335i ja JB4
  • 1349
    • 231
    Originally posted by Veeksi View Post
    Map1:llä vois odottaa 340hv tuloksia, map2:lla 370 ja monesti map5 jää dynossa tuolle välille mutta kadulla varmaan menee lähemmäks 400 (riippuen paljonko ahtaa).
    Varsin hyviä tuloksia siis.
    Onko tietoa mitä tuo dyno laski voimansiirron hävikkiä?
    Mitä muutoksia "parhaassa" autossa oli?
    Niin itselle odotin vähän huonompia tuloksia kun viimeksi vakiona penkitettäessä tuli 275 hv ja nyt lisätty ainoastaan jb4. Ja kyseessä siis sama penkki ja aikaa välissä aika tarkkaan 4kk.
    Häviikeistä ei käryäkään.
    Siinä 449 hv 335:ssa oli jb4, dp, ic ja 40 - 45% 85:ta (tai näin ainakin muistelen kun kysyin, omistaja oikaiskoon jos muistan väärin).
    E91 335i -07
    F20 118i -15
    • BFI18
      • Aug 2012
      • 1457
      En tiedä vielä.
      Näin vaan map 1 98e ja 380 hv.
      Noin 9% oli hävikki.
      G26 i4 M50 Black Sapphire
      • saM5
        • 496
        • Pori
        #213
        No oikaistaan vähän
        Eli, autossa on: jb4, db, ic ja 30-35% 85:sta. Lisäksi vielä Injenin vaparit..
        Lukemat siis oli: 449 hv/681,5 Nm
        E91 335i xDrive
        ex: E61 535d ¤ E30 318i Touring ¤ E61 ///M5 ¤ E91 335i M-Sport ¤ E46 325i M-Sport II Touring ¤ E36 328i M-Sport Touring ¤ E34 3.6 ///M5 ¤ E30 318is ¤ E30 327 ¤ E30 325i
        • maagi
          • Jan 2012
          • 190
          • Varkaus
          #214
          Originally posted by saM5 View Post
          No oikaistaan vähän
          Kovempia lukemia olette saaneet pienemmillä etanoleilla kuin Savo-Karjalan penkkipäivillä muuten vastaavilla vireillä :think
          G26 i4 M50 Portimao Blue '23 & G05 X5 45e Mineral White '20 & F10 M5 Singapore Grau '13
          • Tommix
            • 5552
            • S:t Karins
            #215
            Vakio coolerilla ja 30%:lla seoksella omat tehot tuli.
            • miyli
              • Dec 2008
              • 2109
              • Naantali
              #216
              Tänään pitää loggailla ajan kanssa, pumppua epäilen itsekkin.
              Tuliko tolkkua viasta, itsellä lauantain miitillä jatkuvaa moottorin vikavaloa, ei meinannut tulla ajosta mitään. Torstaina menee Ahokkaalle tutkittavaksi.
              Antaa vanokselle, ahtopaineille ja kaasupolkimelle vikakoodit.
              Viriosat odottaa takaluukussa asentamista, mutta täytyy saada auto ensin kuntoon.
              Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
              Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
              1/4 maili 11.8 / 205 km/h
              0-200km/h 11.40s
              100-200km/h 6,00s
              Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
              • yarski
                • Sep 2013
                • 314
                • Rauma
                #217
                JB4:llä on näemmä sellainenkin ominaisuus että jos onnistuu laittamaan vilkun päälle samalla hetkellä kun jb vilauttaa hätävilkkuja öljynlämmön merkkinä -> niin ne mittaristossa olevat hätävilkut jää päälle.
                Ulkona vilkut toimii normaalisti, mittaristossa palaa kokoajan eikä vilkut pidä sitä naksuttavaa ääntä. Poistuu uudelleenkäynnistyksessä.
                Pikku bugi siis...
                G26 i4 M50 supercharged
                ex: F36 440i xdrive msport
                ex: E91 335 lci xdrive msport
                • Tommix
                  • 5552
                  • S:t Karins
                  #218
                  Eipä ole ongelma toistunut, mitään vikakoodia ei löydy. Eilen vaihdoin vakio ilmansuodattimen paikoilleen sekä jäykemmän jousen BOW:iin. Sitten nolla map ja vaihto 5:een. Kolmet kovat vedot motarilla, ei murheita...
                  • samppa...
                    • Sep 2008
                    • 117
                    #219
                    No niin,nyt on pari kertaa kongi pongahtanut ja herjaa engine malfunctionia.Jb;n softalla lukasin vikakoodit ja antaa 30ff boost under target vikaa.Eli kiristänkö ensiapuna hukkaportin akselia?Ei kyllä omasta mielestä hukkikset kalise tässä niinkuin joissain autoissa mitä juutuupista tullu kateltua.Kylmänä päivän eka startissa joku helisee muutaman sekunnin ja loppuu heti.Tuleeko just tuolta tuo ääni?Tähän asti toiminut hyvin,Map 1sellä tullut ajettua ja vikatilan lyö nyt päälle kun vedättää hana auki 3-->ylöspäin.0 mapilla ei saa vikaa esiin.Ja kuuluuko tuossa akselissa tuntua pitkittäis klappia kun kädellä koittaa vai pitääkö olla ihan jäsy ilman minkäänlaista liikettä?
                    • samppa...
                      • Sep 2008
                      • 117
                      #220
                      Alipaineletku halki,ei se paljoa tarvi ettei pelitä.
                      • Blitz
                        • Apr 2003
                        • 260
                        Mistä kohtaa oli halki? Öljynsuodattimen vierestä kulkevat letkut?
                        X35i N54 imuventtiilien pähkinäpuhallukset
                        YV:llä lisätietoja
                        Ex. E92 335i MOTIV 900 Single turbo
                        996 Turbo X50
                        500whp.net
                        • samppa...
                          • Sep 2008
                          • 117
                          #222
                          Khyl,vänkärinpuolelta mistä letkut tulee koneen yli niille alipaine säiliöille.Nipan kohdalta koko letku pitkittäin halki.
                          • Veeksi
                            • 2178
                            Yllättävän vähäiset oireet jos alipaineletku on ollut kovemminkin halki. Mutta mikäli mitään 30ff-oireilua on ja ei ole alipaineletkujen uusimisesta tietoa, niin niistä se kyllä melkein aina kannattaa aloittaakin. Jotkut 6-vuotiaat letkut on jo hyväaika uusia vaikka ei oliskaan tullut ongelmia.
                            BMW E85 3.0i '05
                            • samppa...
                              • Sep 2008
                              • 117
                              #224
                              Letkut oli kyllä tosi korput,mureni käsiin kun väänteli.Ja letku oli melkein irti nipasta,ollut pitemmän aikaa jo halki kun oli pölyä kiskonut sisuksiin.Nyt kun sai kuntoon niin,eihän siinä ollut oikeen vetoja enää kun,nyky tilaan vertaaJa käynti äänikin muuttui ihan erilaiseksi ja kylmä käynnistyksessä kuulunut sirraus häipyi kokonaan.Helppo ja halpa remontti tällä kertaa..
                              • Tommix
                                • 5552
                                • S:t Karins
                                #225
                                Kävin tänään päästömittauksessa. Tankissa 40% viinaseos, lämmitin öljyt 110 C ja map 0 päälle. Ahokas löi kapulan obd porttiin ja pillin pakoputkeen. Tässä arvot ilman mitään kommerverkkejä:
                                CO 0.13% raja 0.2%
                                lamda 0.996 raja 0.97 - 1.03
                                CO2 15.4
                                O2 0.02
                                HC 0034
                                Öljyn lämmöt 94 C
                                rpm 2484
                                Sitten huomenna konttorille...
