Originally posted by Enne
320i /328i softaus
Onko täällä kukaan logittanut vakiota 320i:tä? Minä olen ja kaasuläpän kulma ja täten ahtopaine näyttää ihan siniaallolta! Ihmettelen, onko tuo normaalia vai pitäisikö olla huolissaan? Halusin logittaa ennen viritystä, jotta näkee onko yli 150tkm ajettu kone kuosissaan.
Linkki logiin: http://www.bootmod3.net/log?id=5cd974aac090c61546700e2d
Huomaa, että turhia arvoja voi klikkailla pois näkyvistä tuolta alhaalta, selkeyttää kummasti. Minua siis kiinnostaa throttle angle ja actual boost arvot.
Tietäisikö kukaan toimiiko alla olevan linkin jb4 Stage 1 vuoden 2013 320gt:ssä? Sivuilla olevasta listassa ei F34:ää ole, mutta sama N20 konehan siinäkin on?
Manufacturer of the world-famous JB4 performance tuner. We've been pioneering plug & play performance tuning, intakes, and mods for BMW, KIA, RAM, Toyota, Audi, VW, Ford since 2007.
***Valmistajalta saadun tiedon mukaan toimii***BMW F31 320i xdrive -13
Ostin 2013 320i.n ja on ollut kova pettymys kuika laiska kyseinen auto on vakiona.
Isompi Cooleri ja Wagnerin downpipe tilattu. Mitä mieltä foorumilaiset, onko hyötyä vaihtaa vaikka 328i.n putkisto vielä perään vai meneekö rahat hukkaan?
Tärkein kysymys? Oulun seudulla ketään joka auttais downpipen asennuksessa ja softais autoon reilusti menohaluja? Tietääkseni noilla setupeilla lähtee noin 320hv eikö niin?Bmw X6 E71 35D 2009 400+hv 800+nm
Bmw 320i Xdrive 2013 310hv
Huomaako katsastaja jos downpipe vaihdettu ja saako siitä tulevan vikakoodin helpostikkin ohjelmoitua pois ettei näy katsastuksessa?
Ilmeisesti päästöarvot menisi hyvin läpi ainakin sport katillisella downpipellä.
Itse vaihdoin omaan F32 420i N20 moottoriseen remuksen takapöntön ja supersprintin keskiputken suuremmalla halkaisijalla. En huomannut että olisi tullut lisää tehoja vaikka on viriohjelma.
Sanoisin, että pelkällä putkistolla tuohon ei montaa lisähevosta saa.
Aika rajut tehot meinasit ottaa!Originally posted by Mylyperi View PostOstin 2013 320i.n ja on ollut kova pettymys kuika laiska kyseinen auto on vakiona.
Kyllä siitä tuommoset tehot irti saa mutta kauanko pysyy kasassa niin on sitten eri asia, voi kestää pitkäänkin tai sitten ei.
Minä kyllä tyytyisin 400Nm/ 270hp tehoihin niin ei tarvitse heti alkaa mäntiä vaihtamaan.
Eikös ainakin Turbotec Oulussa tuommosen homman pysty tekemään.
On kyllä liian raju 320i versioon. 328i tuo on OK. 270hv ja 420Nm olisi hyvä setuppi niin kestää ja ero on huomattava vakioon.Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Check: www.lisäätehoa.fi https://www.facebook.com/Lisaatehoa.fi/
Tampere 044-5867096
No ehkä 320hv on liian raju mut toiveissa olis 300. Eikö toi downpipe joka meikillä catillinen just siirrä pakokaasujen lisäksi lämpöä nopeampaa pois turbosta niin uskaltaa ottaa enemmän irti. Lisäksi tuo race mallin cooleri ehkäisee mäntien sulamista?
Pitääpä vielä Tubotecilla keskustella paljon uskaltaa virittää kunhan saa ensin noi viriosat kiinni.
Voi olla että pitää tyytyä 270:neen kun joskus nuorena miehenä suli yhdestä Saabista männät kun kesähelteillä annettiin vähän urheilullisempaa kyytiä sille BSR n virisoftallaBmw X6 E71 35D 2009 400+hv 800+nm
Pyydä softanikkaria tekemään semmonen ohjelma missä alaväännöt <-4500 on rajattu tuohon 400-420 Nm tasolle ja sitten yläpäässä sokka irti ja 290-300 hv. Sitten vaan korkeaoktaanista tankkiin ja menoksi. Tokihan tuohon vaikuttaa moottorin kunto, karstaisuus ja dynamokin mitä siitä lähtee irti.Originally posted by Mylyperi View PostNo ehkä 320hv on liian raju mut toiveissa olis 300. Eikö toi downpipe joka meikillä catillinen just siirrä pakokaasujen lisäksi lämpöä nopeampaa pois turbosta niin uskaltaa ottaa enemmän irti. Lisäksi tuo race mallin cooleri ehkäisee mäntien sulamista?
Taas tästä 320i:n virittämisestä. Meinasi herrasmies turbotechillä, että autoa ei kannata virittää lainkaan. Männät ei kuulemma sula vaan halkeaa liian ison väännön takia. Ei kuulemma coolerit ja downpipet auta mitään. Jäin käsitykseen, että ei ala softaamaan 320i:n moottoria ollenkaan. Kertoi myös että jossain vaiheessa näihin on alettu laittaa tehtaalla parempia Mäntiä. Onko joku saanut kaivettua tietoa mistä asti näissä on paremmat männät kun en itse KVG:llä löytänyt ihan heti tietoa?
Alkaa harmittaa että ostin koko katiskan kun luulin että on reserviä softata kunnolla tehoja ja saisi kivan auton😅Bmw X6 E71 35D 2009 400+hv 800+nm
Kenen kanssa puhuit Karalan?Originally posted by Mylyperi View PostTaas tästä 320i:n virittämisestä. Meinasi herrasmies turbotechillä, että autoa ei kannata virittää lainkaan. Männät ei kuulemma sula vaan halkeaa liian ison väännön takia. Ei kuulemma coolerit ja downpipet auta mitään. Jäin käsitykseen, että ei ala softaamaan 320i:n moottoria ollenkaan. Kertoi myös että jossain vaiheessa näihin on alettu laittaa tehtaalla parempia Mäntiä. Onko joku saanut kaivettua tietoa mistä asti näissä on paremmat männät kun en itse KVG:llä löytänyt ihan heti tietoa?
Noita männän halkeamisia noissa N20 moottoreissa on minunkin tietojen mukaan ollut (mäntä halkeaa öljyrenkaan alapuolelta). Jotkut yksilöt kuulemma kestää jopa yli 300 hv ja jotkut ei. Etkaa tutkimalla varmaan jotain selviäisi. Pyydä semmoinen ohjelma jossa vääntöä rajattu vaikka sitten 360-380 Nm tasoon niin eiköhän se nipussa pysy.
Koskeeko tämä vain N20-konetta, eli onko tietoa B48:n virittämisestä? Kestääkö?Originally posted by 314da View PostKenen kanssa puhuit Karalan?
Noita männän halkeamisia noissa N20 moottoreissa on minunkin tietojen mukaan ollut (mäntä halkeaa öljyrenkaan alapuolelta). Jotkut yksilöt kuulemma kestää jopa yli 300 hv ja jotkut ei. Etkaa tutkimalla varmaan jotain selviäisi. Pyydä semmoinen ohjelma jossa vääntöä rajattu vaikka sitten 360-380 Nm tasoon niin eiköhän se nipussa pysy.- Vielä ehtis troijaan
| Nyt: G30 530ex, Ex: F30 330e, Skobodanian ihme (Skoda Rapid -14), E39 520ia -01, 6xranskanpullia (Peugeotit 207, 205, 205, 306, 405, 205)
Näitä 320i f-malleja on tehty sekä 11 ja 10 puristussuhteella. 320i:stä on olemassa Low comptession motor.
Lainaus englanninkieliseltä foorumilta ”However, a 320i with S858A used the same pistons as the 328i to achieve a 10.2:1 compression ratio.” Onko kellään ideaa miten saisi selville onko omassa katiskassa perus 11 puristussuhde vai 10:pin? Saako tuota jostain selville vin numeron perusteella? Jos on 10:pin puristukset niin kun 520i ja 420i 2013 lähtien niin on samat männät kun 328i👌Bmw X6 E71 35D 2009 400+hv 800+nm
