F30 330e
  • Tomi T
    • Apr 2003
    • 3881
    • Nokia
    #931
    Originally posted by -Nasse- View Post
    Tuli hommattua 330e, yksi asia ihmetyttää.
    En tiedä onko vika vai ominaisuus mutta kylmänä auto ei meinaa lähteä liikkeelle ennen kuin on noin 2000rpm kierroksia, tästä seuraa melko hyökkäävä liikkeelle lähtö.
    Onko muilla samanlainen vai onko joku vika päällä?
    Tiedän kyllä että automaatti "luistaa" kylmänä lämmittääkseen öljyn mutta kun tämä ei yritä edes lähteä liikkeelle niin kuin normaali automaatti, tai voi jotain hyvin pientä ryömimistä havaita.
    F15 40e tekee juurikin näin (ja teki ihan uutenakin), F30 330e en ole niin kiinnittänyt huomiota.
    BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
    ex. 57*BMW
    • repsa
      • 1407
      • Lempäälä
      #932
      tekis mieli kyllä sanoa että joku mahdollinen vika siellä on. En muista kertaakaan tän yhden käyttöauton kokemuksella, että ois tuollain talvella / viileillä keleillä käyttäytynyt.
      2000rpm kytkeyminen nytkähtämällä kuulostaa ihan siltä, että oisko sieltä vaihteistosta öljyt vähän vähissä. Tai joku muu tälläinen vähän oudompi, väärä kuormitustieto vaihteistolle tms.
      Lähtisin klassikosta : lue(tuta) koodit Istalla.
      Id3 loaded
      i4 m50
      • Harba81
        • Aug 2006
        • 5
        #933
        Minulla käyttäytyi kylmänä ihan samoin. Talvella ikävä jos joutui ylämäkeen pysähtymään, ei päässyt liikkeelle pehmeästi vaan aina renkaat pyörähti tyhjää. Johtunee siitä että polttomoottorin veto vaihteistoon menee jonkunlaisen kytkimen läpi momentinmuuntimen sijaan?
        • repsa
          • 1407
          • Lempäälä
          #934
          joo, juuri niin. Siellä on vain on/off-kytkin. Sähkökoneikon pitäisi tuottaa se momentti mikä tarvitaan lähtöön, kunnes voidaan kytkeä polttis kiinteästi salkkuun kiinni.
          Haiskahtaa tuolla teidän kokemuksella siltä, että se sähkökone ei jostain syystä sitä työtänsä tee sitten oikein, tai se öljyn virtaus ei ole riittävä pienellä kierrosnopeudella. Näissähän on vaihteistossa oma sähköinen öljypumppu, että se salkku kyllä aina paineensa saa, jos siellä muuten kaikki on kuosissa.
          Miten paljon näillä teidän laitteilla on ajettu?
          Onko SW:t autoon päivitetty missä vaiheessa (ollenkaan) ?
          Onko ollut testerin perässä, Ista tms ?
          Id3 loaded
          i4 m50
          • -Nasse-
            • Jan 2008
            • 130
            • Valkeakoski
            #935
            Mun on ajettu 81tkm. Softien päivityksestä ei tietoa.
            • -Nasse-
              • Jan 2008
              • 130
              • Valkeakoski
              #936
              330e ohjelmointi
              Täälläkin jotain keskusteluita on ton 330e ohjelmoinnista.
              Mitä ohjelmaa suosittelette, tarkoitus oli ottaa maltillisesti lisää voimaa ja xhp:een laatikko softa?
              • Harba81
                • Aug 2006
                • 5
                #937
                Ajoin autolla kilometrit 9-18803. Pakkasella ongelma oli juuri siinä, että kylmällä akulla ylämäessä bensakone lähti käyntiin pakotettuna. Tasasella pystyi ajamaan sähköllä kun ei kaasua painanut liikaa. Toimi siis noin uudesta asti.
                Lisätään vielä että ei se mulla ihan 2000 kierrokseen tainnu kierroksia nostaa, mutta lähdöt oli sellaisia kuin jollain joka harjoittelee ajamaan manuaalilla. Ensin ei tapahtunu mitään ja kun kaasua painoi lisää, niin nosti kytkimen nopeasti ja mm. parkkihallin rampissa nastat raapas tyhjää.
                • TJK
                  • 260
                  • Kotka
                  #938
                  Itsellä ollut jo pidempään BM3 stage 1 + xHp Stage 3 ja ei oo valittamista.. On kyllä ihan eri auto tolla yhdistelmällä.
                  BMW G20 330e M-Sport -20
                  • zakspeed
                    • 2004
                    Sähkömoottoria ei käytetä liikkellelähtöön bensamoodissa. Vain irrotuskytkintä ja monilevykytkin B:tä vaihteiston sisällä.
                    • -Nasse-
                      • Jan 2008
                      • 130
                      • Valkeakoski
                      #940
                      Seuraava tyhmä kysymys.
                      Mikäs ero on 328i ja 330e välillä tekniikan puolesta, muu kuin siis tuo sähkömoottori. Lähinnä siis kun 330e bensan tehot on se 185hv ja 328 245hv?
                      • repsa
                        • 1407
                        • Lempäälä
                        #941
                        I'll stand corrected - perustin omaan havaintoon kun tsekkaili sitä kulutusmittaria. Sähkökone kuitenkin avustaa melko isolla kW määrällä lähdössä sitä, vaikka polttiskin on tulilla.
                        Mut parit aikaisemmin ihmisten kuvailemat propleemat kyllä haiskahtaa ihan oikealta vialta, tai softabugilta tms. Koodit lukuun ja mahollisesti auton softien päivitykset.
                        tuosta 328 ja 330e erosta en tiedä, pitäs varmaa plärätä bmwfansii tai vastaavaa - kiinnittää huomiota laakereihin ja mäntiin. Olen siis jotenkin ajatellut että tälläisessä missä lämpöhallinta on kuosissa (moottori ulkopuoleltakin eristetty) ja öljyt 0-10w niin ne toleranssit moottorin sisällä on aika tiukat.
                        Id3 loaded
                        i4 m50
                        • zakspeed
                          • 2004
                          Niin tai näin. Edellä mainitulla tavalla BMW kuvailee paikaltaan lähdön ja liikkellelähtöluiston mahdollistamista ilman turpiinia.
                          • Harba81
                            • Aug 2006
                            • 5
                            #943
                            Kuvasin tuosta kytkimen toiminnasta aikoinaan myös videon, koska toiminta vaikutti erikoiselta. En muista kävikö auto Laakkosella tutkittavana vai kuittasivatko tuon normaalina toimintana, mutta tuollainen se oli niin pitkään kuin auto minulla oli. Lämpimällä koneella en muista että olisi käyttäytynyt samoin, tosin silloin akku oli varmaan myös lämmin ja lähti liikkeelle sähköllä.
                            • zakspeed
                              • 2004
                              https://youtu.be/J1M_BKuhbmg
                              Useita vastaavanlaisesti käyttäytyviä autoja on tullut ajettua. Taitaa esiintyä parhaiten auton ollessa sammutettuna kaltevalle pinnalle ja siitä lähtiessä.
                              • Poppamies
                                • Nov 2013
                                • 105
                                Itsellä vähän töksähtävä lähtö pehmeni kun päivitin softan vajaa vuosi sitten.
                                Huom. Siinä tulee uusin kartta samalla.
