Originally posted by bsm
E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic II
hyvin mahtuu.. saa lyödä speiceriäkin väliin jos kaarelle haluaa.. itellä 9.5x19 et25 255/30 ja omasta mielestä vois lyödä viel väh. 5mm lätyn että tulis mukavasti kaarelle.. edestähän tuo jää aika sisään että sinnekkin voi lyödä lätyn..e30 328i Alpinweiss 2
e46 330i M-sport2
Kiitti infosta. Eikös teikäläisellä ollut pre-facelift? Käsittääkseni siinä on kapeampi taka-akseli tai jtn? Tosin, onhan toi sun vanteesi vähän leveämpikin.Originally posted by Tourister View Posthyvin mahtuu.. saa lyödä speiceriäkin väliin jos kaarelle haluaa.. itellä 9.5x19 et25 255/30 ja omasta mielestä vois lyödä viel väh. 5mm lätyn että tulis mukavasti kaarelle.. edestähän tuo jää aika sisään että sinnekkin voi lyödä lätyn..
Eteen taityy laittaa sitten lättyä, jos jää häiritsemään.
katos perkele!Originally posted by bsm View PostKiitti infosta. Eikös teikäläisellä ollut pre-facelift? Käsittääkseni siinä on kapeampi taka-akseli tai jtn? Tosin, onhan toi sun vanteesi vähän leveämpikin.
Lci:hän tossa tosiaan lukee
juu no sehän vähän muuttaa tilannetta mutta uskon kyllä että ei ongelmaa istuvuudessa..
e46 330i M-sport2
Originally posted by bsm View PostUskon asioilla en koskaan leiki, mutta kuulisin myös, mikäli joku osaisi asian kertoa faktana
. En haluaisi turhaan vanteita ostaa.
Ei mahdu lähellekään. LCI:ssä oltava 255 renkaalla ET35. Missä vanteissa on tollaset specsit?
Kannatais tällaset "faktat" jättää kertomatta. Toi ET25 ja 255/30 kombo on jo tosi tarkalla ettei raavi kaariin. 5mm spaceri ei mahdu raapimatta enää väliin minkään merki renkaalla. Tokihan se paremmin tulee kaarelle, mutta raapii sitten kuopissa.
Joo olen pahoillani, mutta perustuu täysin omaan näkölaskelmaan ja testiin, ja sen verran jäi itellä ainakin kaaren sisään, että luulis voivan ton 5mm tuoda ulospäin.. mutta enpä käy sun kanssa väittelemään kun sulla kumminkin tota kokemusta on enemmänOriginally posted by bemu2000 View PostKannatais tällaset "faktat" jättää kertomatta. Toi ET25 ja 255/30 kombo on jo tosi tarkalla ettei raavi kaariin. 5mm spaceri ei mahdu raapimatta enää väliin minkään merki renkaalla. Tokihan se paremmin tulee kaarelle, mutta raapii sitten kuopissa.
e46 330i M-sport2
Tuollaset bongasin:Originally posted by bemu2000 View PostEi mahdu lähellekään. LCI:ssä oltava 255 renkaalla ET35. Missä vanteissa on tollaset specsit?
Sieltä sanottiin, että eivät ole vielä ehtineet testata, mutta uskoivat sen menevän.
Kiitos tiedosta. Laitetaan vanteet hylkyyn ja bongataan et 35 ja 40 väliin. Oli vaan aika edulliset
pre lci:ssä voi mennä tuo ET25 just ja just 255/30 renkaalla täysin raapimatta, mutta LCI:ssä pitääkin sitten olla vähintään ET32-33, kun siellä on sen verran leveämpi raideväli takana. ET35 on jo turvallinen. Yhdellä asiakkaalla raapi LCI:ssä 265/30 kumit jo vähän kaariin ET35 takavanteilla.
Onko pre-lci farkun ja sedanin kaarissa jotain eroa? M-Sport alustalla sedanissa nimittäin pyörii raapimatta 9.5x19 ET25 265/30 renkaallakin vaikka kuinka kuormaa.Originally posted by bemu2000 View Postpre lci:ssä voi mennä tuo ET25 just ja just 255/30 renkaalla täysin raapimatta, mutta LCI:ssä pitääkin sitten olla vähintään ET32-33, kun siellä on sen verran leveämpi raideväli takana. ET35 on jo turvallinen. Yhdellä asiakkaalla raapi LCI:ssä 265/30 kumit jo vähän kaariin ET35 takavanteilla.F10 530d semiVOLL
ex. E90 320d M-Sport '06
ex. E39 523i M-Sport '00
ex. E36 325i Coupe '92
ex. E30 316i '89
Originally posted by Neutrone View PostOnko pre-lci farkun ja sedanin kaarissa jotain eroa? M-Sport alustalla sedanissa nimittäin pyörii raapimatta 9.5x19 ET25 265/30 renkaallakin vaikka kuinka kuormaa.
Eipä ole tietoa, riippuuhan tuo renkaan merkistäkin aika paljon, kun alkaa olla milleistä kiinni. M-sportin jouset on aika kovat, niin ei ihan helposti jousta niin syvään että nappaa kiinni. Voi vaatia takapenkin täyteen porukkaa ja ison heiton. Mulla oli takana 265/30-19 ET27, niin otti vähän kaariin madallettuna, kun oli 200kg laattoja kontissa. Normaali tilanteessa ei ikinä. 5mm lisää spaceria, eli ET22, niin otti jo kiinni joka montussa.
Mitäs porukka on mieltä jos pyöräyttää 8x17 ja 8,5x17 vanteille saman kokoisen talvikumin 225/45? Tuleeko typerän näköinen rengastus kun takana hieman erilainen veny?
mun mielestä ei vaikuta juurikaan ulkonäköön omasta mielestä.. mulla on 8x18 & 8.5x18 ja 225/40r18 joka vanteel ja ei häiritse.. korjatkoo bemu jos olen väärässäOriginally posted by Bouma View PostMitäs porukka on mieltä jos pyöräyttää 8x17 ja 8,5x17 vanteille saman kokoisen talvikumin 225/45? Tuleeko typerän näköinen rengastus kun takana hieman erilainen veny?
e46 330i M-sport2
Näin mä vähän ajattelin ku kyse vaan puolen tuuman erosta. Kiitos kuitenkin mielipiteestä.Originally posted by Tourister View Postmun mielestä ei vaikuta juurikaan ulkonäköön omasta mielestä.. mulla on 8x18 & 8.5x18 ja 225/40r18 joka vanteel ja ei häiritse.. korjatkoo bemu jos olen väärässä
Mulla on tuollainen rengastus talvella ja se veny on todella maltillinen, jopa huomaamaton.Originally posted by Bouma View PostMitäs porukka on mieltä jos pyöräyttää 8x17 ja 8,5x17 vanteille saman kokoisen talvikumin 225/45? Tuleeko typerän näköinen rengastus kun takana hieman erilainen veny?
