335i ja JB4
  • brainsurgery
    • Aug 2011
    • 1355
    Originally posted by Kameli11 View Post
    Vajaa viikko ajeltu jb4:sen kanssa. Hukkaportit rallattavat niin pirusti kun kaasulta nostaa:thinkTyhjäkäynnillä auto käy todella nätisti. Aikaisemmin ei mitään ääniä. Mitä muutoksia jb4:seen ja mistä kannattaa kokeilla että tuon saisi pois? Valikoista 10 ja 12 olin lukevani jostain. Olen vielä vähän aloittelija tämän kanssa niin parempi kysyä ennenkuin säheltää :think
    DP ei vielä ole keretty hommata. Eli perus jb4 map1 päällä ja map 4 pitää samanlaista meteliä. Muuten auto kulkee ja vetää hienosti .
    Laita Future Use D = 98. Se avaa hukkaportit täysin kun nostaa jalan kaasulta.
    • WarHead
      • 774
      #827
      Originally posted by brainsurgery View Post
      intter Netissä luki että Z5:ssä ei olisi automaattisesti päällä OTG. Pitäisi tehdä seuraava operaatio:
      "Detect USB" in quick menu or go to settings device connection > USB > detect USB
      Tuo kyllä taidettiin yläpuolella jo kertoakin.
      Ei auta. Ei auta sekään, että ensin kiinni OTG luuriin ja sitten mehupurkin USB kiinni ja Appsi käyntiin ja yhteys päälle. Ohjeen mukaan auttaa Samsung´in luureihin, muttei näköjään Z5:een.
      Ainoana kokeilla enää yhteyttä laadukkaalla OTG:eellä.
      E91 335iAT -08
      -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
      • brainsurgery
        • Aug 2011
        • 1355
        Ootko kokeillut laittaa sitä OTG-adapteria johonkin ulkoiseen kovalevyyn kiinni? Sillä saisi ainakin selville lähteekö se ollenkaan toimimaan siinä puhelimessa.
        • WarHead
          • 774
          #829
          Ok, sitä testataan seuraavaksi!
          E91 335iAT -08
          • brainsurgery
            • Aug 2011
            • 1355
            Niin siis Z5 + adapteri johonkin kovalevyyn kiinni. Ei pelkkä adapteri ja joku toinen laite
            • WarHead
              • 774
              #831
              Z5+OTG+8GB muistitikku, toimii.
              Illalla testaan noilla ulkoisilla TB-kokoluokan levyillä...
              E91 335iAT -08
              • brainsurgery
                • Aug 2011
                • 1355
                Kyllä tuo jo osoittaa sen, että OTG on päällä ja toimii siinä puhelimessa. Vika on siis jossain muualla.
                • Kameli11
                  • Aug 2012
                  • 39
                  • Porvoo
                  #833
                  Ei tuntunut auttavan tuo Future Use D = 98 tuohon säksätykseen :think
                  Mitä asetuksia kannattaisi kokeilla noilla valikoilla 10 ja 12?
                  Olen koittanut aika pienelle säätää niitä mutta tuntuisi ettei auta hirveästi.
                  Edelleen tyhjäkäynnillä kuulostaa ihan hyvälle mutta kun kaasua pumppaa ja päästää niin alkaa tuo sahaus kuulumaan
                  • brainsurgery
                    • Aug 2011
                    • 1355
                    Missä arvossa sinulla se menu 10 on nyt? Jotkut ovat joutuneet laittamaan sen hyvinkin alas, jopa 5-10 välille.
                    12 ei pitäisi juurikaan vaikuttaa rallatukseen. Se olisi hyvä pitää defaultissa, jos auto toimii sillä normaalisti.
                    Sinulla varmaankin on viimeisin firmware JB4:ssä sisällä?
                    • Kameli11
                      • Aug 2012
                      • 39
                      • Porvoo
                      #835
                      Viimeisin firmware löytyy. Nyt kuulostaa jo paljon hiljaisemmalta kun 10 valikko on 6 kohdalla mutta 12 valikosta en saa pistettyä enempää kuin 12? eikös vakioasetus ole 28?
                      • reekoon
                        • Sep 2007
                        • 3453
                        • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
                        #836
                        Tälleen nuubina kysyn, että tarkoitatte varmaankin;
                        "Nyt kuulostaa jo paljon hiljaisemmalta kun 10 valikko on 6 kohdalla"
                        eli 10 valikko säädetty 600rpm?
                        Ohessa kaksi testi kiihdytystä 2 vaihteella 2500rpm WOT neloselle. Miltä näyttää? Autossa vielä vanhat puolat ja tulpat, koska ei ole saapuneet uudet ja jälkimmäisessä näkeekin mielestäni hyvin kuinka sytytys heilahtaa ja auto antaakin map5 melkein koko ajan misfireä 1 ja 4 cyl ja map1:kin aina välillä. Map0 ja 4 voi ajaa suht koht normisti, mutta puolat ja tulpat huutaa kyllä vaihtoa hetki kun vain saapuvat.
                        E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
                        JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
                        E36 316i Compact Hellrot
                        Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
                        Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
                        • brainsurgery
                          • Aug 2011
                          • 1355
                          Eihän se tuossa jälkimmäisessä logissa kuin ihan lopussa korjaa sytytystä alaspäin?
                          Sulla ei ilmeisesti flashia ole autossa?
                          • reekoon
                            • Sep 2007
                            • 3453
                            #838
                            Vastaan, että ei ole ja kysyn, että mikä flashi
                            • Veeksi
                              • 2178
                              DAA!
                              ECUn flashäys eli uudelleen ohjelmointi. Sen pystyy lähes ilmaiseks tehdä itsekin. Taisit olla PKS:lta, joten sinun suunnalta löytyy myös apuja, jos ei halua itse tehdä.
                              BMW E85 3.0i '05
                              • brainsurgery
                                • Aug 2011
                                • 1355
                                Täällä lisätietoa: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=324169
