E91 Webasto jälkiasennuksena
  • code
    • Oct 2012
    • 30
    Originally posted by code View Post
    Täytyy vielä testata aamulla kun auto on seisonut yön yli... Itse lämmittimeen ei tule vikakoodeja. Ainut mistä löytyy vikakoodi, on auton oma vikamuisti, jossa aiemmin kuvailtu koodi. Voisiko itse autosta olla rikki rele tai vastaava?
    Ja ei, ei mitään henkeä puhalluksen osalta. Lämmitin on asennettu aikanaan toisella paikkakunnalla. Sain sieltä tiedon, että autoon (BMW) tulee kaksi relettä, pyysivät tarkistamaan sen. Sijainti on vaan arvoitus... Ja minkälaista kytkentää etsitään. Yksi ihmetetyksen aihe on Webaston IPCU Eberspächerin laitteessa, korjaamon asentaja oli sitä mieltä, ettei ole väliä, sama rele.
    • kehveli
      • 276
      • Lappeenranta
      #77
      Jos puhalin on hengetön, niiin ongelma on aika varmasti IPCU:ssa
      Molemmat releet tulevat sinne ilmastointipaneelin taakse kiinni.
      Normi lin-katkaisu rele tulee valkoisen liittimen 2 pinniin.
      Sitten IPCU tulee mustan liittimen 5 pinniin.
      Tämä siis automaatti-ilmastoinnilla.
      Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
      Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        #78
        IPCU "rele" on täsmälleen sama osa riippumatta siitä onko siinä webaston vaiko eberin tarra päällä. Todennäköisesti tämä on niitä tapauksia taas joissa releen A ja E liitännät ovat sekoittuneet keskenään, releen päällä oleva tarra kun ei ole mitenkään looginen kuvaamaan nastajärjestystä todellisuudessa. Mahdollista on tietysti myös että muualla kytkennässä on jokin virhe.
        • code
          • Oct 2012
          • 30
          Tänä aamuna lämmitin oli päällä 25 minuuttia, sisälämpötila oli käynnistyksen aikaan -5c ja lämmityksen loputtua -1c. Olisiko niin, että puhallin koettaa puhaltaa, mutta läpät on sulkutilassa, ja ilma ei kulje. Auton käynnistyttyä, lämpö tuli oikein hienosti saman tien..
          Syy miksi kyselin siitä, että miksei ilmastoinnin konsolissa pala valo, tulee aiemmista kokemuksista Audin ja Eberin kanssa, siinä valot paloivat konsolissa lämmityksen aikana.
          • exautisti
            • 1267
            • oulu
            #80
            No oletko tarkastanut/vaihtanut läppiä ohjaavaa relettä?
            -99 punane passatti
            Tuikun softat
            www.mcars.fi
            Kysy 041-5056506
            • code
              • Oct 2012
              • 30
              Mistä tuo löytyy, sulaketaulusta?
              • exautisti
                • 1267
                • oulu
                #82
                No eikös siitä ole ollut juttua jo aikaisemmin,että läppien lin-bus väylää katkotaan jälkiasenteisissa webastoissa releellä. Jos rele ei toimi auto sulkee ilman kulun läpillä. Riippuu ihan asentajasta minne se on sen laittanut,mutta uskoisin ettei löytäminen voi olla ihan ylivoimainen tehtävä.
                -99 punane passatti
                Tuikun softat
                www.mcars.fi
                Kysy 041-5056506
                • code
                  • Oct 2012
                  • 30
                  Kyllä maallikkoa vaan askarruttaa ammattilaisten ohjeet. Jos autoon on eberin ohjeiden mukaan asennettu kaksi relettä, olettaisin toisen olevan juurikin tuo läppiä ohjaava vai joku kolmas?
                  • code
                    • Oct 2012
                    • 30
                    Tällä kohtaa voi todeta, että case closed.
                    Kaksi kohtaa, jotka korjasivat ongelmat. Ekaksi vaihdettiin IPCU, joka siis ohjaa puhallinmoottorin nopeutta. Toisena vaihdettiin, kuten ohjeita tulikin, toinen rele, joka huolehtii läppien ohjausta katkomalla virtaa.
                    Mutta jottei ollut liian helppoa, edellinen omistaja oli "korjannut/korvannut" jälkimmäisen releen hyppylankavirityksellä kun jossain kohtaa rele oli palannut ja tämä viritys ohitti lin bus katkontareleen vaikka se olikin paikallaan. Eli kun releet oli saatu vaihdettua ja hyppylanka poistettu, homma pelaa kuin pitääkin...
                    • tanppu
                      • May 2008
                      • 169
                      Auttakee ny tyhmää.. Weberi eberi deberi bensa diisseli kiisseli? Mäki haluun! :( Viimeset 7 sivua oli jotain korjaus vinkkejä Ipcu cipu dipu jutuista ja kaikki hörähti suurinpirtein ohi ja vauhdilla.
                      Omaan E91 330xiA pitäs saada joku jälkiasennus webasto, onkse nyt toi TT W vaiko C? Ja mistä noita kannattaa ettiä? Onko miteenkään mahdollista saada jostain sellasta jonka ohjauksen vois jälkikoodata iDriveen kiinni sinnekuuluvaan aux. heater paikkaan? Jotain retrofittejä sain mut niissäki on 94 erilaista mahdollisuutta ja mun tuurilla jos jotain lähen tilailee/pyytelee tarjouksia niin tulee aivan 100 varmasti jollain tavalla väärä, osittain kädettömyydestä ja osittain jostain muusta. Sit myöskin noissa oli et jos on Msport tai sumarit ni ei voi asentaa ja mitälie?
                      Tiivistys: Webasto joka mahdollisesti toimii iDriven kautta pre-LCI E91 330xiA:n, hintoja ja mistä voi tilata, jos ei niin joku muu sopiva?
                      Ex vehkeet..
                      X5 40d E70, 535iA F10, 335iA E92, M5 E60, 335iA E92, 330iA E90 LCI, 330xiA E91, 123d E82, 330dA E90, 30dA E39, Evo V (aivopieru), 328i E46, 325i E36
                      • exautisti
                        • 1267
                        • oulu
                        #86
                        Alkuperäis asennuksena taitaa olla TT V ja sellainen sinne helpoin on laittaa mikäli haluat Idrivestä käyttää ja muutenkin toimii parhaiten ilman turhia herjoja ja virityksiä.
                        -99 punane passatti
                        Tuikun softat
                        www.mcars.fi
                        Kysy 041-5056506
                        • Kema
                          • Apr 2011
                          • 71
                          Mistä löytyisi Thermo top V palopesä uutena? DISsin mukaan ei liekkiä. Saisiko jopa Oulusta?
                          • pasih84
                            • Aug 2013
                            • 2
                            Itsellä kans bemarissa ongelmia eberin sisälle puhalluksen kanssa. Eli moottori kyllä lämpiää nopeata mutta sisätilat ei lämpiä. Eberin sisäpuhalluksen kun pistää päälle niin rupeaa kuulumaan naksutus hansikaslokerin takaa, hansikaslokeron muovisen takaläpän kun aukaisee, sieltä löytyy ipcu rele josta tikitys kuuluu. Ipcu releen johtoja kun hieman liikuttelee niin johan alkaa puhallus sisälle toimimaan.. johdot näyttää ehjille ja liittimet kun kunnolla kiinni mutta puhallus vaan välillä katkeaa.. Ei taida kuintenkaan tuo ipcu rele olla paskana kun välillä toimii.. oisko johtosarjassa vikaa? Tarkemmin kun tarkastelin ipcu releen johtoja niin huomasin että yksi puna/valkoinen johto oli irti jostain.. liitin siis johdon päässä ja liitin haljennut.. tietääkö joku mikä tämä puna/valkoinen johto on? puhallus siis toimii hetkellisesti vaikka tämäm johtu on irti..
                            • Puistis
                              • Mar 2013
                              • 849
                              • 09
                              #89
                              Itsellä menossa auto 5kW Webasto Evo5:sen asennukseen ensi viikolla. T91 kaukosäädöllä tulee hintaa 1850€.
                              • BreeZi
                                • Dec 2004
                                • 2371
                                Kauanko ne sitä oikein asentelee siellä liikkeessä?
                                Asiahan ei tietenkään suoranaisesti minulle kuulu, mutta huh mikä hinta.
                                Webasto T91 kit
                                - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                                - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                                - E- ja F- sarjan avaimet.
                                - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                                - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                                Finmodi oy
                                050-3063926
                                [email protected]
