335i ja JB4
  • brainsurgery
    • Aug 2011
    • 1355
    Originally posted by KtKtuned View Post
    Puolat on alkuperäiset. Laitan kannettavan kiinni maanantaina työajoon ja map 4 päälle. Josko sais jonkun vikakoodin talteen. Kun toi autoclear aina poistaa kaikki ,kun on tilanne päällä. Ja map 0 ei tosiaan mitään kiukuttele ,ja samaten map 5.
    Onko siinä logituksessa aikaraja 8min ,olin jostain niin lukevinani.
    Ota autoclear pois päältä niin voit lueskella koodit myöhemmin.
    • TuoAntti
      • 4178
      #767
      Päivitin tuon uusimman firmwaren 31.8:een. Aikaisempi versio oli 31.6 mulla.
      Onko valikko 11 sama kuin aikaisemmissa versioissa?
      Eilen googlailin, niin joku jollain foorumilla asiasta kirjoitti (en nyt löytänyt enää sitä), niin jäi mieleen että olisi erilainen säätö nyt 11 valikossa.
      Mikä olisi automaatille hyvä arvo sinne 11 valikkoon, etenkin jos jotain muutosta tullut uusimman päivityksen muodossa? Mulla on ollu se 0:ssa melkein koko ajan, joskus syksyllä sitä nostin jonkin verran ja tuntui että laatikko toimi erilailla. En osaa sanoa olisiko korjaantunut "oppimalla", mutta oli nykyvämpi ja ehkä osakaasulla luisti jossain tilanteissa(laitoin sit takaisin 0:aan ja sen jälkeen ollut normaali). 10 ja 12 on default arvoissa (3000 ja 2800), jos sillä jotain merkitystä tuon 11 valikon käytökseen.
      EVERYTHING | WORKS
      • Pohjoisen Poika
        • May 2014
        • 464
        • Lappi
        #768
        Valikko 11 muuttaa "vain" kaasupolkimen vastetta. Ei se muuta muita toimintoja. Toki isolla arvolla vaihtaa automaatti pienemmällä kaasupolkimen liikkeellä pienempää vaihdetta.
        Arvolla 5000 seuraa pyynti suoraan polkimen asentoa 10%=10% ja 80%=80%
        Arvolla 0 mennään kaasun asennon puoleen väliin todella pienillä korotuksilla ja 50%-100%:n todella jyrkästi. 100% on aina 100%.
        Testaamalla löytyy paras arvo.
        Muutaman testauksen jälkeen on ollut arvo 5000 käytössä ja pysyy
        • KtKtuned
          • Dec 2013
          • 127
          Originally posted by brainsurgery View Post
          Minkä vikakoodin se antoi? Ei se ilman vikakoodia pistä puolimoottorivaloa.
          Pistin autoclear coden pois päältä ja sain puolimoottorivalon aikaiseksi Map4:lla Inpalla löytyi toi 30ff ,ei muuta. Ja siitähän (30ff) onkin sticky threadi täällä.
          Hämärää ,kun vakiona ja map5 ei anna tota. map 4 saa tuon ylämäessä kiihdyttämällä helposti aikaiseksi.
          BMW 335i E90 -07
          • yarski
            • Sep 2013
            • 314
            • Rauma
            #770
            Hmm, joo hämärää on. Vaan jos map5 toimii ok niin en kyllä murehtisi enempää. Jos tuntuu että toimii ja tehoja on niin älä murehdi turhia
            G26 i4 M50 supercharged
            ex: F36 440i xdrive msport
            ex: E91 335 lci xdrive msport
            • WarHead
              • 774
              #771
              JB4:n hankintaa
              Hii-o-hoi.
              Meleko lähellä, että moisen kapistuksen omaan autooni laitan viimeistään kesällä...
              Pistin tarjouksia menemään Rapakon taa ja myös kotimaahan. Pitää vielä yrittää Euroopasta muualta saada vertailuhintaa.
              Mutta, onko tämä setti todellakin niin hyvä, ettei siitä kukaan halua luopua, ts. käytettyjä ei oikeeen löydy myytäväksi. Oletan että palikat siirrettävissä autosta toiseen.
              E91 335iAT -08
              -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
              • Pohjoisen Poika
                • May 2014
                • 464
                • Lappi
                #772
                Hyvin on siirrettävissä, mutta eipä varmaan kellekään semmoisen hankkineelle tule mieleenkään myydä ennen kuin auto vaihtuu.
                Blitz noita myy pääkaupunki seudulla. Saapi käyttökoulutuksen samaan rahaan, jos sille antaa arvoa. Manuaalejahan näissä ei mukana tule.
                KtKtuned:le sanoisin että loggaa ihmeessä se tilanne jossa heittää puolimoottorivaloa. Laita joko tänne tai jollekin enemmän perehtyneelle logi tulkittavaksi. On siellä yleensä aina joku mekaaninen vika tai säätö pielessä.
                • ReDDog
                  • Dec 2012
                  • 456
                  Onko kenelläkään käryä että miksen saa interfacea toimimaan Win 10 kanssa. Herjaa portista kun laittaa piuhan kiinni vaikka kaikki ajurit asennettu ymym yritin n54 techistä katsoa mutta ei selvinnyt, käytännön kokemuksia kenelläkään?
                  Bmw e90 335i Platinbronze Metallic
                  E92 ///M3 Silverstone II
                  E92 335i M-sport '07 Sapphire Black
                  E46 ///M3 Phoenix Gelb
                  E90 320i '05
                  • brainsurgery
                    • Aug 2011
                    • 1355
                    Mulla toimii Win10:n kanssa ihan samalla tavalla kuin Win7:n.
                    Varmistit varmaankin myös, että JB4 interfacen setupin COM-portti on oikea?
                    • ReDDog
                      • Dec 2012
                      • 456
                      Kyllä, moneen kertaan ja toisella koneellakin.
                      E90 320i '05
                      • brainsurgery
                        • Aug 2011
                        • 1355
                        Aika jännä.
                        Herjaako Windows siitä portista vai se itse JB4 softa? Muistatko, minkä herjan antaa?
                        • ReDDog
                          • Dec 2012
                          • 456
                          Aika jännä.
                          Interface antaa sen punasen comport failer ja kun menen device manageriin niin sielä portin päällä on keltainen huutomerkki ja herjailee että ei toimi
                          E90 320i '05
                          • brainsurgery
                            • Aug 2011
                            • 1355
                            Sit se viittaisi ajurivikaan, eli USB-ajurit eivät nyt jostain syystä toimi.
                            Olet varmaan admin-oikeuksilla ne asentanut kuitenkin. Jos sulla on USB2 portteja koneessa, niin käytä niitä. USB3-portit on yleensä sinisiä ja USB2(/1) mustia.
                            • ReDDog
                              • Dec 2012
                              • 456
                              Nämäkin testattu
                              E90 320i '05
                              • WarHead
                                • 774
                                #780
                                JB + luuri
                                Hii-o-hoi.
                                Onko kellään kokemusta luurilla auton säätämisestä JB:hen liittyen? Näyttäs PLAY-kaupassa olevan joku burgerin Appsi hintaan n. 20€... YouTuubasta löytyy videoita, mutta käytännönkokemus olisi jotain enemmän.
                                Ymmärrykseni mukaan yhteys luuriin saadaan hyttiin tuodusta USB-kaapelista. Myytävänä näköjään myös BT-settiä vaatimattomaan 140taalan hintaan.
                                E91 335iAT -08
