320i /328i softaus
  • suppari
    • 4048
    Moro. Multa saa ihan oikean softan alle JB4 hinnan Ja tulee sen +260hp
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • 314da
      • May 2015
      • 355
      • J
      Originally posted by tanppu View Post
      Sylinteritilavuus: 1997
      Moottorin koodi: N20-B20B
      kW: 135
      Ja toi 250-260 tulee ilman mitään lisämodeja? Mites vääntö?
      Joo, ei tarvitse muita muutoksia. Vääntö taisi olla n.350Nm.
      Bensaksi sitten 98 oktaanista ja voi pistää myös viinaa sekaan (E85)😀.
      Toki jos autossa ei ole enää takuita yms niin kannattaa kyllä harkita kunnon softaakin kun nuo nykyään menee mukavasti OBD-väylästä.
      • tanppu
        • May 2008
        • 169
        No sitäpä tässä just kun juuri ostettu pirssi jossa 2v/40tkm täystakuuta jonka liike myönsi niin vähän himottais JB4 sitävarten.
        Mistäs nää nykysin tulee kätevimmin suomeen?
        Ex vehkeet..
        X5 40d E70, 535iA F10, 335iA E92, M5 E60, 335iA E92, 330iA E90 LCI, 330xiA E91, 123d E82, 330dA E90, 30dA E39, Evo V (aivopieru), 328i E46, 325i E36
        • 314da
          • May 2015
          • 355
          • J
          Tuossa on linkki dynotuloksiin: http://www.n54tech.com/forums/showth...highlight=320i
          N20 koneisiin varmaan löytyisi käytettynäkin jostain, varmista sitten, että on oikeaa mallia (EWG tai PWG) autosi mukaan. Uusia löytyy suomesta Futurez.fi ja ulkomailta esim jb4shop.de tai uk.
          • pwd83
            • 1004
            Tuossa linkissä puhutaan 184hv pyörältä lukemista. Ei kai nyt sentään?
            • Nettipepe
              • 1341
              Onko kenelläkään kokemusta miten F30 320xi reagoi softaukseen?
              Luin realoemia kuin piru Raamattua ja huomasin, että nelikossa olisi sama downpipe ja intercooler kuin 328issa!! (takavetoisessa 320issä eri tuotenumero)
              Nyt jäisi eroksi vain männät ja siitä seuraava puristussuhde ero...
              Olisiko nelikkosta mahdollista saada paremmat lukemat, vai ahdistaako jostain muualta?
              F30 320xia
              Ex E90 325da
              Ex E90 320da
              Ex E46 330D
              • Maueri
                • Jan 2015
                • 21
                Onko kellään tietoa löytyykö B48M moottoriin jo softat? autona 320i xdrive -18
                • Spetke
                  • 3450
                  • Janakkala
                  Ei löydy. Mosselmanin i tronicci tuo kyllä apuja ensihätään.
                  • 314da
                    • May 2015
                    • 355
                    • J
                    B48 moottorilla oleviin on nyt ohjelmointi saatavilla. Ensimmäiset voisivat raportoida dynotuloksia👍
                    • suppari
                      • 4048
                      239hp tuli ekasta, mutta piti laittaa vielä vakioksi. Taisi olla ensimmäisiä mitä koskaan tehty, auto toimi n.30km ihan ongelmitta, sen jälkeen alkoi kaikenmaailman hypyt ja pomput, kun moottoriohjain&vaihteisto huomaa auton kiihtyvyyden olevan liian suuri Saapa nähdä, eiköhän näistä vielä toimivia tule. Ohjelmoinnin jälkeen auton pitää nukahtaa kokonaan, tai se ei käynnisty lainkaan.
                      P:0409699000
                      huollot/korjaukset!
                      BMW E&F sarjaan.
                      • Maueri
                        • Jan 2015
                        • 21
                        Pitää kyllä viedä kunhan saavat kaiken toimimaan kunnolla 👍
                        • Jame71
                          • Apr 2009
                          • 24
                          • Kouvola
                          Minkälaisia kulutuslukemia porukalla on tästä vanhemmasta moottoriversiosta ohjelmoituna? Itellä tulee n.500km viikko ajoo ja nyt kulkimena on 316d celtic tuningin softalla (180hp/400nm) ja 5,4 mitattuna..samaa näyttää auto. 95% maantieajoa. Toi bensakoneen helppo ja suht.reipas tehon nosto vaan alkoi kiinnostaa josko sittenkin F34 320i..
                          • AlpinWeiss
                            • Sep 2007
                            • 927
                            • West coast
                            Samoihin kulutuksiin pääsee tietysti jos nätisti ajaa kuin vakionakin, mutta kuka nyt enään niin malttaa ajella kun tehoa löytyy. Itsellä siis jb4, jolloin voi ihan mielen mukaan vaihtaa karttoja tai ajella vakiona. Pelkkä ohjelmointi on vähän turha.
                            MBCLK240 -02
                            E36 318 -93
                            E46 320 Ci -01
                            E46 330 CiA -01
                            E60 520i -04
                            E93 325i -07
                            F36 420xi -16
                            • Enne
                              • Jun 2017
                              • 9
                              • Tuusula
                              b48 moottorilla varustettu 320ix sai 2 viikkoa sitten Celticin ohjelman.
                              Toimii todella nätisti ja mitään ongelmia ei ole ollut ensimmäisen 700km aikana.
                              Penkissä käytiin ja tulos oli 265hp/400N. Tuo tulos saatiin neljännellä vedolla, kun oli hieman haasteita aluksi saada homma skulaa. Eli imulämmöt oli vedon alussa jo 50 astetta ja vedon lopussa päälle 100 astetta.
                              Auto vetää todella nätisti, tasaisesti ja alkuperäiseen nähden tuntuu ihan eri peliltä, kun vääntöä piisaa ja yläkierroksillakin tapahtuu.
                              0-100km/h tapahtu ilman lähtöavustinta alle 6s.
                              Ainoa miinus on että vääntöä on alkuperäiseen nähden niin paljon, että nätissä ajossa kierrokset tuntuu pysyttelevän todella matalalla (950-1200rpm) ja vaikka pientä mäkeä tulee vastaan ei pudota enään heti pienempää vaihdetta.
                              Tähän on kuulemma jo odottamassa päivitetty ohjelma ecu helsingillä, joten luultavasti tämäkin korjaantuu.
                              Kulutuskin näyttää nopealla tarkastelulla putoavan nätissä ajossa. Työmatka menee nyt 5,6l/100km kun aikaisemmin oli 5,8l/100km. Tosin aika usein nykyään ne muutama risteys mistä pitää kiihdyttää menee hieman rivakammin ja jää nuo alla 6l kulutus lukeman vain toiveeksi.
                              Voin suositellä ja jos ei ihan niin isoa muutosta halua tai haluaa itse päästä värkkäämään (minä en halua), niin myynnistä löytyy jb4 kaikilla optioilla ylimääräisenä. Ja kun joku kuitenkin miettii, että oliko siihen eroa, niin oli, johtuen siitä, että ajelin vain map1 (=10psi) ja Celtic ohjelma näyttää puskevan 20psi.
                              F31 320ix m-sport
                              • LAtee_
                                • Aug 2012
                                • 595
                                Tämän kuultua ei voi kuin hymyillä.
                                Aika kivat tehot raavittu irti.
                                Samantie ku omassa B48:ssa takuu loppuu niin rupeen kyllä softaa metsästämään myös
                                F31 320iA M-sport LCI '17
                                Ex: E90 320d '06 (Non-sport), Opel Vectra '99
