F30 330e
  • ptikkala
    • 1580
    #1036
    Kerroppas heti missä juttua tuosta G sarjan modista...
    • Saunamies
      • Oct 2021
      • 56
      #1037
      Tästä akkuasiasta. Luin vielä uudelleen threadia ja tulin siihen tulokseen, että ilmeisesti minun kannattaa uusia konehuoneessa oleva auxialiry battery (Varta B36). Hinta alle 100€ monessa paikassa. Siihen päälle vaihtotyö+koodaus toinen mokoma. Jos tuolla tosiaan on rangeen todellista vaikutusta niin pitää harkita vakavasti.
      Kaipaisin edelleen tietoa siitä, mitä tämä pikkuakku tekee ja miten se voi vaikuttaa rangeen?
      F30 330e Sportline -18
      Kauan sitten E36 325i coupé, 318is coupé
      • Tiki
        • Sep 2020
        • 27
        • Kirkkonummi
        #1038
        Tuossa oli Bmw club suomi ryhmässä facessa puhetta, vissiinki joku vesitöpseli pitäis auki laittaa, että moottorille kiertäis kans vesi ja siihen sit joku vastus.
        • ptikkala
          • 1580
          #1039
          Vastaava kuin webasto modi? Eikös niissä syttyile vikavalot tuon vuoksi
          • Tiki
            • Sep 2020
            • 27
            • Kirkkonummi
            #1040
            Just jotain tollasta, mut vastus väliin niin ei pitäis syttyy.
            Tai vikavalo lopettanu syttymisen päivityksen myötä
            • teeaa
              • Feb 2011
              • 131
              • tampere
              #1041
              Käynnistää polttiksen.
              Korkeajänniteakusto joutuu syöttää virtaa 12V systeemiin jos 12V akut huonossa hapessa.
              (post#888).
              Fiksummat korjatkoon jos olen väärässä.
              Omassa range nyt näillä pakkasilla 22km.
              • ptikkala
                • 1580
                #1042
                elikkäs tuo "normi" akun kunto vaikuttaa rangeen myös...
                • ptikkala
                  • 1580
                  #1043
                  Jos viittit tonkia niin heitätkö linkkiä minulle.
                  • -Nasse-
                    • Jan 2008
                    • 130
                    • Valkeakoski
                    #1044
                    Akkuasiaan jatkoo, omasta kun koodit lukee niin valittaa auxiliary akun huonoa kuntoa eli tuo pieni akku konehuoneessa mutta tänä aamuna oli idrive vetänyt ruotsinkielelle mikä taas viittaa sen agm akun huonoon kuntoon, voi toki korjata jos olen väärässä. Eli kumpi akku tuonne nyt kannattaisi vaihtaa vai molemmat?
                    Perjantai aamuna ei antanut laittaa kun N vaihteen päälle, mikähän tähän on syyny? Autokeskuksessa sanoivat että älä mee lukeen koodeja vaan tuo tänne(menee sakan piikkiin).
                    • zakspeed
                      • 2004
                      Istalla näkee auxiliary batteryn (startin hätäkäynnistys akun) elinkaaren tilanteen prosenteissa jos tuota koodia pukkaa. Sen testimodulin perusteella päätellään em. akun vaihtotarve.
                      Kyseessä siis polttomoottorin hätä käynnistys akku. Tilanteessa jossa korkejännitekäynnistys ei onnistu.
                      • teeaa
                        • Feb 2011
                        • 131
                        • tampere
                        #1046
                        Saka turva ei korvaa akun vaihtoa. Taitaa olla ns. kuluva osa.
                        Otin tuon saka turvan itsekin vuodeksi.
                        Voihan se AGM aiheuttaa mystisiä vaivoja nyt pakkasilla, etenkin jos alkuperäinen akku.
                        Vielä kun se on siellä aina kylmänä pysyvässä paikassa takakulmassa. E61 aikoina käänsin takapenkin selkänojan alas ja verhoilut akun päältä pois. Paransi tilannetta kummasti.
                        • -Nasse-
                          • Jan 2008
                          • 130
                          • Valkeakoski
                          #1047
                          Juu, ei korvaa. On vaan muuta vikaa nyt tutkittu jo muutamaan kertaan.
                          • Tiki
                            • Sep 2020
                            • 27
                            • Kirkkonummi
                            #1048
                            Ei siellä hirveen montaa kommenttia asiasta oo, mut kai toi ihan toimiva juttu on ku esim jw-service noita tekee. Mut laitan sulle yv linkkiä.
                            • schäfer
                              • 65
                              #1049
                              Hätäpuhelujärjestelmähäiriöilmoitus
                              330 e 2017 on viikon herjannut tätä. Hätäpuhelu kyllä tuntuu kannen alta napista lähtevän. Mikähän avuksi?
                                Aloita lukemalla vikakoodit ISTA:lla.
