Kysymys tuohon remucciin liittyen. Onko e91ssä jokin vakio paikka minne tämä remucin vastaanotin sijoitetaan?
Alustavasti töngin helpohkoja paikkoja missä se voisi olla, mutta ei sattunut silmään. Pitäisi sim kortti saada paikalleen.:think
E91 Webasto jälkiasennuksena
Täältä myös ääni Remucille. On muuten tosi kätevä! Siinä on ~50€ vuosikustannukset (sim-kortti auton päähän), mutta kyllä sen ilomielin maksaa siitä, mitä Remuc antaa vastineeksi.
Itse laittaisin kauko-ohjauksen webastolle. Sitten vaan auto töpseliin, niin saa hehkuttaa webastoa kunnolla. Yksi vaihtoehto olisi Remuc. Ohjaus onnistuu puhelimella, tietokoneella, tabletilla jne. Auton lämmityksen saa päälle mistä tahansa. Toki telestarttia kalliimpi, mutta myös huomattavasti kätevämpi.Originally posted by kemo81 View PostTuli itse palailtua tänään 3-sarjan kuskiksi.Ostamassani autossa on webasto soikealla ajastin kellolla.Defan akkulaturi näytti olevan myös.Tämän weban lisäksi piti olla "lohkolämmitin" mut luulen että ei ole.Nyt tässä pähkäillyt että sijoittaako rahat asennuttamalla säteily lämppärin vai unohtaako kokonaan moisen kapistuksen ja sijoittaa ne rahat "etä ajastimeen" tuossa webastossa?
Siis hankkiakko moottorin lämmitin vai kaukosäätö mallia webasto/telestart?Suosituksia?
Sattuiskohan kenelläkään olemaan noi asennusohjeet 330d tai 335d TT Evoon.
M57N koneeseen siis. (Tuo aiempi 320d ohje ei ainakaan ihan täsmää tuohon omaan setuppiin)
PA pumpun liitos oli tehty huonosti eli pumppu ei saanut virtaa, nyt toimii se ja avaa jopa ikkunatkin pakkasella mutta jotain omituista tossa systeemissä vieläkin on.
Esim weban asennuksen jälkeen vedenlämmöt on alhaiset (55-65C) ajossa.
Ajattelin että tuo on pelkkä sattuma, mutta nyt kun kaikki kolme termaria on vaihdettu (päätermari, egr, ja automaattivahteiston öljynjäähdytin) niin ei ollut vaikutusta ko ongelmaan.
Webaston asennusta vähän tutkin niin on nippusidevirityksiä jne enemmänkin, eli ois kiva käydä itse koko romu läpi että onko tuossa nyt jotain päin hanuria että vesi kiertää jotenkin moottorin ohi sisäkennon kautta jatkuvasti kun ei lämpene....
Lisäkiertovesipumppukin antaa vikakoodia ja pikaisesti näyttää letkut olevan vielä tuossakin kiinni, käsitin että tuolla ei tee enää mitään kun webastossa on oma pumppu. (tosin sekin on nippareilla kiinni, eli ei oikein vakuuta asennus)Last edited by Displaced; 23-11-2016, 07:50.
Tässä juttua myös tuosta läppien ohjauksesta: https://drive.google.com/file/d/0B8g...ew?usp=sharing
Oman kokemukseni mukaan e9x autoihin ei oikein saa Webastolla oikein kunnolla toimivaa sisätilojen lämmitystä.Originally posted by arunga View PostMiten tuo disablointi onnistuu. Olisko siihen ohjetta jossain? Asennutin e91:een jälkiasennuksena (ThermoTop C 5kw) 4 vuotta sitte - puhaltaa kyllä ohjaamoonkin jonkin verran mutta enemmän sais tulla.. Muuten toimii kyllä hyvin.
Itselläni ollut pari muuta autoa (VW, Saab) joissa on ollut myös Webasto (Saabissa tehdasasenteinen ja Passatisssa jälkiasenteinen.)
Näissä molemmissa reilussa vartissa sai pakkasella jäätyneet ikkunat sulamaan.
BMW:ssä jälkiasenteinen 5kw ei siihen koskaan pystynyt vaikka kaikki tutkittiin ja läpät oli disabloitu yms.
Ja vaikka muistikin laittaa puhalluksen lasille (joka helposti vielä unohtui).
Noissa muun merkkisissä autoissa kaikki ikkunat sulivat kohtuullisessa ajassa eikä tarvinnut muistaa mitään.
[QUOTE=böntti;3795096]Olisikohan ihan perinteinen setti eli läppäohjauksen disablointi on unohtunut... EI olisi ensimmäinen kerta
Toki nyt pitäisi tietää että oliko webasto päällä kaksi vai kaksikymmentä minuuttia.
Kauanko pidit lämmitystä päällä? Ilmastointipaneeliin ei tule valoja vaikka puhallus onkin päällä.Originally posted by Displaced View PostOnkos raadilla tarkempaa tietoa tuommoisen Evo 5 webaston toiminnasta e91 bemarissa?
Juuri asennutin liikkeessä ja tänään ensimmäinen testi aamulla.
Sisätilat ei lämmennyt juurikaan, tuulilasin alareunasta tulee lehmänhönkäys haaleata ilmaa vaikka puhallus käännetty tuulilasille ja lämmöt 28*C paneelista ennen virran sammuttamista, kuten ohjeistettu liikkeessä.
Webaston kun pistää kakesta tulille niin ilmastointipaneeliin ei syty virta, vaan on ihan mykkä.
Onkohan tarkoitus olla noin vai pitäisikö tulla virta?
Saisi vähän tietoa ennenkuin lompsin takasin liikkeeseen kyseenalaistamaan tuon toimintaa.
Ostin kaverilta käytetyn n. 10 vuotta vanhan toimivan ja huolletun Eberin.
5kW malli, jossa kaikki pumput samassa paketissa. Kaikki orkkis-osat seurasi mukana.
Tuon asennusta pitäisi alkaa suunnittelemaan sigun E91:een.
Mitähän kaikkea mun pitää tuon lisäksi vähintään hommata?
IPCU- ja LIN-releet ainakin. Lisäksi varmasti uutta letkua, polttoainelinjaa ja johtoa ainakin.
Mihin letkuihin tuo kytketään konehuoneessa?
Mulla on siellä tällä hetkellä Calixin letkulämmitin asennettuna lämmiövaihtimelta lähtevään letkuun. Laitetaanko tuo sen tilalle?
Vai alkuperäisen kiertovesipumpun tilalle?
Lisäksi on tarkoitus asentaa GSM-ohjaus, mutta se on aika selkeä homma, kun tulee vaan kellon rinnalle.
Kerran olen ollut kaverina asentamassa, juurikin kyseistä Eberiä, kyseisen kaverin Audiin, että ei tässä ihan ummikkona olla liikenteessä.
