Lukkoperä E9X sarjalaiseen
  • Dualfun
    • 17971
    • PKS
    #76
    Originally posted by Supra^ View Post
    EDIT2: Katsottiin itse, mutta MK60-moduulista ei ihan heti löytynyt mitään tuohon suuntaan, tai sitten olen puusilmä. Onko tämä jonkinmoinen miljoonabisnes, vai miten tarkemmat tiedot on niin vaikea kertoa? Toki moduleita on erilaisia, mutta topicikin on E9x, eikä niissä nyt aivan hirveästi eri DSC:tä ole.
    Jep faktat tiskiin niin päästään eroon sutivista pyöristä.
    P.s. Edelleen ikävä ex-E46 Quaifea silti. Tosin eipä tuolla ole edes lunta.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • suppari
      • 4048
      EDIT: Ei mitään. Katsotaan itse.
      Pari epäselvää funktiota tuolla kyllä on, GMK, sekä BB_RAB?
      Jos et löytänyt suoraan pääteltävissä olevaa parametriä, se on joko unbelegt tai sitten se ei onnistu laittaa lainkaan ainakaan ilman fläshiä.
      P:0409699000
      huollot/korjaukset!
      BMW E&F sarjaan.
      • Supra^
        • Jul 2005
        • 5150
        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
        #78
        Kiitos.
        EDIT: ADB:ta ei tosiaan löydy, vaikka MK60 pitäisi nyt sitten ilmeisesti sellainen olla. Katson parista muusta autosta homman läpi ja infoan tänne. Vai tuleeko pro-BMW-koodaajat lahtaamaan mut kotioven eteen tällaisen tiedon jakamisesta?
        Musti 8HP
        Nokivasara M47
        TeiniCoupé DCT
        E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
        • TNd
          • 39
          • Lpr
          #79
          Mielenkiinnosta aiheeseen vilkaisin 5/07 käyt.otetusta e91 320d:stä, niin mk60 löytyy C09_DIFF_LOCK ja sen alta valinnat wert_00 wert_01 wert_02 joista 00 ja 01 on päällä.
          Liittyykö asiaan ? Mitä muuta pitäisi etsiä ?
          bmwless
          ex e92 335xia n55 m-sport black sapphire MHD + xHP + xDelete
          ex e91 320d m47 m-sport alpinweiss 3
          ex e30 320i m20 m-tech 1 zinnoberrot
          • Supra^
            • Jul 2005
            • 5150
            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
            #80
            Eiköhän, tietäjät vastaavat jossei tee liikaa hallaa bisneksille.
            C09 on "ensimmäinen" MK60 josta löytyy tuo, C03-C08 ei toimintoa ole. Mulla tietenkin C07.
            Musti 8HP
            Nokivasara M47
            TeiniCoupé DCT
            • Dualfun
              • 17971
              • PKS
              #81
              Eikö harrastajaforumilla ole kuitenkin tarkoitus jakaa infoa kaikille?
              Jos ei itse osaa koodata niin ei varmaan jää epäselväksi keneen voi ottaa yhteyttä?
              • TNd
                • 39
                • Lpr
                #82
                Sen verran vielä katsoin että wert_00 ja wert_01 arvo on 0 ja wert_02 on sitten 1 . Ihmettelin kun löytyi netin syövereistä eri variaatioita. Onko se sitten tuolla wert_02:lla päälllä ja mitä muuta sitten tarvii jos tarvii, niin kertokoot joku enemmän asiaan perehtynyt..
                E91
                C09_DIFF_LOCK
                wert_00
                wert_01
                E90
                C09_DIFF_LOCK
                wert_01
                E92
                C09_DIFF_LOCK
                wert_00
                E90
                C09_DIFF_LOCK
                wert_00
                bmwless
                • Cunttory
                  • Feb 2004
                  • 1772
                  Tämä on kyllä osui naulan kantaan! Itsekkin olen aina mieltäny tämän harrastajafoorumiksi. Ymmärrän sen jos joku toiselle koodaa valmiiksi ja siitä muodollisen korvauksen ottaa, mutta miksi pitää pimittää tietoa kun softatkin pääsääntöisesti ladataan varmuuskopioina jonkun ystävällisen uploadaamana.
                  • Tommi_
                    • Apr 2010
                    • 177
                    • Klaukkala
                    #84
                    Mitenköhän tuo "sähkölukko" sitten toimii käytännössä. Jos esim. yksi rengas nousee mutkassa ilmaan, niin jarruttaako toinen itsestään ja tekee ajamisesta hitaampaa tms?
                    Nykyinen Bmw 440xi
                    Ex- E92 335i
                    • TorQuel
                      • Jan 2012
                      • 1926
                      • HKI / JKL / KHM
                      #85
                      Tiessä oleva rengas pyritään saamaan pyörimään yhtä nopeasti kuin kevyempi puoli -> Tod näk jarruttaa hiukan salamannopeasti ja meno jatkuu, etköhän kuitenkin kerkiä aabeeceelle hilkkua ennenkuin lopettavat kaljanmyynnin Tällaista sähköratkaisua kukaan tuskin kilpailutarkoituksiin harkitseekaan
                      Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
                      • suppari
                        • 4048
                        Jopa tästä nyt itkuvirsi on syntynyt. Nykyään pitäs kaikki tulla kun manulle illallinen, ja näin se oma oppiminen jää välistä kun helpompaa on kiukutella netissä kun joku ei kerro. Siinähän niitä on yläpuolella parametreja kerrottu johonkin moduuliin, siitä koittamaan mitä tapahtuu.
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
                        • Supra^
                          • Jul 2005
                          • 5150
                          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                          #87
                          Näin siinä käy kun tekee harrastuksesta rahastusta.
                          Musti 8HP
                          Nokivasara M47
                          TeiniCoupé DCT
                          • suppari
                            • 4048
                            Missasitko pointin? Tuon viestin kirjoittamiseen mennyt aika olis ollu hyvä käyttää vaikka sen parametrin muuttamiseen ja samalla päässyt siitä epätietoisuudesta. Ei olisi tarvinnut vittuilla kenellekkään, ja sulla olis nyt lukkoperä. Tällaiset viestit ne motivoi kyllä kummasti auttamaan kanssa harrastajia.
                            P:0409699000
                            huollot/korjaukset!
                            BMW E&F sarjaan.
                            • Supra^
                              • Jul 2005
                              • 5150
                              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                              #89
                              Niinkuin jo kerroinkin, niin omasta DSC-moduulista ei tuota toimintoa löydy, joten mulle ei sitä koodaamalla saa.
                              Tiedät kyllä mitä arvoja pitää muuttaa esimerkiksi TNd:n autosta, muttet sitä suostu suoraan sanomaan. Signaturesi taas antaa ymmärtää että sinulle rahaa antamalla homma kuitenkin onnistuu. Jätä sitten kokonaan kommentoimatta jos asiakkaiden häviäminen pelottaa, ja sitä pipoa vähän löysemmälle.
                              Musti 8HP
                              Nokivasara M47
                              TeiniCoupé DCT
                              • böntti
                                • Apr 2011
                                • 2866
                                Tuskin tulee, ei ole ainakaan täällä näkynyt.
                                wert_00 ja wert_01 on sama asia, koska niiden kummankin data näyttäis olevan 00. Tämän näkee kyllä jo siitä että molemmat on yhtä aikaa valittuna ncs dummyssä. Wert_02:n data näyttäis olevan 01. Yleensä 00 on "nicht_aktiv" ja 01 on "aktiv". Tästä kokeilemaan siis.
                                Sulla on liian vanha softa dsc-moduulissa. Jos auto on E9x, moduulin voi päivittää ja parametrin saa käyttöön. Tähän tarvitaan winkfp ja E9x sp-datenit, sekä virtalähde joka pukkaa vähintään 40-50A virtaa 13V jännitteellä. Toinen vaihtoehto on kytkeä starttikaapeleilla toinen käynnissä oleva auto konehuoneen latauspistokkeisiin, tämä kyllä sinäänsä toimii ja jotku hurjat on näin toimineet mutta en suosittele ainakaan ensisijaisesti. Hurjimmat flässää näitä jopa ilman virtalähdettä, tätä en todellakaan suosittele.
