F3x Kysymyksiä ja vastauksia
  • Thmas
    • Feb 2008
    • 533
    • HEL
    #751
    Originally posted by lassiv View Post
    Ei kai noilla kilsoilla maantieajoa vielä ole tarvinnut alustaan koskea (välttämättä). Ei ainakaan omat kokemukset tollaiseen viittaisi, 330d ei ollut ainakaan tarvetta vaihtaa mitään alustaan ja 270tkm tuli täyteen kun meni vaihdossa eteenpäin oli vielä mulle tuloon asti Saksan leasing autona ja toki jokainen huollon tynkäkin oli tehty Bmw:llä juuri siitä syystä. edit: Iskarit taisi mennä edestä 250tkm. Jarrut toki myös, mutta ne toki normaalistikkin kuluukin jo muutamaan kertaan noille kilsoille.
    Toki monesta asiastahan nuo alustan kulumiset yleensä on kiinni.
    Säkästä varmaan kiinni, mutta tosta 435d:stä meni adaptiivinen iskari jossain 90 tkm nurkilla ja sitä aiemmasta F30:stä narinahelaa reilun satkun kohdalla. Kulutustavaraa.
    Audi e-tron 55
    Exiä:
    1999 E46 316i, 2005 E46 316i, 2008 E87 120d, 2011 E90 320i, 2012 F30 320iA, 2013 F30 318dA, 2014 F32 435dA, 2014 F30 320d, 2015 F10 530dA, 2014 F32 435iA, 2013 730dA, 2015 520dA + muita merkkejä.
    • JakPauer
      • Dec 2017
      • 39
      • Lahti
      #752
      Vahvassa harkinnassa ois päivittää F32 M4-look korisarjalla, osaiskos joku kertoa että mistä ihmeestä löytyisi sopiva takavaimennin tuolle puskurille? Ulostulothan pitäisi olla tietty keskemmällä kuin esim. perinteisen kutoskoneen vaimentajassa..
      • Mikaatm
        • 571
        Multa löytyis uusi alkuperäinen M3/M4 vakio catback.
        450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
        • JakPauer
          • Dec 2017
          • 39
          • Lahti
          #754
          Tää modaus tulisi siis N20 koneella olevaan F32:een.
          • Mikaatm
            • 571
            Ei sillä väliä mihin sen laittaa, hitsaamalla kiinni sovitin, mutta se että mahtuuko sinne alle kun on keskellä. Selvitä se ja jos käy niin infoa, niin sovitaan kaupat.
            • Chubster
              • Feb 2010
              • 23
              Onkohan Idriven vakionäkymään mahdollista vaihtaa jotenkin. (420d -15 pieni näyttö).
              Jonkun verran harmittaa että esim radio päällä ollessa tai bluetooth päällä ollessa niin aina kun sammuttaa tai aamulla lähtee töihin niin näkymänä on tuo päävalikko missä lukee multimedia, radio, puhelimen yms yms. Eikä se näkymä mihin auto jäi sammuessaan.
              Varsinkin bluetoothin kanssa olis mukava ettei aina tartte napsutella uudestaan bluetooth valikon alle ja mennä tuohon biisin näyttö valikkoon. Eipä iso harmi ole, mutta tuli mieleen onko jotenkin valittavissa mihin ruutuun tulee käynnistyessään.
              Ei ole suoraan sitä mitä haet mutta jos asettaa pikanäppäin (shortcut) niin menee ainakin nopeammin.
              F31 330xd msport
              E91 325da (ex)
              • Mirska
                • Aug 2012
                • 112
                Mites tämän sarjan huoltoilmaisimet toimivat kun autossa oli öljynvaihto merkattu xxxkm 8/2019 ja vehicle check myös tohon 8/2019 ajankohtaa. Nyt vaihdoin öljyt ja nollasin pelkän öljynvaihdon niin vehicle check hyppäsi 3/2019 tai 360km. Ilmeisesti toi öljynvaihdon nollaaminen jotenki oli kytköksissä vehicle checkiin?
                Aihetta myös sivuten onko täällä tullut päivityksiä noihin öljynvaihto väleihin jos autoa on käytetty softapäivityksissä kun ilmeisesti jenkeissä noita välejä lyhennettiin? Oli aikamoinen järkytys kun vaihtoväliksi auto ilmoitti 36tkm tai 2v
                F10 528iA
                Ex. E39 528iA, E60 530iA, MB CLK55 AMG, CLS350, E60 530iA, F30 328iA
                • zakspeed
                  • 2005
                  Vehicle check on sidonnainen öljyhuoltojen määrään/kertoihin. Auto luonnollisesti oletti, että sekin hoidetaan samalla.
                  Saa palautettua ja korjattua testerillä, kun tietää mitä tekee.
                  Taisipa näihinkin saada conversio koodattua lyhempiä huoltovälejä.
                  • JakPauer
                    • Dec 2017
                    • 39
                    • Lahti
                    #759
                    Ideana olisi löytää ainoastaan sopiva takavaimennin, jolloin tuota M4 oem vaimenninta ei saa kyllä käymään millään. Autossa on Supersprintin 3” kokoputkisto johon siis hakusessa korvaava takavaimennin M4 puskurille. Taitaa olla tekemätön paikka. Mitähän mahtaa jotku putkipajat ottaa sopivan vaimentimen tekemisestä..🤔
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16543
                      • Leppävirta
                      #760
                      Toisen puolesta kyselen kun on F31 kanssa ollut melkoisia ongelmia ohjauksen kanssa. Ensin ollut tolkuttoman jäykkä ohjaus, käynyt useasti merkkihuollossa ja viimeisimpänä vaihtaneet hammastangon ja ohjauskulmat säädetty. Tämän jälkeen ilmeisesti muuten toimii mutta auton lämmetessä ohjaukseen tulee klappia. Mistähän vielä kiikastaa?
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • Heikkiher
                        • Mar 2009
                        • 96
                        • Vihti
                        #761
                        Voisiko tämä osa 32106891974 olla väärin säädetty, koska vaikuttaa ohjauksen jäykkyyteen ja palautukseen jos väärissä asetuksissa. Tosin luulisi että jos uutta hammastanko laitettu niin olisi valmiiksi oikeissa säädöissä.
                        Itselläni vaihdettiin tuo osa kun nykyään tosiaan saatavilla erikseen Repair kit, syynä oli kolina ajossa ja käsinkin tuntui kuskinpuolen raidetangossa.
                        Tässä vielä tarkemmat ohjeet vaihtoo ja säätöön:
                        https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...nit/1Vnc3X9PQZ
                        • zakspeed
                          • 2005
                          Tuon thrust piecen säätöhomma on mahdotonta ilman oikeita työkaluja. Lisäksi on ymmärrettävä säätö ohjeita. Varmasti saa sössittyä liian tiukaksi tai löysäksi.
                          Uusi tanko toki tulee valmiiksi säädettynä ja taas mennään x km.
                          • ThePura
                            • Mar 2017
                            • 55
                            • Iisalmi
                            #763
                            Oliko sulla ohjauksessa minkälaiset oireet. Itsellä on kanssa ohjauksessa jotain pielessä. Tuntuu auto vaeltavan ja koko ajan pikkuisen korjattava johonkin suuntaan. Tuo kittihän ei ole ilmeisesti kallis osa. Liekkö sitten vaikea/hidas asentaa? :think
                            • kooma
                              • 1049
                              • Pikis
                              #764
                              Onko varmasti kaikki pyöränkulmat ok? Mulla kun oli hammastangossa välystä niin selkeimmin huomasi ns nimismiehenkiharassa kun piti todella kovaa rutinaa. Joskus myös jos kurvissa oli terävä kuoppa niin piti semmoisen rusahduksen. Normiajossa silti ihan ok jos tuota F3x ohjausta semmoiseksi voi ylipäätään sanoa
                              • ThePura
                                • Mar 2017
                                • 55
                                • Iisalmi
                                #765
                                Ei se ole ääntä pitänyt. Voihan se olla että aurauskulmat hiukan pielessä ja kitkarenkaat. Siihen kun yhdistää että iskarit on ehtoo puolella niin alkaa olla soppa valmis
                                Täytyy ensin kokeilla kesärenkailla tuleeko muutosta. Sen jälkeen vaihtaa iskarit ja säädättää auraskulmat kohdilleen. En ole kyllä päässyt sinuiksi tämän äffälaisen ohjauksen kanssa. On aika rauhaton kaikenkaikkiaan :think
