F3x Kysymyksiä ja vastauksia
  • errori404
    • Aug 2014
    • 22
    Originally posted by kobluna View Post
    Mikä vuosimalli ja onko iso näyttö vai se pienempi perusnäyttö? Jos on uudempi kuin 4/14, niin edes pienellä näytöllä varustettu ei enää tarvitse comboxia vaan kaikki tarvittava löytyy radiosta.
    12/2013 taitaa olla tuo.. Tai jotain sinne päin. Ja pienemmällä näytöllä on varustettu.
    • Tommix
      • 5479
      • S:t Karins
      Laitas rek no niin saadaan varustelistaus selville
      • Pemu
        • 134
        • Uusimaa
        jarrupalat
        Onkos kukaan laittanut F3x sarjaan keraamisia jarrupaloja/kokemuksia?
        • kobluna
          • Oct 2018
          • 143
          Originally posted by amisqo View Post
          nyt jo hyvissä ajoin kysymään minkälaisia lämmitysratkaisuja porukalla on?
          Pitäisi talveks toho 330d:hen pistää jotain konetta ja hyttiä lämmittävää ja pyörittelen tässä, että onko se defan säteily lämmitin tai mahdollisesti onko heillä jotain letkulämppäreitä? Miten on TThermon laita? Mikä olisi fiksuin? Mieluiten pysyisin ihan tolppalämmityksessä, mutta ei webastokaan täysin pois suljettu ole...
          Minulla on 320i:ssä Defan letkulämppäri kiertovesipumpulla. Vedet lämpeävät ~40 asteisiksi ja kyllä öljytkin tuosta osansa saavat ollen jotain 20 asteisia. Toki pidempään lämmittämällä öljyt saa vielä lämpimämmiksi, kun vesi pikkuhiljaa luovuttaa lisää lämpöä. Sen puoleen voin suositella, vaikkei sinänsä ilman lämmitintäkään ole käynnistymisongelmia. Säästää tuo kuitenkin vähän N20 koneen arkoja paikkoja eli jakoketjua ja venttiilikoneistoa, joiden voitelu kylmillä öljyillä on vähän niin ja näin.
          Sisätilanlämppärin virkaa toimittaa Defan sisätilan lämmitin apparin jalkatilan katossa. Sekin ajaa ihan asiansa.
          • amisqo
            • Apr 2011
            • 1616
            Defan sivuilta kattelin ni ei ainakaan suoraan tarjonnut mitään letkulämppäriä tolle n57:lle. Tuli vain lohkolämppärivastusta mitä tarjosi. Onko ne sitte iha yleismallin pelejä ne letkulämppärit et tuikkaa väliin vaan? :think
            Ex: F30 330D M-sport -15
            Ex: E90 330D M-sport -06
            Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
            Ex: e30 320i -89
            Ex: e30 318iS -90
            • kooma
              • 1022
              • Pikis
              Calixilta ainakin löytyy:
              Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
              • Jackie
                • Feb 2009
                • 293
                • Porvoo
                Tämä tuli kuntoon omin pikku kätösin. Sisälokarin alta löytyi pienen haeskelun jälkeen lähes irtipoikki oleva johto. Joku sitä on pahoinpidellyt ilmeisesti jarrupalojen anturin vaihdon yhteydessä :think
                Kolvia, kutisukkaa ja sähköteippiä. Tuo uusi Ate anturi ei sitten toiminut, mittasin ja putsasin vanhan ja sujautin sen takas.
                Originally posted by Jackie View Post
                Oikea taka abs anturi antoi herjaa. No vaihdettiin, mutta vika edelleen päällä. Ainakaan Carlyllä ei onnistu kuittaus. Ajettu pidempää lenkkiä, ei vaikutusta.
                Vikakoodi on 48082A wheel speed sensor, Back right, supply, short circuit to positive or open circuit.
                Mitä seuraavaksi kannattaa yrittää?
                E93 330iA M-Sport 2009
                B8 Audi A4 2010
                F36 420dA M-Sport GranCoupe 2016
                E93 335iA M-Sport 2007
                F01 730d M-Sport 2011
                E65 745i 2002
                E91 325iA M-Sport 2006
                E91 320dA 2005
                • errori404
                  • Aug 2014
                  • 22
                  Laitoin sulle privana. Kiitos jo etukäteen!
                  • Tommix
                    • 5479
                    • S:t Karins
                    Tässä vielä varustelista.
                    Vähän jumppaa vaatii että striimauksen saa bmw rekkuloilla...
                    Onnistuu kyllä.
                    P7ACA 
                    Sport Line
                    S1CAA 
                    Selection of COP relevant vehicles
                    S205A 
                    Automatic transmission
                    S230A 
                    Extra package, EU-specific
                    S249A 
                    Multifunction f steering wheel
                    S255A 
                    Sports leather steering wheel
                    S258A 
                    Tire with run-flat functionality
                    S2A6A 
                    BMW LA wheel, Double Spoke 392
                    S2PAA 
                    Wheel bolt retainer
                    S302A 
                    Alarm system
                    S320A 
                    Deleted, model lettering
                    S3AAA 
                    Roof railing black
                    S428A 
                    Warning triangle and first aid kit
                    S465A 
                    Through-loading system
                    S481A 
                    Sports seat
                    S493A 
                    Storage compartment package
                    S494A 
                    Seat heating driver/passenger
                    S4AEA 
                    Armrest front, retractable
                    S4ATA 
                    Interior trim finishers black high-gloss
                    S4DNA 
                    Accent strips, korall-rot, matt
                    S502A 
                    Headlight cleaning system
                    S507A 
                    Park Distance Control (PDC), rear
                    S520A 
                    Fog lights
                    S521A 
                    Rain sensor
                    S522A 
                    Xenon Light
                    S534A 
                    Automatic air conditioning
                    S544A 
                    Individual equipment
                    S548A 
                    Kilometer-calibrated speedometer
                    S563A 
                    Light package
                    S575A 
                    Supplementary 12V sockets
                    S5DAA 
                    Passenger airbag deactivation
                    S698A 
                    Area-Code 2 for DVD
                    S6ACA 
                    Intelligent emergency SOS call
                    S6AEA 
                    Teleservices
                    S6NHA 
                    Hands-free with USB interface
                    S6VBA 
                    CCC allocation
                    S842A 
                    Cold-climate version
                    S850A 
                    Dummy-SALAPA
                    S853A 
                    Language version English
                    S885A 
                    On-board vehicle literature Swedish
                    S8KAA 
                    Dummy-SALAPA
                    S8SMA 
                    Car ident. number visible from outside
                    S8TGA 
                    Thiefproofing device
                    S8V1A 
                    Label
                    • Nettipepe
                      • 1341
                      Onko tuo combox listattu varustelistaan?
                      Itsellä puhelimesta streamaus toiminto on,mutta pieni näyttö ja ei navigointia.
                      Navigointi ja isompi näyttö kiinnostaisi, mutta hirveitä summia ei viitsisi maksaa...
                      Ilmeisesti kuitenkin pitäisi rautaa vaihtaa muutakin kun näyttö?
                      Auto tullut tehtaalta ulos 2013 loppupuolella.
                      F30 320xia
                      Ex E90 325da
                      Ex E90 320da
                      Ex E46 330D
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2857
                        Onnistuu kyllä.
                        P7ACA 
                        Sport Line
                        S1CAA 
                        Sele....
                        Tähän kyseiseen autoon saa streamauksen ihan pelkällä ohjelmoinnilla.
                        • kobluna
                          • Oct 2018
                          • 143
                          Ei sitä erikseen varusteeksi ole listattu, mutta se tulee ainakin tuon Enhaced BT varusteen mukana. Vuosimallin perusteella tarvitset comboxin striimausta varten ja isompaa näyttöä ei saa ilman head unitin (radion) vaihtoa. Helpoin tapa on varmaan kurkata takakontin välipohjan alle, että onko siellä mitään mokkuloita. Pitää siis ottaa se välipohja kokonaan irti (siinä on se sarana, mutta combox on saranan etupuolella) ja tuo combox on sitten heti takapenkkien takana sulakerasian vieressä. Välipohja irtoaa ihan nostamalla pois se, siinä on pieni kynnys takapenkkiä vasten, jolla se pysyy paikoillaan.
                          Jos sinulla ei ole comboxia takakontissa ja striimaus toimii, niin sitten pitäisi onnistua isompi näyttökin pelkästään näyttö vaihtamalla. Tarvitset siis HU_ENTRYNAV head unitin, jotta iso näyttö onnistuu. Tuon nimen voi katsoa samalla softalla kuin millä hoitaa koodaukset yleensäkin, mutta jos koodaus ei ole tuttua, niin tuo takakonttiin kurkkaaminen on helpoin tapa päästä alkuun.
                          • jano85
                            • Oct 2008
                            • 179
                            • Kauhava
                            I-drive kielen vaihto
                            Onko mahdollista 2013 vuoden F30:een vaihtaa kieltä suomeksi? 2014 tainnut vasta tulla suomen kieli saataville tehtaalta. Autossa pro-navi.
                            G31 M550d -18
                            E93 330d -09
                            exät G20 320d / F06 640d / F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
                            • henka
                              • Feb 2011
                              • 251
                              • inkoo
                              F30 hammastanko kolisee
                              eli kyseessä lci f30 330d ajettu 78tkm valmistettu 9/2015 mistä kuuluu kova kolina hammastangosta ja auto näytetty bmw:llä ja ensimmäinen korjaamo paikansi vian ohjausvaihteeseen ja sanoi että siihen löytyy korjaus sarja mutta heillä ei ole tarvittavat työkalut joten neuvoi seuraavaalle korjaamolle ja autoa tutkittiin uudestaan ja todettiin vika olevan ohjausvaihteessa mutta korjaus sarja ei tähän vikaan auta koska nyt siellä sisällä on väljää ja se korjaus sarja auttaa vain jos hamastangossa ylös-alas klappia.
                              No huoltomies sanoi myös että ratti ei myöskään pyöri tarpeeksi kun menee vain kierroksen niin vastasin hänelle että siinähän on mukautuva sport ohjaus niin vastaus oli vain että jaaaa.
                              Bmw ei korvaa mitään koska ei ole kampanjaa päällä tässä autossa eilä kuulemma ole näissä sport ohjauksissa ollu vikaa? ja auto ostettu noin 2kk sitten kamuxilta ja he tule vastaan 60% kun kokonaiskustannus on 3300€ niin jää aika paljon itse maksettavaksi.
                              onko kellään kokemuksia noista korjaus sarjoista? kun netistä googletin sen korjaus sarjan numeron niin oli vastaava ääni hävinnyt että voisiko se nyt kuitenkin auttaa? ja onko tosiaan niin että tällaisen vian sattuessa joutuu itse maksaa 40% huollosta?
                              F30 LCI 330d M-sport -16
                              • rizzo
                                • Jun 2007
                                • 5425
                                Anteeksi kun puutun, mutta ai miten niin tulevat vastaan vain 60 %? Vaadit 100 % tai kaupan purkua.
