E91 Webasto jälkiasennuksena
  • code
    Originally posted by kehveli View Post
    Lisäksi sen releen voi testata ihan webaston testerillä, eli jos on mahdollista, niin testailee ekana.
    Ok. Hyvä tietää.
    Tuo vikakoodi aiheuttaa hämmennystä, voisiko autosta olla rikki myös jotain puhalluksiin / puhallusohjauksiin viittaavaa? Googlella ei löytynyt mitään fiksua vastausta.
  • kehveli
    Originally posted by code View Post
    Eli tuo vikakoodi + puhallusongelmat voi johtua ihan tuosta IPCU:sta?
  • code
    Originally posted by exautisti View Post
    IPCU releet on paskoja ja erittäin heikkoja,lisäksi vielä kalliita. Vika on todennäköisesti siinä.
  • exautisti
    Ok. Katsoinkin jo sulakkeet läpi tuolta hanskalokeron takaa, eikä mitään ihmeempiä löytynyt. IPCU löytyi tuolta + kytkentärima johon oli tehty hyppylankaviritelmä ja vieressä on kahden sulakkeen rasia.
    Auton vikakoodeihin on ilmestynyt koodi 9C4A (fresh air / circulating air / dynamic pressure flap (LIN). Mitään merkkivaloa ei pala.
  • code
    Eipä ne välttämättä siellä edes ole,tarkista konehuone ensin. Voin tarkistaa minne se ohjeissa käsketään laittaa,mutta ei oo just nyt käsillä niitä
  • exautisti
    kiitos. Sitten enää yksi kysymys ennen säätöä, joutuuko hanskalokeron alamuovit + mahdollisesti jotain muuta ottamaan irti, jotta tuonne pääsee ok:sti tutkailemaan..?
  • code
    Siellä on tod. Kaksi relettä,vaihtorele ja lin-busille rele. Vaihda vaihtorele ensin jos et molempia raaski. Ne ei oikeesti ole kovin kalliita,että tuskin kantsii alkaa painimaan sen enempää.
  • exautisti
  • code
    Vaikuttaisi, että puhallin kyllä toimii, mutta läpät(?) tai jokin estää puhalluksen tulon ikkunalle..? Pitäisikö ilmastointikonsoliin tulla virrat samaan aikaan? Nyt se pysyy koko ajan pimeänä...
    Nyt kun olen testaillut vielä laitteen toimintaa, kävi ilmi, että ei tuo puhallinkaan toimi, joten vaivoja on kaksi pääpiirteissään: ilmastointikonsoliin ei herää + puhallinkaan ei herää. Voisiko jotain muutakin olla pielessä kuin aiemmin mainittu lin-bus rele?
    Voisiko joku kertoa vielä maallikolle, että miten mitataan noita releitä, virrat päällä autossa vai ilman? Lämmitin päällä?
  • exautisti
    Nähtävästi osa kuuluu autoon itseensä, eli marmorille mars?
    Ei kuulu... Vaan normi rele. Kaivelet sen esille ja haet vastaavan.
  • code
    Luultavasti kun ottaa apparin puolelta sen pohjamuovin hanskalokeron alta irti, niin alkaa varmasti asennuspaikka löytymään. Omaan autooni laitoin juuri sinne, mahtuu siellä mukavasti olemaan.
  • kehveli
    Se on ihan asentajasta kiinni minne se on sen laittanut... Jos löydät sulakkeet eberille niin mahd. Niitten yhteydessä.
  • exautisti
    Ok. Mistä tuo rele mahdollisesti löytyy?
    Onko tuo Eberiin kuuluva osa vai auton oma osa? Haen takaa sitä, että mistä ostan osan?
  • code
    Läppien lin-bus väylää katkova rele sökö...
  • exautisti
    Kelien kylmettyä ilmeni seuraavanlainen probleema:
    Moottorin lämmitys onnistuu hienosti eberillä, mutta syystä tai toisesta sisätilat ei lämpene laisinkaan. Ennen auton sammutusta oon kytkenyt puhalluksen ikkunalle voimakkuudella 3. Autossa on automaatti-ilmastointi.
    Vaikuttaisi, että puhallin kyllä toimii, mutta läpät(?) tai jokin estää puhalluksen tulon ikkunalle..? Pitäisikö ilmastointikonsoliin tulla virrat samaan aikaan? Nyt se pysyy koko ajan pimeänä. Hanskalokeron takaa löytyi kytkentäpiuhat ja IPCU-rele. Eber ei anna vikakoodeja kaukosäätimelle.
    Kun auton käynnistää, lämmintä tulee oikein hienosti..
