E91 Webasto jälkiasennuksena
  • böntti
    Juu yleismallin thermotop evossa pinni 2 on wbus. Eli E9x tapaus on selvä, puhallinohjaus käynnistyy väylän kautta niinku tässäki topicissa on varmasti jo aiemmin todettu.
    F3x onkin hieman erilainen. Asennuksessa ensinnäkin vaihdetaa uusi IHKA. Ohjaus menee niin että kaukosäätöyksikkö käynnistää ihkan, josta menee taas piuha webaston pinniin 1, joka on yleismallissa webastossa polttimen käynnistys jänniteohjauksella. Voi siis olla että F3x:n tapauksessa myös ihka lähtee käyntiin jänniteohjauksella, täytyy kuitenkin huomata että ihka vaihdetaan asennuksen yhteydessä ja alkuperäinen tuskin käynnistyy näin. F3x tehdasweba ei ole myöskään väylässä kiinni eli sitä ei ohjata idrivestä jne.
  • Oleg
    Kumpi korimalli? On kyseessä jännite- vai väyläohjaus?
    Kumpikin. Mutta tosiaan, enpä tullut ajatelleeksi että tuossa retrofitissähän tosiaan asennetaan väylä weba joten ehkä se onkin väyläpiuha ja sitä kautta keskustelee IHKAn kanssa..
    Pinniin tulee piuha webaston 2-pinnistä, mitäköhän tuo thermotop V mahtaa sieltä antaa pihalle? W-bussia ilmeisesti..
  • böntti
    Originally posted by Oleg View Post
    Hmm.. Lueskelin "independent heating retrofit"-pdf:ää ja mielestä siinä ohjataan juuri yhdestä pinnistä ihka päälle, puhallinta ei erikseen ohjailla?
    Eikä siinä asenneta minkäänlaista "ipcu"-relettä..
  • Oleg
    Siksi ku e9x/f3x ihkassa ei ole tuommoista pinniä.
  • böntti
    Onko tähän muuten joku selitys miksi tuo puhallin-ohjaus kannattaa tehdä IPCU-releellä, eikä vain tarjota IHKA:lle sinne yhteen pinniin 12V jolloin se herää henkiin kun weba on käynnissä?
    Itse tein näin e46:seen ja toimi ihan ok..
  • Oleg
  • Rado
    Originally posted by Whitebe View Post
    Onko tuossa yhteydessä asennettu ipcu rele? Niitä on mennyt uskomattoman paljon rikki. Mikäli tuo rele on särki niin puhallus ei toimi
    Missä sijaitsee muuten IPCU-rele ?
  • Rado
    Miten saada E90 -08 Webaston sisälämmitys toimimaan ?
    Moottoria lämmittää hienosti mutta hytissä kuuluu välillä lämmityksen aikana läppien avautumista mutta mitään lämpöä ei tule mistään..
    Autossa autom-ilmastointi.
  • J-Boy
    Originally posted by tanppu View Post
    Tiivistys: Webasto joka mahdollisesti toimii iDriven kautta pre-LCI E91 330xiA:n, hintoja ja mistä voi tilata, jos ei niin joku muu sopiva?
    Mulla oli edellisessä ja on nykyisessä kolmosessa jälkiasennus webasto. Kumpaankaan en ole jaksanut edes yrittää saada iDriven ohjausta toimimaan. Alkuun oli T100 -kaukkari webastolta E91:ssä ja nykyisessä on webaston oma GSM-ohjaus. Toimii kännykän kautta niin kätevästi, ettei paljon jaksa iDrivea kaivata. Ohjelmointi tekstarilla 24h sisään ja muuten vaan soittamalla päälle. Tekstiviesti ohjauksesta tulee paluuviestillä kuittaus käskyn perillemenosta, mut saa senkin pois päältä, niin ei tarvi viestihintoja maksella..
  • Puistis
    Originally posted by BreeZi View Post
    Kauanko ne sitä oikein asentelee siellä liikkeessä?
    Asiahan ei tietenkään suoranaisesti minulle kuulu, mutta huh mikä hinta.
    Webasto T91 kit
    Huolto+Webaston asennus oli 2 työpäivää. Olisi ollut hieman ankeaa asennella parkkipaikalla +5 asteen lämpötilassa ilman kunnollisia työkaluja, joten ihan kohtuullinen hinta siihen nähden.
  • BreeZi
    Originally posted by Puistis View Post
    Itsellä menossa auto 5kW Webasto Evo5:sen asennukseen ensi viikolla. T91 kaukosäädöllä tulee hintaa 1850€.
    Webasto T91 kit
  • Puistis
    Auttakee ny tyhmää.. Weberi eberi deberi bensa diisseli kiisseli? Mäki haluun! :(
  • pasih84
    Itsellä kans bemarissa ongelmia eberin sisälle puhalluksen kanssa. Eli moottori kyllä lämpiää nopeata mutta sisätilat ei lämpiä. Eberin sisäpuhalluksen kun pistää päälle niin rupeaa kuulumaan naksutus hansikaslokerin takaa, hansikaslokeron muovisen takaläpän kun aukaisee, sieltä löytyy ipcu rele josta tikitys kuuluu. Ipcu releen johtoja kun hieman liikuttelee niin johan alkaa puhallus sisälle toimimaan.. johdot näyttää ehjille ja liittimet kun kunnolla kiinni mutta puhallus vaan välillä katkeaa.. Ei taida kuintenkaan tuo ipcu rele olla paskana kun välillä toimii.. oisko johtosarjassa vikaa? Tarkemmin kun tarkastelin ipcu releen johtoja niin huomasin että yksi puna/valkoinen johto oli irti jostain.. liitin siis johdon päässä ja liitin haljennut.. tietääkö joku mikä tämä puna/valkoinen johto on? puhallus siis toimii hetkellisesti vaikka tämäm johtu on irti..
  • Kema
    Mistä löytyisi Thermo top V palopesä uutena? DISsin mukaan ei liekkiä. Saisiko jopa Oulusta?
  • exautisti
    Auttakee ny tyhmää.. Weberi eberi deberi bensa diisseli kiisseli? Mäki haluun! :( Viimeset 7 sivua oli jotain korjaus vinkkejä Ipcu cipu dipu jutuista ja kaikki hörähti suurinpirtein ohi ja vauhdilla.
    Omaan E91 330xiA pitäs saada joku jälkiasennus webasto, onkse nyt toi TT W vaiko C? Ja mistä noita kannattaa ettiä? Onko miteenkään mahdollista saada jostain sellasta jonka ohjauksen vois jälkikoodata iDriveen kiinni sinnekuuluvaan aux. heater paikkaan? Jotain retrofittejä sain mut niissäki on 94 erilaista mahdollisuutta ja mun tuurilla jos jotain lähen tilailee/pyytelee tarjouksia niin tulee aivan 100 varmasti jollain tavalla väärä, osittain kädettömyydestä ja osittain jostain muusta. Sit myöskin noissa oli et jos on Msport tai sumarit ni ei voi asentaa ja mitälie?
    Alkuperäis asennuksena taitaa olla TT V ja sellainen sinne helpoin on laittaa mikäli haluat Idrivestä käyttää ja muutenkin toimii parhaiten ilman turhia herjoja ja virityksiä.
