F30 330e
  • Tomi T
    • Apr 2003
    • 3876
    • Nokia
    #1051
    Originally posted by schäfer View Post
    330 e 2017 on viikon herjannut tätä. Hätäpuhelu kyllä tuntuu kannen alta napista lähtevän. Mikähän avuksi?
    Jos vaikka tcb:n akku.
    ex. 57*BMW
    • schäfer
      • 65
      #1052
      Nyt herjaa myös etututkaa, peräänajovaroitin ei toimi. Taitaa olla niin että
      kun pakkaskausi alkaa niin lähes kaikki sähköhäiriöt liittyy akkuun/akkuihin?
      88000 km/4 vuotta ja alkuperäiset akut.
      • repsa
        • 1405
        • Lempäälä
        #1053
        Ettei nyt ois vainoharhaa.. luulisin enemmänkin tuon etututkan jutun liittyvän mm lumeen ja jäähän.
        Id3 loaded
        i4 m50
        • schäfer
          • 65
          #1054
          Räntäsade etututkan on yleensä tukkinut mutta nyt oli ihan puhdas.
          Kaksi yötä lämpimässä tallissa poisti kaikki vikailmot. Onkohan kuitenkin ensi varoitus pikkuakun/akkujen hiipumisesta? Olipahan motiivia siivota talli autonmahtuvaksi👍
          • Saunamies
            • Oct 2021
            • 56
            • Järvenpää
            #1055
            Pieni konehuoneen akku vaihdettu. Edelleen antaa vikakoodin väsyneestä akusta, elikkä olisikin pitänyt uusia takakontin 12V 70ah akku kuitenkin. Tuota pientä akkua ei tarvitse koodata, mutta takakontin akun vaihto täytyy jos siihen vielä innostuu.
            F30 330e Sportline -18
            Kauan sitten E36 325i coupé, 318is coupé
              • 10950
              Millä niitä koodeja on katsottu? Tuskin ISTA:lla kun ilmeisesti ei ollut varmuutta mistä akusta herjaa?
              • jobo
                • Jun 2009
                • 158
                Mites teillä muuten pelannut nää pakkasella? Oma ei kulje metriäkään sähköllä ja polttis käynnissä aina paitsi valoissa. Lisäksi imasee kyllä 100% ladatun akun kokonaan vaikka ei ollenkaan sähköllä ajaisi.
                Onhan se jotenkin tyhmän tuntusta ladata tätä kun duunista kotiin motaria parikymmentä kilsaa ja johonkin hukkaa siinä ajassa sen joku 70% akusta vaikka tosiaan polttis ollut käynnissä koko ajan, toisinsanoen ei mitään eroa onko auto ollut laturissa vai ei.
                Alkaa kyllä herjaamaan kylmää akkua jo jossain +5 asteessa.
                BMW i4 M50 -23
                BMW 330e M-sport -17
                BMW 120d M-sport -14
                MINI JCW -09
                • Ozzy #69#
                  • Nov 2006
                  • 1671
                  Hyvin kulkee kun lämmittää auton niin menee sähkölläkin heti lähtiessä. Toki range pienentynyt kylmien kelien myötä. Kotoa kun pääsee lähtemään tallista niin ei tarvitse edes lämmitellä.
                  G20 330e M-Sport sunset orange
                  • pyroz
                    • Nov 2002
                    • 6862
                    • PK-seutu
                    #1059
                    Esilämmittäminen auttaa silti huomattavasti. Vai onko tallissa yli 20c lämpöä?
                    S65, S85, H1, N63TU, IB1
                    • Ozzy #69#
                      • Nov 2006
                      • 1671
                      No ei sentään. Noin 10 astetta.
                      • pyroz
                        • Nov 2002
                        • 6862
                        • PK-seutu
                        #1061
                        Sitten kannattaa ehdottomasti kokeilla esilämmittämistä. Vaikuttaa tuosta vielä huomattavasti
                        • teeaa
                          • Feb 2011
                          • 131
                          • tampere
                          #1062
                          Akkufirmako kyseessä? Kyllä se vaihto täytyy koodata, muuten se ilmoittaa väsyneestä akusta. Myös jos vaihdettu se Vartan akku, silloin kapasiteetti nousee siitä 40-44ah. Tämä myös hyvä koodata.
                          Ehkä joku paikallinen harrastaja, ISTAn omaava, voisi auttaa tässä.
                          • jobo
                            • Jun 2009
                            • 158
                            Mutta jos aina lähtee ulkoa niin onko tosiaan nämä niin perseestä että syyskuu-huhtikuu mennään aina bensalla?
                            Ihmetellyt että voiko tää oikeesti olla tällanen. Akku on liian kylmä, sähköajosta ei toivoakaan.
                            Huikein oli että ulkona 14 astetta ja auto sanoo että akku liian kylmä, ei sähköajoa.
                            BMW i4 M50 -23
                            MINI JCW -09
                            • janner
                              • Nov 2011
                              • 23
                              • Kempele
                              #1064
                              Tämä ei kyllä oo normaalia, 14 astetta niin pitäs päästä vielä maximi ranget. Mulla töissä auto pihalla ja tänä syksynä ei vielä tuota herjaa tullut, kotona tallissa.
                              • zakspeed
                                • Nov 2003
                                • 2004
                                Ei autosi kunnossa kyllä ole. Suositteleisin käymään huollossa tarkistuttamassa korkeajännite-akun kunnon.
