F30 330e
  • Nautilus
    • Nov 2012
    • 40
    • Riihimäki
    Bimmercode ollut myös näppärä koodailuun, kertamaksu (olikohan 35€ :think) ja adaptereja löytyy muutama eri tuettu malli. Esim. nyt kun auto kävi pajalla ja softaakin päiviteltiin oli koodaukset kadonneet. Harmittaisi maksaa uudestaan 60€, että saisi laitettua ne takaisin.
    ‎With BimmerCode, you can effortlessly code your BMW, MINI, or Toyota Supra yourself and configure it individually for the ultimate driving experience. Discover hidden features and customize your vehicle according to your personal preferences. SUPPORTED CARS - 1 Series (2004+) - 2 Series, M2 (2013+)…
    • Mr.Goodwill
      • Nov 2019
      • 9
      Onkos kellään ollut kylmällä koneella käynnistäessä pientä käyntihäiriötä. Vähän niinkuin yskii/kierrokset heittelee pienellä alueella?
      • novoiperkele
        • 109
        Olisko vinkkiä hyvästä/halvasta kiinteästä laturista/latausjohdosta?
        • pyroz
          • Nov 2002
          • 6781
          • PK-seutu
          Vaihtoehtoja on pilvin pimein. Ensimmäisenä tarjoaisin tietysti BMW:n omaa Wallboxia: https://www.bmw.fi/fi/aiheet/palvelu...essential.html jolla varautuisit tulevaisuuteenkin samalla jos sähköisiä malleja tulee F30 jälkeenkin käyttöön. Tuo pystyy jopa 22kw lataukseen asti ja on tietysti komea tallissa / seinällä.
          Hieman edullisempi vaihtoehto on Volkkarin brändäämä Elli: https://charging-energy.elli.eco/fi-fi/IDcharger mutta tuo taisi vaatia vikavirtasuojaa kaverikseen enemmän kuin BMW:n wallbox. Tässä riittää tehot 11kw asti.
          Oikeastihan sinulle riittää F30 330e tapauksessa ihan 1-vaihe latausteho koska auto ei enempää osaa vastaanottaa. Eli supershuko töpseli asennukseen, joka sallii jatkuvan 16A kuorman ja sitten vaan joku säädettävä 0-16A pikkulaturi ja säädät sen 16A teholle. (akku täyttyy parissa tunnissa)
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
          • Poppamies
            • Nov 2013
            • 105
            Mulla suorastaan nyki kun vauhdista käynnistyi ja jatkettiin bensalla 80 nopeuksissa. Oli 15c. Nyt kylmemmällä tuntuu että ei niin paljoa mutta vaikea sanoa kun menen melkein kaikki sähköllä.
            Tosin -1c niin pienikin voiman tarve ja käynnisti koneen.
            edit. tankkaan aina 98 tai vpower.
            • novoiperkele
              • 109
              ..Oikeastihan sinulle riittää F30 330e tapauksessa ihan 1-vaihe latausteho koska auto ei enempää osaa vastaanottaa...
              On mulla og -laturi tuossa nytkin tällaisella (normisuko) setupilla.
              Ajatus on laittaa kerralla semmoinen, mikä piisaa 3x25A pääsulakkeiden takana, koska näillänäkymin (pissaliisahallitus) ei ole viimeinen sähköhimmeli.
              • Juri87
                • Jul 2020
                • 8
                Mä oon ainakin huomannut samaa, pikkuisen nykimistä myös jos ajosta käynnistyy.
                • 314da
                  • May 2015
                  • 340
                  • J
                  Tarkistappas löytyykö DME:ltä vikakoodia "21A02D combustion control valve lift an idle"
                  Ainakin perus B48 koneen tapauksessa saattaa aiheuttaa tuon tyyppisiä oireita.
                  • Remotion
                    • Mar 2003
                    • 15297
                    • Ajamisen Iloa
                    Tulee olemaan mukavia pommeja nää muutaman vuoden päästä jos pakkatuoreenakin jo käyntihäiriöitä.
                    Z3 coupé individual
                    E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                    • Poppamies
                      • Nov 2013
                      • 105
                      Niin, kuten
                      • 2018–present G02 X4 xDrive20i
                      • 2019–present G20 320i
                      • 2019–present G20 330e
                      • 2017–present G30 530e
                      Ja eri tehoversioita kolminkertainen määrä lisää. Vai mikä sun pointti oli?
                      • pyroz
                        • Nov 2002
                        • 6781
                        • PK-seutu
                        Originally posted by Poppamies View Post
                        Niin, kuten
                        G-sarjan hybrideissä on eri moottori variantti.
                        • kobluna
                          • Oct 2018
                          • 143
                          Niin, kuten
                          Sillä erolla kuitenkin, että tavallisia, ei-hybridi, moottoreita ei lyödä kylmänä käyntiin ja saman tien kierrokset ylös. Kuten voi käydä hybridillä, jos vaikka polkaisee kaasua liikaa rampissa ja sähköajo ei olekaan enää mahdollinen. Tai ainakin useimmat kuskit taitavat ajaa vähän rauhallisemmin ekat kilometrit, kun kone on kylmä. Itse en ainakaan omaani kierrätä yili 3000 ennenkuin öljyt yli 70C eli viisari lähtenyt liikkeelle.
                          • Jussi666
                            • Aug 2020
                            • 24
                            Latauskaapeli kysymys
                            Huomasin äsken, että alkuperäisessä latauskaapelissa alkoi palamaan punainen valo, onko ideoita voiko sille tehdä jotain vai kaupasta haettava uusi :think
                            330e F30
                            • Guffe
                              • Sep 2008
                              • 41
                              Niin, kuten
                              Sähköallergia?
                              F30 330e M-sport '16
                              e21 315 Sedan '83
                              ex-F31 330d xDrive Touring M-Sport '14
                              ex-e61 535d Touring M-Sport '05
                              ex-e39 530d Touring M-Sport '03
                              ex-e30 316i Bavaria '91
                              • Nautilus
                                • Nov 2012
                                • 40
                                • Riihimäki
                                Originally posted by Nautilus View Post
                                Ei tämä nyt hirveästi luottamusta herätä, kun reilun viikon korjausurakan jälkeen pääsin huoltamolta juuri sähkörangen päähän ennen kuin polttomoottorin käynnistyessä, syttyi myös moottorin vikavalo. Olisi toki varmaan pitänyt kaasutella siinä pihalla heti, mutta kun olivat juuri ajaneet 10km testilenkin polttiksella ja hyvin oli toiminut silloin. Uusi vikakoodi näyttää olevan https://www.obd-codes.com/p2243 ja viikon päästä pääsee takaisin pajalle...
                                Taitaa tulla vähintään kuukauden verran seisontaa yhteensä, kun ei tuolla nyt juurikaan viitsi taas ajella.
                                Tämä saaga saatiin toistaiseksi päätökseen. Lambda-anturi tuosta nyt vaihdettiin, jos oikein ymmärsin. Toki viikko piti odotella ensin osaa Saksasta Tiistaina kun menin hakemaan, syttyi vielä moottorin vikavalo 200m ajon jälkeen ja auto jäi keskviikoksi Vantaalle. Tässä kohtaa tuntui jo, että elän jonkinlaista farssin ja tragikomedian välimaastossa seilaavaa elokuvaa. Keskiviikkona soitettiin että liitin oli huonosti kiinnitetty ja auton voi tulla hakemaan.
                                Nyt on pari päivää ollut vikavalot vilkkumatta, joten toivottavasti mennään tovi tällä. SAKAlle pointsit siitä, että homma hoidettiin SAKAvarman osalta kunniallisesti ja taloudelliset tappiot tästä jäivät 100€ omavastuuseen ja Vantaa-Riihimäki välillä (yhteensä neljä käyntiä) kulutettuun aikaan / polttoaineeseen. Lisäksi auto oli käytännössä reilun kuukauden seisonnassa. Positiivisena puolena, että ei nyt tarvitse erikseen maksaa softan päivittämisestä ja varmaan jossain kohtaa tuo alkupään KLE olisi joka tapauksessa lahonnut - hyvä että se vaihdettiin nyt uuteen. Ja hieman järkevämmin akunkäytön suhteen tuntuu tämä tuore softa tosiaan toimivan, kuten aiemmassa keskustelussakin oli puhetta...
