennus n. 500e.
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          #109
          Originally posted by exautisti View Post
          Alkuperäis asennuksena taitaa olla TT V ja sellainen sinne helpoin on laittaa mikäli haluat Idrivestä käyttää ja muutenkin TOIMII PARHAITEN ilman turhia herjoja ja virityksiä.
          Oli ihan pakko lainata, sen verran paljon on noissa bemarinkin TTV laitteissa ollut vikoja
          • Kapanos
            • 1396
            #110
            Ahaa, okei no hyvä.
            Niin joo, sähän noita asennat ja "huollat", tietää keneen ottaa yhteyttä jos tulee vikaa
            E30 M50tic -90
            E34 M5 -90
            • exautisti
              • 1267
              • oulu
              #111
              Empä minä sitä tarkoittanut,että bemarin TT V ois sen parempi kun mikään muukaan. Olen vain sitä mieltä,että alkuperäis asennus on aina paras toimivuudeltaan yleensä ottaen,ilman turhia vikakoodeja,virta herjoja yms.
              -99 punane passatti
              Tuikun softat
              www.mcars.fi
              Kysy 041-5056506
              • Sallinen
                • Apr 2010
                • 96
                Jäi oikeastaan vastaamatta, miksi asensin mitäkin. Kaksi syytä, miksi päädyin can-väyläohjaimeen ja väylättömään eberiin.
                1: En halunnut katkoa auton väyliä enkä asentaa ipcu-relettä. Siksi lämmitin lämmitti aluksi vain moottoria. Bemarilta sain retrofitin asennusohjeet, joissa myös katkottiin LIN ja asennettiin ipcu. Mielestäni vähän sellainen purkkaviritys. Väylämallista (TT V) ei puhuttu mitään, joten siksi en sellaista sitten enempää miettinyt.
                2: Lämmitinkauppiaat suosittelivat vanhempaa mallia toimintavarmempana
                Kytkentä on lisäksi niin, että remuc ohjaa lämmitinta ja IHKAn herettävää ohjainta erillisistä lähdöistä. Näin voin valita, lämmitänkö vain moottoria vai molempia. Tai viilennänkö vain sisätiloja. Mitään vikakoodeja ei tämä laitteisto aiheuta. Toisaalta lämmittimen koodit on luettava sitten erillisellä laitteella suoraan lämmittimestä, kunhan niitä joskus tulee..
                e91 320dA xDrive -12
                Porsche 911
                Audi TT
                • Jupsuri
                  • Dec 2015
                  • 1
                  • Vihti
                  #113
                  Juu yleismallin thermotop evossa pinni 2 on wbus. Eli E9x tapaus on selvä, puhallinohjaus käynnistyy väylän kautta niinku tässäki topicissa on varmasti jo aiemmin todettu.
                  F3x onkin hieman erilainen. Asennuksessa ensinnäkin vaihdetaa uusi IHKA. Ohjaus menee niin että kaukosäätöyksikkö käynnistää ihkan, josta menee taas piuha webaston pinniin 1, joka on yleismallissa webastossa polttimen käynnistys jänniteohjauksella. Voi siis olla että F3x:n tapauksessa myös ihka lähtee käyntiin jänniteohjauksella, täytyy kuitenkin huomata että ihka vaihdetaan asennuksen yhteydessä ja alkuperäinen tuskin käynnistyy näin. F3x tehdasweba ei ole myöskään väylässä kiinni eli sitä ei ohjata idrivestä jne.
                  Onko mahdollista asentaa yleismallin TT evo käynnistymään idriven kautta (E90 pre-lci), tai mahdollisesti esim. jossain muussa merkissä oem-asennuksena ollut (sais melko edullisesti Ebaysta mm. käytettyjä vw weboja)? Mihin pinniin IHKAssa liitetään evon pinni 2 puhallinohjaukselle? Tarkoituksena asentaa itse webasto, mutta yllättävän vähän löytyy tietoa asennuksesta varsinkin ohjauksen osalta.
                  Onko kellään linkkiä siihen independent heating retrofit pdffään?
                  • AnttiL
                    • Sep 2011
                    • 61
                    Löytyisikö keneltäkään asennuskuvia E9x webaston asennuksesta. Onko polttimelle useita vaihtoehtoisia asennuspaikkoja?
                    Onko edelleen pääsääntöinen asennustapa se, että käytetään IPCU-relettä puhaltimelle ja läppien LIN-väylä katkaistaan normaalilla vaihtoreleellä?
                    Onko E91:ssä valmiina, jotain mitä voisi hyödyntää webaston asennuksessa?
                    Näillä pakkaslukemilla sitä haikeana muistelee paria edellista autoa joista webasto löytyi.
                    BMW E70 LCI xDrive30d
                    • Rantalankila
                      • Mar 2014
                      • 18
                      • Porvoo
                      #115
                      Onko kenelläkään tietoa mitenkä olisi syytä käyttää webastoa näillä kovemmilla pakkasilla? Ollaan Rovaniemellä anoppilassa ja huomenna pitäisi startata kotia kohti ja aamuksi lupaa -34.
                      Onko järkevämpää pitää webastoa päällä kauemmin esim. +25min ja toivoa että akussa on vielä virtaa vai ihan 10-15min ja täräyttää kylmänä käyntiin? Autona 325d e92.
                      • Cunttory
                        • 1772
                        Jos pidät sitä webastoa 15 min päällä, niin ei se ole mikään kylmäkäynnistys enää
                        Varmasti nesteet on jo hyvästi plussalla, jos epäilet akun kuntoa niin miksi riskeerata sukulaissuhteita, ei välttämättä anoppi tykkää työnnellä etelän jupin pulkkaa pakkasella.
                        • Rantalankila
                          • Mar 2014
                          • 18
                          • Porvoo
                          #117
                          Totta!
                          Tuntuu vain niin kovin kankealta starttaus vaikkakin nesteet voivat jo lämpimämmät ollakkin. Olen keulapahvia myös miettiny mutta tuskimpa jaksan lähteä tuonne ulos mitään säätämään.
                          • arunga
                            • Mar 2011
                            • 56
                            • Lappi/Kolari
                            #118
                            Pieni vinkki. Akku lataukseen yöksi jos laturi on ja jos vähänkin epäilee akkua. Aamulla Webasto päälle ja kunnon lämmitys 25-30 min. kyllä lähtee myös -40 pakkasella jos arktista tankissa. Lisäksi voi laittaa vanhaa peittorojua tai jotain vällyä konepellin yli - ihan maahan asti. Tämänkin olen kokeillut ja toimii...
                            • Rantalankila
                              • Mar 2014
                              • 18
                              • Porvoo
                              #119
                              Juu laturihan se varmin olisi, mutta eipä uskonut vajaa kaksi viikkoa sitten että pakkaslukemat lähentelee -40:tä astetta. Ei tullut mieleenkään ottaa laturia mukaan :-)
                              • Rantalankila
                                • Mar 2014
                                • 18
                                • Porvoo
                                #120
                                Baijerilainenhan lähti mukisematta käyntiin vaikkakin kivuliaalta se tuntuikin painaa starttinappulaa.
                                Anopin mese jäi ruutuun ja joutui tyytymään bmw:n kyytiin työmatkan ajaksi
                                Nimimerkillä -33
