335i ja JB4
  • miyli
    • Dec 2008
    • 2109
    • Naantali
    #241
    Originally posted by Veeksi View Post
    Ei sais mennä alle 50:n. Jos menee niin ei virtaa riittävästi. 55-70 olis normaali skaala, vaikka vissiin täyskaasulla 50-55:kin pelaa.
    OK, tänään kyselin marmorilta pensapumppua kun hain anturin ja hinta kuulemma Raision Autokeskuksessa 375 ekeä. Tietääkö joku saako mistään Euroopan nettikaupoissa mihin hintaan, Jekeistä kyllä löytyy noin 170 dollaria.
    Yritin kyllä googletella mutta ei pistänyt oikein silmään.
    Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
    Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
    1/4 maili 11.8 / 205 km/h
    0-200km/h 11.40s
    100-200km/h 6,00s
    Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
    • Veeksi
      • 2178
      Jos etanolilla ajaminen kiinnostaa, niin tämä on aivan ehdottomasti se hetki kun kannattaa tilata jenkeistä kerralla sellanen pumppu, jossa tehot ei lopu kesken.
      BMW E85 3.0i '05
      • Tommix
        • 5550
        • S:t Karins
        #243
        noin 150 € tuo on Genuine Partsilla Saksassa + rahti.
        Nyt Veeksi linkkiä peliin jos löytyy sellainen joka istuu suoraan vanhan tilalle.
        • Veeksi
          • 2178
          http://www.fuel-it.biz/e-series-stag...grade-options/ <-- tämä nyt ainakin.
          Tuo stage1 eli lisäpumppukin varmaan riittäis, jos se alkuperäinen pumppu ei oo rikki vaan ei vaan tuota tarpeeksi.
          Varmaan stage 2 tulee näillä näkymin itse laitettua, kun se on luultavasti helpompi asentaa (jos onnistuis itse). Tietysti edelleen jos löytyy stage1 asentajaa, niin viestiä vaan.
          BMW E85 3.0i '05
          • Blitz
            • Apr 2003
            • 260
            Mä voisin asentaa stage 1:n sulle, mut välimatkaa on jonkin verran.
            X35i N54 imuventtiilien pähkinäpuhallukset
            YV:llä lisätietoja
            Ex. E92 335i MOTIV 900 Single turbo
            996 Turbo X50
            500whp.net
            • miyli
              • Dec 2008
              • 2109
              • Naantali
              #246
              Tänään vaihdettu toimivasta autosta kokeilumielellä matalapaine bensapumppu ja se toisen puolen bensansuodatin paketti eikä mitään vaikutusta.
              Eli samalla tavalla humppaa tyhjäkäynnillä ja kun kuuntelee ja koskettaa bensaputkilinjastoa auton alla siitäkin tulee sellainen runksuttava ääni / tuntemus. Eli ihan selkeästi bensan virtauksessa jotakin häikkää.
              Samalla kokeiltiin vaihtaa se boxi joka ohjaa bensapumppua, mutta ei vaikutusta silläkään. Voisiko olla jossain bensa putkessa joku tukos ?
              Erillistä bensansuodatintahan näissä ei tietääkseni ole missään ulkopuolella.
              Täytyy koittaa saada auto johonkin kunnon piuhan päähän, noita bensanpaineita tutkimaan, kun oma tietokone lainassa tyttärellä ja en ole vielä kerinnyt siihen noita jb4 juttuja lautailemaan.
              0-200km/h 11.40s
              100-200km/h 6,00s
              • KtKtuned
                • Dec 2013
                • 127
                Varmaan ennekin käsitelty asia ,mutta en jaksanut nyt ettiä enempiä. Mikä se Map numero oli ,joka ei liian paljon menis ZF tomaatin ilmoitetun vääntökeston (450Nm) yli. Semmonen Alpinen 360hv/500Nm olis ihan tarpeeksi.
                Paljon enemmänkin ilmeisesti on ulos otettu vääntöä automaateistakin ,mutta keston kannalta ajattelin pitäytyä kohtuudessa.
                BMW 335i E90 -07
                • brainsurgery
                  • Aug 2011
                  • 1355
                  Map 4?
                  • BFI18
                    • Aug 2012
                    • 1457
                    Originally posted by brainsurgery View Post
                    Map 4?
                    Map 4: Stock map w/ CAN active. Allows full logging and in dash gauges on the stock mapping.
                    G26 i4 M50 Black Sapphire
                    • brainsurgery
                      • Aug 2011
                      • 1355
                      Täyttää vaaditut speksit
                      Eiköhän tuo automaatti kestä paremmin kuin manuaali vakiona.
                      • saM5
                        • 496
                        • Pori
                        #251
                        Ei kai se ihan noin selviö sentään ole.. Onko sulla heittääjotain faktaa pöytään asiasta (manual vs. automat)?
                        E91 335i xDrive
                        ex: E61 535d ¤ E30 318i Touring ¤ E61 ///M5 ¤ E91 335i M-Sport ¤ E46 325i M-Sport II Touring ¤ E36 328i M-Sport Touring ¤ E34 3.6 ///M5 ¤ E30 318is ¤ E30 327 ¤ E30 325i
                        • tnurmine
                          • Aug 2012
                          • 98
                          Ei vaan ole automaatteja lauennut maailmalla, suuremmista väännöistä huolimatta, thats it
                          • Pluto
                            • Nov 2002
                            • 1860
                            • Raisio
                            #253
                            Ja manuaalejako on lauennut?
                            BMW F32 435d
                            • saM5
                              • 496
                              • Pori
                              #254
                              Jaaha, no sitten on kyl uskottava.
                              E91 335i xDrive
                              • brainsurgery
                                • Aug 2011
                                • 1355
                                Ei mullakaan muuta todistetta ole kuin että en ole lukenut lahonneista automaateista mutta luistavista manuaaliaskeista olen lukenut. Tälläkin palstalla taitaa sellaisia olla mutta virejäkin on sitten enemmän kuin tuo pelkkä map 1 JB4:llä.
                                Jos ei tämä kelpaa, niin eri mieltä olevat voisivat etsiä tarinoita väännön takia hajonneista automaateista. Kiinnostaisivat minuakin paljonko oikeasti kestää
