F30 330e
  • Saunamies
    Originally posted by Viljami View Post
    Nosta se suoja akun päältä pois ja katso mikä malli siellä lymyää?
    Olen tällä hetkellä 300km päässä autosta ja koitan saada pajalle kun palaan muutaman päivän kuluttua. Tuo malli tuli tilattua, kun merkkiliikekin tarjoai 70ah agm akkua.
  • Viljami
    Originally posted by Saunamies View Post
    Olen tilaamassa uutta 12V takakontissa sijaitsevaa akkua. Ihmettelen kun lähteestä riippuen tarjotaan 70ah tai 95ah akkua. Kuka tietäisi onko tämä sopiva ja lähinnä alkuperäistä vastaava, sekä olisiko 95ah jotain lisähyötyä jos siihen päätyisi? Hintaero on aikamoinen.
    https://www.suomenakut.fi/akut-ja-pa...4016987140994/
  • Saunamies
  • zakspeed
    System too rich eli käykö liian rikkaalla seoksella mahdollisesti? P0172
    Voiko tämä liittyä jotenkin kovaan, noin 20 asteen pakkaseen?
    Uskoisin häiriön poistuvan uudella tankinhöyryjen tuuletusventtiilillä (imusarjan yhteydessä oleva)
  • Saunamies
    Käy liian rikkaalla. Kun se moottorin vikavalo aiemmin vilkkui, niin tuntuiko silloin ettei kävisi tasaisesti? Se vilkkuva valo kun kertoo usein sytytyskatkoista. Jos on sytytyskatkoja, niin sotkee seokset. Tosin pitäisi kyllä tulla koodia jos on sytyskatkoja ja muita koodeja ei ilmeisesti ollut kuin tuo yksi?
    Ei liity pakkaseen, vaan autossa on jotain vikaa. Huohotin sulaa (jos oli jäässä) kun ajat auton johonkin lämmitettyyn parkkihalliin toviksi, mutta ei kyllä kuulosta miltää huohottimen tms. jäätymiseltä. En välttämättä lähtisi tuolla pitkälle matkalle ilman vian selvittämistä.
    Ei ole vilkkunut merkkivalo missään vaiheessa, ainoastaan syttyi palamaan. Sain nollattua vikakoodin OBD lukijalla itse ja lyhyen koeajon aikana auto toimi normaalisti eikä vikavalo syttynyt uudestaan. Päädyin kuitenkin lähtemään reissuun toisella autolla, kun palaan niin koitan saada Bemun Rahumetsille tutkittavaksi. Voihan olla että valo syttyy taas kun vähän enemmän ajaa, saa nähdä.
  • Saunamies
    Onko näissä ollut huohottimen jäätymisongelmia, olisiko tietoa miten tuon voisi tarkistaa/sulattaa?
  • repsa
    Siltähän tuo kuulostaa. Pahimmillaan luruttaa bensaa öljyn sekin niin paljon että tulee rajavoitelutapaus - kk laakerit leikkaa jumiin.
    Korjaus voi olla niinkin helppo että irronnut ahtopaineputki ahtimen jälkeen kiinni.
    En ajaisi pitkälle ennenkuin oikea vika olisi selvitetty ja korjattu.
  • Saunamies
  • repsa
    Löytyisikö lähiseudulta ketään joka pystyisi lukemaan vikakoodin joko tänään tai huomenna aamupäivällä? Pitäisi ajaa autolla Imatralle maanantain aikana, ja nyt tietysti mietityttää uskaltaako vai ei. Maksan reilun korvauksen jos joku foorumilainen pystyisi auttamaan?
    Jos et tiedä vikaa, niin älä lähde sillä. Äkkiä vaikka halpa vika paineanturissa voi tehdä muutaman tonnin rempan tarpeen.
  • Saunamies
    Keltainen moottorihäiriövalo jää nyt palamaan. Ei vilku. Olisko tietoa mistä voisi johtua ja mitä pitäis tehdä, sekä uskaltaako autoa käyttää?
    Syitä moottorin vikavaloon voi olla tuhat ja yksi. Eli pitäisi lukea vikakoodit ja niiden perusteella sitten jatkaa. Vilkkuva moottorin vikavalo yleensä kertoo sytytyskatkoista. Se uskaltaako ajaa riippuu täysin mikä se vika on. Kukaan ei voi varmaksi sanoa voiko sillä ajaa vai pitäisikö tilata hinuri. Yleensä, jos auto käy normaalisti ja ylimääräisiä ääni ei kuulu sillä voi ajaa.
  • Saunamies
  • Saunamies
    Originally posted by repsa View Post
    keulan pikkupatterin uusin vuossitten, konttiinkin ostin jo uuden mutta kun istalla vakoillen kunto oli priima, niin sen tunkkasin vaimon jettaan ja tyydyin vain ohjeen mukaan nollaamaan laskurin.
    Tämän ostoa harkitsen, pitäs kai olla sopiva
  • repsa
    Minkä ohjeen mukaan kuuluu kuitata akku vaihdetuksi vaikkei akku vaihtunutkaan?
    ista+ tai joku muu lähde tämän vinkin neuvoi.
